marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. A nadmuch nie zdmuchuje Ci pelletu? Poobserwuj podczasz palenia i podtrzymania. I jaki czas ruchu rusztu?
  2. Ok. Ale w przypadku podłogówki to dobrze,żeby cały czas delikatnie grzała :)
  3. Tryb ręczny Palenie - wygaszanie Temp zadana 59. Dobija piec do 66 i sie wygasza. Do 74 dociągnie i spada w dół. Przy 57 znowu startuje.
  4. Tydzień paliłem w trybie palenie-wygaszanie. Na okresy przejściowe ekstra. Tylko jak grzałka 20rozpaleń dziennie zniesie? :) Temperatura w salonie 23.5 Temperatura na górze 22.0 Spalanie 10kg/dobe
  5. marwol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Masz czysto Jest zapalarka Jeden zasyp wystarcza na tydzień A Ty ile czasu spędzasz w kotłowni? :)
  6. Brychu - bierz recalart. Odpuść pompe ciepła. Ile piec kw obliczysz na ciepło właściwe.pl
  7. Do poczytania :) https://www.google.pl/search?q=regulacja+ogrzewania+rotametrami+site:forum.info-ogrzewanie.pl&prmd=ivn&sa=X&ved=0ahUKEwip3IOtrujWAhVFVhoKHVWrDnwQrQIIJygEMAE&biw=360&bih=616 A w dużym skrócie : - odpowietrz układ - pompa na 1szy bieg - rotametry na 1l/h - jak nastepnego dnia zimno w poszczególnych pomieszczeniach to na odpowiednim rotametrze zwiększ przepływ Ile puszczasz stopni na podłogówke?
  8. Odręć te czerwone kapturki na górnej belce. Rotametrami ustaw przepływy.
  9. marwol
    Mój pellet lokalny jest w takiej samej cenie co rok temu :)
  10. Termostat np auraton 200 lub 2025 Daje sygnał dla pieca , że pokój masz już nagrzany. To tak w dużym skrócie :)
  11. 27 stopni w podłoge idzie aktualnie 29-30 zimą 32 jak -20stopni było
  12. marwol
    Ceny Węgla Na 2017R
    Podaj reszte kosztów :)
  13. Wode z cwu ogrzaną przez piec :) Ja nie mam agregatu ,ale tak głośno myśle :)
  14. W podtrzymaniu mi ok 90min trzyma. Zmienic na palenie-wygaszanie , niech sie po 5minutach wygasi np?
  15. Łatwa :) http://www.recalart.com/data/gfx/file/2015/01/Aktualizacja%20oprogramowania%20(2).pdf Ustawienia tylko Ci się skasują
  16. Chyba 15cm. Grzane ok 110m2. W domu ciepło. Bez grzania 21-22stopni. 3x w kominku paliłem to w salonie do 24stopni dobijało :)
  17. Raczej taki standard : styropian grafit, okna 3szyby, sufit wełna jakaś lepsza. Bez cudowania :)
