2
Treść opublikowana przez marwol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marwol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Nie dopytywałem. Nie i już.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Domell - załóż oddzielny temat z prośbą o ocene, chłopaki pomogą :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie bardzo widoczne. Ciągnie przez wentylator w podtrzymaniu ostro. Mam rck,ale to nic nie zmieniło z tym ciągiem. Dzwoniłem do serwisu. Zabronił montażu klapki na wentylatorze. Poradził za to uchylić małe drzwiczki popielnika do góry na maksa. Ponoć to "zmienia obieg powietrza"; nie próbowałem tego. Drzwiczki dolna ze śrubą uchylone mam na 1mm.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ochrona powrotu działa przy siłowniku zaworu 3d/4d. Ma za zadanie,aby temp powrotu wody do pieca nie była niższa niż np 40st. Czujnik powrotu wpinasz na rurze powrotu możliwie najbliżej pieca (na dole z tyłu); oczywiście jak instalacja jest źle wykonana to ochrona powrotu "zabiera" ciepłą wode z instalacji. Zawór 4d albo chroni powrót albo daje ciepło na instalacje.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja to już kilka razy pisałem,że się dziwie takim wysokim temperaturom. U mnie na grzejniki idzie 37st,a na op 28 i jest bardzo ciepło w domu :) Ochrona powrotu przy siłowniku zaworu pilnuje temp powrotu, taki priorytet.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
10s / 240m Ale nie mam pojęcia co to jest.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pale i mieszkam od września. Pompe od OP włącz na stałe. Niech dzień/dwa pochodzi, może wtedy się ustabilizuje. Może masz źle zrobioną instalacje? Np powrót OP wpięty bezpośrednio do pieca Może w złych miejscach czujniki wpięte? Opisz gdzie masz wpięte czujniki: - co1 -co 2 - powrót - cwu No i temp spalin troche wysoka. Masz RCK? Wyczyść piec, ustaw zawirowacze.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie nie spada poniżej minimalnej,a mimo to napięcie w gniezdzie cwu jest. Do tej pory cyrkulacja działała :) Serwis wezwany, czekam więc :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Piec cały czas chodzi. Jak bez podłogówki odpalonej chodził to raz na 4godziny się odpalał. Do tego 100m2 grzania dobrze ocieplonego domu i jest ok :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ponoć tak. Robert musi tutaj się wypowiedzieć. U mnie temp podajnika od 30 do 48st. A tak to wygląda- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dla sąsiada alarm się uruchomił. U mnie narazie ok :) odpukać...- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Generalnie w podajniku nie może się palić pellet. Jest zabezpieczenie że jak przekroczy temp alarmową to "zrzuci" ten pellet,ale czy to zadziała... :D- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Puść 28-32st na podłoge, niech pompa cały czas pracuje.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Alarm podajnika jest na 60st, więc masz jeszcze zapas. Przerwa podawania w podtrzymaniu jaka? Jasiu - a co Ci da histereza?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja puszczam 29. Pokaż fotki instalacji jak podłogówka podłączona.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
55stopni na podłoge dajesz?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zmierzona w salonie temp powietrza 23.5 Temp która idzie w OP 29st- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie non stop. Na mieszaczu 29stopni,a w salonie 23.5st :) Może ktoś z Was sprawdzić,czy jak macie wyłączoną cyrkulacje cwu to jest napięcie w gniazdku od cwu? Bo u mnie jest i pompa od cwu chodzi cały czas. Serwis recalarta wezwany :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Postój podajnika daj na 6Nadmuch 30-35 Obserwuj. Powinien dłużej w podtrzymaniu trzymać.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spaliny wysokie, powrót zimny. Jakie ustawienia w podtrzymaniu?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wrzuć foto instalacji (jak pompa od cwu wpięta) Piec wyczyść. Zawirowacze masz? A to mój z nocy. Spalanie ok 15-17kg, w domu 23-24stopnie :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Aj tam, bez przesady. Robert podpowiedział, ja reszte sam kombinuje. Gdyby tylko jeszcze hydraulik wiedział co robi :D A piec sas jest generalnie ok. Większość problemów jest spowodowana błędnie wykonaną instalacją.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyłącz sterowanie termostatem. Ustaw tryb ręczny. Może on coś miesza? Jaki program do cwu? Cwu daj 46-48st Na co1 ustaw 38st Temp minimalna kotła 50 Dodatkowa temp kotła 10 Wyłącz legionelle Włącz pid Niech pochodzi dzień,dwa. Obserwuj- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie jest na 5. Sprawdz czas otwarcia czy się zgadza. Jaka pompa od co1? I może pompa od cwu jak pracuje "zaciąga" wode?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja po chwilowych problemach nie narzekam na swojego sasa. A jeszcze gdyby ich autoryzowany montażysta poprawnie wykonał montaż... :) U mnie temp waha się od 56 do 76st na kotle. 3/4 czasu pracy powyżej 65st.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
