jarek79kk
Treść opublikowana przez jarek79kk
  1. u mnie wygladalo to troszeczke inaczej kupilem dab w lesie 110zl czy jakos 115 zl m3 w balach po 120cm kupilem 12m3 przyczepa za 40zl z wyporzyczalnui przywiozlem na 4 razy po 16km pocialem pila (pila wlasna inwestycja na lata wiec trudno obliczyc koszt husqwarna 3 lata temu dalem chyba 1000zl pracuje bez awarii) olej do paliwa pily 44zl/ 1 ltr zuzylem dokladnie 2 miarki po 10 ml paliwo 10ltr PB95 olej do lancucha 2 ltr 25zl (zuzylem 3/4 butelki) siekierka fiskarsa 2400 (210zl) + 3 soboty od 11-17 taczka od sasiada a wiec koszt: drewno 1320zl przyczepa 40zl paliwo 4x16km=64km w zaokragleniu z amortyzacja 40zl pila powiedzmy 100zl (dalem 1000zl ale chyba 10 lat mi posluzy wiec 100zl rocznie) oleje: 30zl paliwo: 45zl siekiera 20zl (rozbijam koszt na 10 lat) suma: 1595 zl powiedzmy 1600zl ulozylem w drewutni zajelo przestrzen prawie 10m po dlugosci i 1,8 wysoka drewutnia 1 m gleboka czyli powiedzmy jakies 18 mp koszt 1600zl/18mp=90zl mp w moim regionie sklady sprzedaja dab po takiej obrobce za 160-190zl mp z transportem moim zdaniem sie oplacilo pale tym drewnem w kominku a alternatywnie mam ekogroszek ale jak widze ten caly syf z nim zwiazany to praca przy drewnie to czysta przyjemnosc drewno kupowalem swierzo ciete w maju i palac teraz jest juz fajnie przeschniete przy cieciu rozlozylem 3 rozciete bigbagi po granicie ktore mi zostaly i rozlozylem na ziemi wszystkie trociny a troche ich bylo ladnie pozamiatalem i sasiad rozsypal sobie pod tujami (podobno dobrze robi) tak wiec syfu na dworze nie mialem jako takigo...ale gdy wnosilem ekogroszek i co 10 worek pekl to slad z zadeptanego wegla mam do dzis w garazu tak wiec moj przedmowca chyba nie wie co mowi mowiac ze przy drewnie jest brud
  2. buder funke econo ze sterownikiem rk2006 temp min kotla jest ustawiona fabrycznie na 40stC temp zalaczenia pompy co podnioslem sam na 50stC z ustawien fabrycznych 42stC (histereza2st) podnioslem po to zeby piec przy rozpalaniu latwiej dochodzil do wiekszej temp
  3. ja kupowlem ekogroszek pochodzacy z kopalni chwalowice i palil sie dobrze ale produkowal bardzo duzo spiekow i popiolu, teraz kupilem podobno juliusz i jest roznica ogromna, popiol jak pyl w ilosciach mozna powiedziec sladowych, po 24h bylo moze z 2 szklanki popiolu (gdyby z popielnika tak przesypac) cena 690tona workowany-moim zdaniem rewelacja , moj pracownik wyladowl mi wegiel przed domem i pomyslal ze jak jest w worku to moze lezec na deszczu, jak to zobaczylem to szlag mnie trafil ale zdziwilem sie po wsypaniu do pieca szlo lepiej jak na suchym chwalowickim czy innym ruskim itp...co do zawleczek to nie zerwalo mi nigdy jeszcze (pale 2 sezon). jak zaopatrze sie w zapas na zime to powiem gdzie kupic :P)) wybaczcie ale jak dzwonilem po 5 workow na probe to mowili ze sie konczy
  4. piec buderusa funke econo ma z tylu wyjscie na sterwnik pokojowy i tam tez sie go podpina (2 przewody) moim zdaniem po to sterownik pokojowy ma wspolpracowac ze sterownikiem pieca zeby wszystko dzialalo, w przypadku jak u mnie cos jest nie tak, sterwonik wlacza pompe CO bez znaczenia czy w danym momencie na piecu jest odpowiednia do tego temperatura
  5. ja tez mniej wiecej tak to widze tylko zastanawiam sie czy.... jesli mam sterownik pokojowy i pilnuje on mi temperatury w pokoju to czy nie powinno dzialac wspolnie z tym co jest zaprogramowane na sterowniku kotla (wg mnie nie dziala) tzn jesli kociol sie nagrzewa do temperatury zadanej np 70stC i w tym czasie nagrzewa sie tez pomieszczenie w ktorym jest sterownik pokojowy do temp zadanej np 21stC czyli pompka CO chodzi piec jest w stanie pracy i w tym czasie np w pokoju mam 19,5 stC wiec pomoka CO nadal chodzi / piec w tym czasie osiaga 70stC i przechodzi w tryb podtrzymania to pompka caly czas wymuszajac obieg schladza w nim wode co powoduje ze pomieszczenie sie nagrzewa ale piec wychladza i tu temperatura spadnie o 5stC (histereza tak ustawiona) i piec powinien sie zalaczac a tego nie robi...a robil gdy nie bylo sterownika pokojowego, sterownik nie wiedzac jaka temp jest na piecu caly czas trzyma pompe CO wlaczona co wychladza jeszcze bardzoej piec a sterownik pieca tego nie widzi zeby wyjsc z trybu podtrzymanie do trybu praca tak to mniej wiecej jest jesli to co napisalem jest dla kogos zrozumiale to prosze o wypowiadanie sie w temacie
  6. witam, 2 sezon pale w kotle buderus funke econo 25kw. z biegiem czasu metoda prob i bledow udalo mi sie jakos dojsc do w miare optymalnych ustawien i pracy pieca zarowno w trybie praca jak i w podtrzymaniu. problem zaczal sie w tym roku gdy podlaczylem sterownik pokojowy (tybox h-n). gdy rozpalam kociol i dochodzi on do temp zadanej (65stC) wszystko jest ok, problem zaczyna sie w momencie gdy sterownik pokojowy osiagnie zadana temperature (21stC) i wylacza pompe CO - piec przechodzi w stan podtrzymania. zauwazylem ze gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie i sterownik pokojowy znowu zalacza pompe CO to piec nie wchodzi w tryb praca i po jakims czasie pracy popmy CO temp na kotle spada do 45-55 stC. ponad to gdy w pomieszczeniu dlugo utrzymuje sie cieplo i np nad ranem gdy sie wyziebi i sterownik zalacza pompe CO na piecu wyskakuje brak oplau (przy napelnionym oczywiscie zasobniku). mam cos zle ustawione z podawaniem w trybie podtrzymania? czy ktos ma podobne doswiadczenia? bez strwonika pokojowego piec pali worek groszku na 24h lecz chodzi znakomicie, zarowno w trybie praca szybko nagrzewa mi sie instalacja i dom jak i w trybie podtrzymania wszystko jest ok, chcialem ograniczyc zuzycie ekogroszku stad wymyslilem ze podlacze sterownik pokojowy ale zaczely sie klopoty.... :-/ czy przy sterowniku pokojowym glowice termostayczne na grzejinkach maja byc otwarte na maxa? jak ustawic temp. podlogowki?
