Treść opublikowana przez Colinn211
Bardzo Duża Ilość Spieków
Ja próbowałem już palić z nadmuchem 90% ale to również nic nie dało. Teraz mam zamiar ustawić długa przerwę podawania (9s podawania i 130 s przerwy) może to wkoncu sprawi, że nie będzie tych cholernych spiekow. Zastanawiam się jeszcze czy to może wina retorty której nie uszczelnialem ponieważ jest fabrycznie zabezpieczona sznurem. Myślicie, że i tak powinienem użyć silikonu?
Min.i Max Wentylator Roboczy?
Witam Do czego służą te ustawienia w trybie serwisowym?
- Koks I Ogrommne Spieki Ekogroszku
- Piec Bardzo Długo Pracuje W Podtrzymaniu!
Witam Od tygodni nie mogę ustawić pieca więc poprosiłem fachowca który ten piec zakładał. Ustawił Czas podawania 11s Przerwa 89s Praca podtrzymania 5s Przerwa 7min Nadmuch 50% klapka otwarta na 2 cm Piec teraz pracuje cały czas w podtrzymaniu nawet po 10 godzin! Wiem, że to źle ale nie wiem co jest przyczyną. Wcześniej Podawanie i przerwę miałem mniejsza o połowę ale węgiel przesypywalo.
- Czy Retort W Nowych Piecach Defro Trzeba Uszczelniac?
Pył,sadza Na Posadzce Koło Wentylatora!?
Okazało się, że pod kanałem doprowadzajacym powietrze z wentylatora jest śruba zaslepiajaca otwór (do czego nie wiem) i była niedokrecona. Po przykreceniu pyłu jest dużo mniej ale jednak coś się wydostaje, prawdopodobnie nie dokrecilem kluczem do końca. Nie chcę zakładać nowego tematu bo dostałem zrype od Sambora:-) więc napiszę w tym. Od pewnego czasu próbuje ustawić piec i teraz mam ustawienia Podawanie 5s Przerwa 35s Nadmuch 33% I teraz piec jest w podtrzymaniu 6 godzin!!! Wcześniej było 7s podawania i 65 s przerwy dmuchane podobne i podtrzymanie trwało max 25 min Ktoś mi to wytłumaczy. Dom 170m nieocieplony nowe okna i piec 25kw.
Sambor chyba za bardzo się przejmuje, muszę trochę odpuścić.
Rakoczy Gigar 25Kw Laik W Ustawieniach Prosi O Pomoc
Ja jeszcze nie rozgryzlem do końca mojego pieca więc może nie powinienem dawać porad ale spróbuj ustawień Podawanie 7s Przerwa 70s Klapka 2 cm Siła nadmuchu 4 albo 40 % W moim przypadku te ustawienia okazały się bazowe i tylko delikatnie je koryguje a mam defro 25 kw. Jeśli chcesz to zostaw nr na priv to powymieniamy się doświadczeniami bo moja żona nie może już słuchać o piecu:-)
Mam piec defro z podajnikiem i od początku palenia dokładnie w tym samym miejscu pojawia się pył przypuszczam, że wydostaje się on z wentylatora i nie jestem pewny czy to jest normalne?
- jak długo wytrzyma piec
- Defro Komfort Duo 25Kw Pomoc W Ustawieniach
- Czujnik Powrotu I Zaworu Pomoc
Witam Mam już podłączony piec (defro komfort duo k1v2) i podczas samodzielnego podłączania czujnika temperatury zewnetrznej zauważyłem dwa wolne wejścia czujnik powrotu i czujnik zaworu. Ten pierwszy chce przykleić taśmą do wysokich temperatur na rurze powrotu wody do kotła ( taki sposób będzie miarodajny?) a co do drugiego wyjścia nie mam pojęcia? Proszę o podpowiedź
Błąd Sterownika K1V2!
Podczas działania pieca w systemie praca nagle wlaczylo się podtrzymanie choć piec nie osiągnął zadanej temperatury,pomogła zmiana ustawień podawania albo przerwy nie pamiętam. Ktoś kiedyś spotkał się z taką sytuacją?
