KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Tym się nie sugeruję bo wiem jak z tym jest dla tego mam ustawioną wartość tak żeby Spalanie było dobre ale cały czas walczę że spalaniem bo według mnie jest trochę za duże jak na gabaryty mojego domku
  2. I dodam że jak zmieniamy jakiś parametr to nie zaglądamy do pieca co 10min bo to ma negatywny wpływ na Spalanie bo dostaje się powietrze z zewnątrz tylko zmiana i kilka godzin czekania i dopiero zagladamy bo kopiec może się zapadac jak będziemy zaglądać co 10min bo dostaje tzw. Lewe powietrze tak jak w samochodzie
  3. Każdy z tych parametrów ma wpływ na naweglanie palnika. Ja bym przede Wszstkim ustawił prawidłową moc palnika i potencjał podajnika zmierzyć i wpisać jaką jest w rzeczywistości. Ja bym się bawił jedynie z kaloryczność paliwa ja mam Groszek o kaloryczność 28.8 A musiałem ustawić 27 żeby kopczyk był odpowiedni i następne to zabawa z wiatrem ja akurat mam przedział 7-28% ale cały czas jestem w fazie testowania
  4. A dodam jeszcze od Siebie że po przekroczeniu 85 stopni sterownik włączy Wszstkie pompki i otworzy na maxa zawór czterodrogowy
  5. Kup Dobry kadelek podawałem link stronę wcześniej lub dwie ja aktualizuje na bieżąco i nic mi się nie dzieje. P. Tomek pisał i mówił że może tak być jak jest gorszy kabel. Pozdrawiam Kamil Miernik
  6. Witam czyli jest dostosowana nowa wersja do 1.90 sterownika i nie będą mi się działy różne cyrki ??
  7. Ps. Oficjalna wersja i sprawdzona jest wersja 1.86 i ta wersja jest na razie dostępna oficjalnie
  8. 1.90 zaznaczam jest wersja testowa i może mieć jeszcze błędy i każdy wgrywa na własną odpowiedzialność
  9. Do panelu będzie dopiero jak będzie oficjalna na sterownik!
  10. Cofnij się kilka stron i będziesz miał ją tak zrobiłem i jest ok PS. Dla wygodnych i topornych na szukanie http://allegro.pl/konwerter-usb-2-0-rs232-dsub9p-ftdi-digitus-fv-i5117253720.html
  11. Najwidoczniej kaloryczność spadał drastycznie ale możesz spróbować zmienić powietrze +- i kaloryczność i pewnie jeszcze potencjał podajnika mógł się zmienić
  12. Zmian nie ma dużych a w zasadzie poprawione błędy z poprzednich wersji
  13. Kontak jest bardzo bobry z P. Tomkiem i z tego co wiem każde zgłoszenie traktuje bardzo poważnie. A poza tym nie wszstkie propozycje mogą być zrealizowane że względów czysto formalnych. Co do aktualizacji to wersja 1.86 nie tak dawno była wypuszczona. I z tego co wiem już niedługo wyjdzie wersja następna ja już testuje wersjie 1.89 testową prawdopodobnie jeśli w niej wszstko będzie ok to będzie jako oficjalna. Pozdrawiam Kamil Miernik
  14. Z tego co wiem cały czas Tomek jest zajęty ale pracuje nad nowym softem bo jest kilka poprawek w stosunku do nieoficjalnej wersji. PS. A czego Ci brakuje w wersji 1.86 oficjalnej
  15. Miałem to samo ostatnio przyczyną było że temperatura zadana była przekroczona powyżej 0.3stopnie przez czas który ustawiles jako czas przekroczenie modulacją nie mógł obniżyć to przeszedł w czuwanie ostatnio tak samo miałem i rozmawiałem z P.Tomkiem i tak ma być
  16. Dokładnie jest tak jak kolega wyżej napisał
  17. 45 to i tak sporo u mnie teraz się utrzymuje na poziomie 25/28stopni
  18. 45 to i tak sporo u mnie teraz się utrzymuje na poziomie 25/28stopni
  19. Jak to mówią Hytry dwa razy traci
  20. Witam którym miejscu masz czujnik i jaki masz soft?Jaki masz czas podawania?
  21. Każdy opał jest inny ja jak dam więcej powietrza też mam spieki i piec przede wszystkim moduluje mi teraz w przedziale 10/40% to też powietrze mam sporo mniejsze
  22. Jak Ci nie dopalal paliwa to jak dasz mniejsza kaloryczność to tym bardziej będzie jeszcze więcej podawał węgla ja mam węgiel o kaloryczność około 28kj ale mnie też nie dopalal i ustawiłem kaloryczność na 29.9kj max co się da i korekta na -5% i teraz dopalal idealnie popiołu po jednym dniu ledwo na dnie popielnika. Powietrze mam na 37%max i minimum na 10% w wyczyścić mam siwo czyli spalanie idealne temperatura spalin nie przekracza 110 stopni przesłana od dmuchawy otwarta tylko 1.5cm
  23. Zwiększ kaloryczność na maxa ja też teraz jadę na polskim 28kj ale musiałem kaloryczność zwiększyć bo mi nie dopalal i mam teraz 29.9kj U mie ponad 10kg na dobę mniej idzie
  24. Zastanawiam się tylko nad tym potencjałem 28kg na godzinę to bardzo dużo tym bardziej przy palecie. Ale jak Ci się zgadza to ok. Myślę że przy palecie takie spalanie to jest w normie biorą pod uwagę powierzchnię i ocieplenie. Ja przy 65m i nie ocieplonym domku miałem koło 30/35kg i z kaloryczność i pellęku jest kiepsko. Przy weglu połowa by Ci szła tej ilości Raczej tu już nic nie wymyślisz biorąc pod uwagę tem. Spalin temp. Kotła. Jedynie to czy jest Ci potrzebna temperatura 48 na dom ja przy-20mialem ustawione 44stopnie sprawdzi czy nie możesz obniżyć temperatury kotła żeby w domu nie zmieniło się
