Colinn211
Treść opublikowana przez Colinn211
Defro Defro Komfort Duo 25Kw Pomoc W Ustawieniach
Colinn211 odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły z podajnikiem
Jaka powinna być siła nadmuchowe? Mi cały czas wychodzi popcorn na środku i nie chce się spalać -
Tak -
Dakon Defro Podłączenie Czujnika Temperatury Zewnetrznej
Colinn211 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
W zestawie otrzymałem czujnik zewnętrzny tylko bez przewodu. Jakiego przewodu powinienem użyć i czy mogę to sam podłączyć. -
Witam Od 24 h pale w nowym piecu co+cwu 100l temperatura na zewnątrz w dzień 15st a w nocy 5. Piec grzeje 160m lata 90 nowe okna nie ocieplony. Piec bardzo krótko działa w podtrzymania około 20 min robią się straszne spieki i stalaktyty pozatym w popiole jest dużo węgla. Tem zad kotła 60 sto Temp zad cwu 52 sto Czas pracy 3 s Przerwa podawania 30s Siła nadmuchowe 2 bieg na 100 Histeria kotła 2sto Histeria cwu 1sto Praca podtrzymania 4s Przerwa podtrzymania 20min Wenty w podtrzymania czas pracy 10 s Wentylator w podtrzymania czas przerwy 4 min Jak pisałem wcześniej piec pali się pierwsza dobę i może dlatego nie utrzymuje temperatury a druga sprawa to zbiornik cwu nagrzewa się jeszcze gorzej czasami 3 sto przez 2 godziny proszę o jakieś sugestię. -
Wiadomo, że niska temperatura powrotu wody do pieca,mokry opał itp przyczyniają się do korozji niskotemperaturowej. W moim piecu mialowy nie miałem zainstalowanego żadnego zaworu 3, 4 d na 50 kg mialu wlewalem 10 litrów wody a tem na kotle nie przekraczała 50 st więc wszystko się kisilo a piec wytrzymał 11 lat i zaczął przeciekac ale dało się palić i myślę, że wytrzymał by jeszcze jeden sezon. Wiec chyba czegoś nie rozumiem!? A i piec nie był żeliwny.
Czujnik Klapy Podajnika Nie Działa!?
Piec pracuje na trybie letnim i po podniesieniu klapy podajnika wyświetla się alarm otwartej klapy i przerywa pracę ale nie ma sygnału.. A chyba powinien być? -
Witam W moim nowym defro komfort duo nie działa czujnik klapy. Włącza się go gdzieś w ustawieniach?
Czyli to jest normalne że np ustawie 55 na co i będę miał 60?
I jeszcze jedno pytanie czy pięć w trybie letnim może chodzic cały czas na podtrzymania i nie wchodzić w tryb pracy?
Mam włączony tryb letni i dowiedziałem się od Ciebie, że w tym ustawieniu temp cwu = tem co więc chciał bym np ustawić temperaturę wody 45 ale jeśli tak zrobie również zmieni się tem co na 45 a to chyba nie zdrowe dla pieca.
Nie mam przy sobie instrukcji ale to jest defro komfort duo bez pid chyba k1 v2 coś takiego
Tak jest włączony tryb letni. Czyli ustawiam tylko cwu?
Witam czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jeśli zmieniam temperaturę zadana c.o nic się nie zmienia a jak zmieniam c.w.u to zmienia się c.o piec defro komfort duo 2016.
Witam Chciał bym założyć do moich starych grzejników termostaty i nie wiem co oprócz nich będzie mi jeszcze potrzebne aby je zamontować?
Defro Wyposażenie Kocioł Defro Komfort Eko Duo 25Kw
Defro k1v2 a co to jest ten pid? -
I jeszcze jedno pytanie,instalator chce zrobić mi układ zamknięty ale nie mam wersji Nz czy będzie jakiś problem? -
Po rozpakowaniu pieca zauważyłem że nie posiada on czujnika spalin ( w wykazie części dostarczonych nie jest zaznaczony) myślałem, że jest na podstawowym wyposażeniu.czy można go dokupić? Czy jego brak umożliwia normalną eksploatację kotła? -
Dobór kotła Problem Z Dobraniem Mocy Kotła!
A co z tym czujnikiem spalin? -
Jednak piec 25kw defro komfort duo. Piec stoi w garażu i czeka na zamontowanie. Mam takie pytanie poboczne: czy w zestawie powinien być czujnik temperatury spalin? Czy pięć może chodzic bez niego? Mam jakieś 4 czujniki ale wszystkie są takie same. -
Właśnie wylałem wodę z pieca i instalacji co, nie sądziłem, że tam jest tyle wody!! Czy pusta instalacja jest narażona na korozję? -
Grzejniki są stare żeliwne i dość duże a bojler mam 100 l jakiś z przed 11 lat z płaszczem wodnym. -
Jedna pompa do co i wody. -
W każdą zimę mam to samo,musimy robić przerwy jeśli chcemy się wykąpać a jak przyjedzie rodzinka to już wogole. Poprzedni piec mialowy który miał 25kw poprostu nie dawał rady,w domu max temperatura przy 60 sto na piecu to 20 stopni. -
Wygenerowalem jeszcze jeden wynik z przyszła wełna 15 cm na strychu i wyszlo 21 kw.??? -
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1k0r tu jest mój wynik z Programu ciepło właściwe, może się trochę różnic od tego co pisałem wcześniej ale musiałem wprowadzić poprawki i dodałem poddasze ale to jest bardziej strych. Kilka razy generowalem wynik z różnymi ustawieniami i zawsze wychodziło coś w granicy 24-29kw? Więc jak to się ma do wszystkich wcześniejszy opini, że wystarczył by 15kw pięć?
