Colinn211
Treść opublikowana przez Colinn211
Ja próbowałem już palić z nadmuchem 90% ale to również nic nie dało. Teraz mam zamiar ustawić długa przerwę podawania (9s podawania i 130 s przerwy) może to wkoncu sprawi, że nie będzie tych cholernych spiekow. Zastanawiam się jeszcze czy to może wina retorty której nie uszczelnialem ponieważ jest fabrycznie zabezpieczona sznurem. Myślicie, że i tak powinienem użyć silikonu?
Witam Do czego służą te ustawienia w trybie serwisowym?
Nadmuch 65% 7/60 podawanie/przerwa piec dochodzi do zadanej 5min i jest w podtrzymaniu około 15-20 min. Najważniejsze, że nie wyrzuca już od 3 godzin groszku do popielnika.
Włączyłem pracę ręczna nadmuchu i ustawiłem na 100 % klapka również otwarta na maxa i na pustym retorcie przylozylem rękę i wydawało mi się, że bardzo słabo dmucha.
Jakich ustawień bym nie używał zawsze po środku wychodzi popcorn a boki a wokoło jest zapadniete i później ten popcorn się przewraca i spada do popielnika. Myślałem jeszcze, że to wina nie uszczelnionego retortu ale odkrecilem wszystko i tam jest sznur wiec chyba ok.
Wydaje mi się, że podczas pracy.
W moim przypadku to chyba wina opału, próbowałem już chyba wszystkich kombinacji i zawsze spada niedopalony zlepiony węgiel. Próbuję teraz więcej dmuchać 65 % 7/50 praca przerwa. Jak by miał ktoś jakieś sugestie to był bym wdzięczny.
Piec Bardzo Długo Pracuje W Podtrzymaniu!
Colinn211 odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły z podajnikiem
Dni -
Dom nie jest ocieplony, wstawiłem tylko nowe okna i położyłem wate. Napisałem około ale ostatnio u nas było dość ciepło w nocy prawie 10 st teraz pewnie 10 max. -
Z jednej strony to dobrze bo zasobnik 130 kg wystarcza na około 14 dni ale wiem, że to nie zdrowe dla pieca. -
Pida nie mam. Ogrzewam wodę i dom. -
Kocioł defro komfort duo 25kw 170 m stary nieocieplony dom bojler 100l sterownik k1v2. Ze strony ciepłowlasciwe wyszło 24kw. -
Powiedziałem mu o wszystkim a on tłumaczy, że jest ciepło więc to normalne, że piec pracuje tak długo w podtrzymaniu. Ja już głupiej, zaraz wrzucę ten piec na złom i kupię jakiegoś smieciucha :-) nic już nie rozumiem -
Witam Od tygodni nie mogę ustawić pieca więc poprosiłem fachowca który ten piec zakładał. Ustawił Czas podawania 11s Przerwa 89s Praca podtrzymania 5s Przerwa 7min Nadmuch 50% klapka otwarta na 2 cm Piec teraz pracuje cały czas w podtrzymaniu nawet po 10 godzin! Wiem, że to źle ale nie wiem co jest przyczyną. Wcześniej Podawanie i przerwę miałem mniejsza o połowę ale węgiel przesypywalo.
Czy Retort W Nowych Piecach Defro Trzeba Uszczelniac?
Colinn211 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Pył,sadza Na Posadzce Koło Wentylatora!?
Okazało się, że pod kanałem doprowadzajacym powietrze z wentylatora jest śruba zaslepiajaca otwór (do czego nie wiem) i była niedokrecona. Po przykreceniu pyłu jest dużo mniej ale jednak coś się wydostaje, prawdopodobnie nie dokrecilem kluczem do końca. Nie chcę zakładać nowego tematu bo dostałem zrype od Sambora:-) więc napiszę w tym. Od pewnego czasu próbuje ustawić piec i teraz mam ustawienia Podawanie 5s Przerwa 35s Nadmuch 33% I teraz piec jest w podtrzymaniu 6 godzin!!! Wcześniej było 7s podawania i 65 s przerwy dmuchane podobne i podtrzymanie trwało max 25 min Ktoś mi to wytłumaczy. Dom 170m nieocieplony nowe okna i piec 25kw. -
Sambor chyba za bardzo się przejmuje, muszę trochę odpuścić. -
Rakoczy Gigar 25Kw Laik W Ustawieniach Prosi O Pomoc
Colinn211 odpowiedział(a) na ziomal74 temat w Kotły z podajnikiem
Ja jeszcze nie rozgryzlem do końca mojego pieca więc może nie powinienem dawać porad ale spróbuj ustawień Podawanie 7s Przerwa 70s Klapka 2 cm Siła nadmuchu 4 albo 40 % W moim przypadku te ustawienia okazały się bazowe i tylko delikatnie je koryguje a mam defro 25 kw. Jeśli chcesz to zostaw nr na priv to powymieniamy się doświadczeniami bo moja żona nie może już słuchać o piecu:-) -
Mam piec defro z podajnikiem i od początku palenia dokładnie w tym samym miejscu pojawia się pył przypuszczam, że wydostaje się on z wentylatora i nie jestem pewny czy to jest normalne?
A co to ma do rzeczy
Defro Defro Komfort Duo 25Kw Pomoc W Ustawieniach
Ciągle walczę z piecem i nie mogę go ustawić! Może dlatego, że temperatura za oknem nie schodzi poniżej 10 stopni? Podawanie 4s Przerwa 60s Nadmuch 35% klapka odslonieta 1cm Cały czas wychodzi popcorn i muszę pogrzebaczem co chwile mieszać. Może ktoś pomoże? -
Jeśli podepnę ten czujnik za zaworem 3d to mogę ustawić ochronę powrotu?
Rozumiem ale ja nie mam silownika na zawoze 3d bo taki posiadam
Witam Mam już podłączony piec (defro komfort duo k1v2) i podczas samodzielnego podłączania czujnika temperatury zewnetrznej zauważyłem dwa wolne wejścia czujnik powrotu i czujnik zaworu. Ten pierwszy chce przykleić taśmą do wysokich temperatur na rurze powrotu wody do kotła ( taki sposób będzie miarodajny?) a co do drugiego wyjścia nie mam pojęcia? Proszę o podpowiedź
Podczas działania pieca w systemie praca nagle wlaczylo się podtrzymanie choć piec nie osiągnął zadanej temperatury,pomogła zmiana ustawień podawania albo przerwy nie pamiętam. Ktoś kiedyś spotkał się z taką sytuacją?