  7. od 2-3 tygodni pale w kotle buderus fune econo 25kw. dom nowy ocieplony, nowe okna itd... powierzchnia 230-250m2, nigdzie nie mam jeszcze drzwi i glowic na kaloryferach. parter 80m2 podlogowki reszta polpietro i pietro 12 grzejnikow. dom nigdy nie grzany, pierwsze grzanie od czasow wybudowania przeprowadzam wlasnie. od kiedy doszedlem do ladu z ustawieniem pieca to spalanie wyglada nastepujaco. temperatura na kotle 55st, zuzycie 150kg ekogroszku na 4 doby. moim zdaniem za duzo ale mam nadzieje ze jak wykoncze wnetrze pozakladam drzwi w pokojach i glowice na kaloryferach to spalanie spadnie. mam opcje ze parter dodatkowo moge grzac kominkiem i z tego leci kanal grzewczy do 2 pokoi dziecinnych na pietrze. zasobnik na wode 300 ltr ale nie grzeje z pieca jak na razie chcialem wyprobowac samo grzanie domu, zreszta chyba nie bede cwu grzal z kotla bo zasobnik jest pompa ciepla do ogrzewania tylko cwu. ogolnie ta cala robota mi sie nie podoba i z dzisiejszej perspektywy widze ze trzeba bylo wydac sume 2 x wieksza i zakupic pompe ciepla na caly dom...coz uczymy sie na bledach. kilk lat eksploatacji pieca na ekogroszek i na pewno zainwestuje w pompe ciepla na caly dom. mam pytanie, czy cos da zainstalowanie sterownika pokojowego? z pieca wychodzi kabel ktory umozliwia mi podlaczenie takiego urzdzenia...
  8. witam ,kupile pakowany po 40kg w jakies worki po ziemniakach chyba... problem z rozpaleniem (byl zupelnie suchy, skladowany w hali) strasznie strzelal i iskrzyl przy rozpalaniu podczas palenia nie zapalal sie dobrze powodowalo to zagaszenie kotla tragedia !!! teraz mam z castoramy na probe kilka workow i pali sie najlepiej ze wszystkich jakie do tej pory uzywalem cena w casto 21,95 zl/worek 25kg to wychodzi prawie 900 zl tona - cena kosmos chyba taniej wyjdzie gazem ale skontaktowalem sie z ich dostawca cena 720zl/t workowany lub 650 za luz
  9. witam, czytam wszystkie posty w tym temacie i sam juz nie wiem co myslec. kociol mam od 2 tyg i najchetniej bym sie go pozbyl bo nerwow juz barkuje... przestestowalem dziesiatki jak nie setki ustawien i wszystko prawie na nic. jezeli ustawie 40-45 st na piecu to jeszze jakos pociagnie ale wiecej nie ma szans, czasem doszedl do 47 ale to bylo chwilowe i zaraz spadal na 40-42...tak potrafi byc caly czas. ustawialem juz wartosci minimalne, maxymalne, posrednie, mieszane, albo zagasa wysypujac kopczyk groszku albo zapada sie zar i rowniez gasnie, jesli ustawie posrednio ze utrzymuje ogien na palenisku to i tak wiecej niz 41-43-45 st nie wydusze z kotla. dzis bawilem sie przeslona dmuchawy, cos jakby sie poprawialo ale nie duzo...w domu mam na parterze ok 70-80m2 podlogowki i na pietrze na okolo 80m2 kaloryfery (8szt+2 w garazu). nigdy nie uzywalem tego typu urzadzen do ogrzewania, niedawno kupilem dom i jest to moje pierwsze zetkniecie z takim sprzetem. moze ktos mi powiedziec jak ma wygladac ogien na palenisku? czy ma byc "ostry i szybki" jak z palnika czy moze lagodnie sie palic jak w kominku? prosze o rade jak to poustawiac!? [email protected] lub 508700000 :) niedlugo sie wprowadzamy i chcialbym aby wszystko gralo....pomijajac fakt wydanej sumy.... :angry:
