6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak Ci nie dopalal paliwa to jak dasz mniejsza kaloryczność to tym bardziej będzie jeszcze więcej podawał węgla ja mam węgiel o kaloryczność około 28kj ale mnie też nie dopalal i ustawiłem kaloryczność na 29.9kj max co się da i korekta na -5% i teraz dopalal idealnie popiołu po jednym dniu ledwo na dnie popielnika. Powietrze mam na 37%max i minimum na 10% w wyczyścić mam siwo czyli spalanie idealne temperatura spalin nie przekracza 110 stopni przesłana od dmuchawy otwarta tylko 1.5cm -
Zwiększ kaloryczność na maxa ja też teraz jadę na polskim 28kj ale musiałem kaloryczność zwiększyć bo mi nie dopalal i mam teraz 29.9kj U mie ponad 10kg na dobę mniej idzie -
Zastanawiam się tylko nad tym potencjałem 28kg na godzinę to bardzo dużo tym bardziej przy palecie. Ale jak Ci się zgadza to ok. Myślę że przy palecie takie spalanie to jest w normie biorą pod uwagę powierzchnię i ocieplenie. Ja przy 65m i nie ocieplonym domku miałem koło 30/35kg i z kaloryczność i pellęku jest kiepsko. Przy weglu połowa by Ci szła tej ilości Raczej tu już nic nie wymyślisz biorąc pod uwagę tem. Spalin temp. Kotła. Jedynie to czy jest Ci potrzebna temperatura 48 na dom ja przy-20mialem ustawione 44stopnie sprawdzi czy nie możesz obniżyć temperatury kotła żeby w domu nie zmieniło się -
Co kolego dokładnie chcesz wiedzieć bo nie rozumiem pytania -
Jak byś miał aplikacjie to takie zeczy są prawdopodobne ale przy sofcie 1.86 nic nie powinno się dziać. Proponuję żebyś zapisał sobie ustawienia czy zrobił zdjęcia i przywrócił ustawienia fabryczne albo od nowa wgrał soft 1.86 jeśli dalej by się działyżki takie zeczy to proponuję kontakt z P. Tomkiem ale na początek wgrać jeszcze raz od nowa soft -
Jaki masz soft -
A przypadkiem nie macie aplikacji mobilnej?? -
Jeśli temperatura jest równa na kotle i na CWU to pompa się wyłącza niezależnie od zadanej na CWU przy najbliższych aktualizacjach ma zostać to zmienione żeby można było włączyć na stałe. Jeśli chcesz żeby pracowała na stałe to tak jak kolega wyżej napisał prześlij do gniazda na cyrkulacjną i będzie na stałe pracować pod warunkiem że temperatura nie spadnie poniżej 30stopni na CWU Pozdrawiam Kamil Miernik -
Tak dodam od siebie 380zl nie jest dużo mnie pierwszej raty 760zł plus 2 kolejne po 480zl. A co do palnika ja też mam pięć od Malina i mam wszystkie otwory symetrycznie. Musiałeś trafich na palnik który robił pijany Hinczyk:p -
Tak jak mówię częściej a mniej i problem się rozwiąże ja jak ustawie czas podawania na 5sek temperaturę ślimaka mam na 30 stopni jak zmienię na 3sek to temperatura spada na 12/15stopni oczywiście nie zmieniając nic żadnych innych parametrów -
Tak ale jak zmniejszysz czas podawania to i tak sterownik będzie podawał tyle samo ale częściej -
Częściej daj węgiel i trochę więcej Jaka masz tem. Podajnika -
Witam kolegów mówi że problem jest ze stabilnością kotła mój wykres po przejściu na nowy opał bez większych ustawień Nie wiem w czym problem z ustawieniami według mnie sterownik jest warty w 100%. Pytanie gdzie dostajesz aktualizacji na prośbę kto z innych producentów zmienia coś w algorytmach na widzimisię użytkowników który producent wysluchuje swoich klientów. Wiadomo chcesz korzystać z tego co kupiłeś ok ale nie rób reklamy na tym wątku. Pozdrawiam Kamil Miernik -
Nie palniki są na pewno inne jedne są większe inne mniejsze zależy od mocy -
Podejrzewam że zmniejszając moc palnika zmniejsza się też zapotrzebowanie na paliwo i dla tego Ci się zapadł bo palnik masz większy i potrzebuje więcej opału -
To też zależy od opału jakim palimy do jednego trzeba podawać 2sek bo trzeba utrzymać ruch inny 5sek to wszystko trzeba dobrać do własnego zapotrzebowania -
Właśnie też zauważyłem ta zależność spalanie realne jest takie samo jedynie zmienia się na sterowniki i jak miałem ustawione na 12kg/h to wykres idealny prosty zmieniłem na 14.5 to spalanie zgadza się z tym co na sterowniku ale wykres jak ekg serca. -
Ja mimo że mam wykres bardzo dobre to walczę teraz z nie spalaniem w całości węgla ale to już powoli opanowuje bo małe zmiany znów psują wykresy i tak cały czas bardzo po mału dochodzę do swojego. Ale temperatura spalin u mnie nie przekracza 160stopni i to musi piec iść na 100% przed dłuższą chwilę -
Ojam oj tam czasem zacina się forum i takie zeczy wychodzą. Ja bym dał mniej paliwa i więcej powietrza temperatura spalin powinna spaść tak było właśnie u mnie -
Przyczyną wahań są dwie rzeczy u ciebie. Nawet jak ograniczyła moc kotła to i tak będzie wykres pofalowany. Musisz ograniczyć temperaturę spalin koniecznie i wtedy się ustabilizuje pod warunkiem że masz pompke CWU na stałe włączone żeby mieszać w kotle wodę -
Ja tak myślę że może też mieć za dużo opału podane i dla tego tak bo teoretycznie masz rację że temperatura spalin się zwiększy ale on ma już bardzo wysoko ponad 200. Ja bym zwiększył dmuchawe i poczekałatwo z 2h i zobaczył co się będzie działo -
MK50 musisz obniżyć temperaturę spalin i wykres się wyprostuje. Podbicie daj na 10% dmuchawe ustaw na 5/45 i zobacz coś ie będzie działo i dopiero wtedy paliwem trzeba będzie się pobawić PS. Jaką powierzchnię grzejesz bo ponad 40kg to masakra Chyba że masz źle jeszcze potencjał podajnika ustawiony -
Właśnie później spojrzałem i żeby uzyskać prosty wykres jest konieczne 2 obwody CWU i CO i pompka od CWU włączona na stałe innaczej zimna woda trafi do kotła i wahania zawsze będą -
Musisz popracować nad ustawieniami. Jakim węglem palisz podaj nastawy może coś się pomoże w wyrównaniu wykresów -
Jeszcze muszę zobaczyć spalanie po 24h i muszę iść do kotłowni zobaczyć płomień i popiół bo obecnie jadę na najtańszym czeskim weglu.Dodam że podbicie mam ustawione +10% podczas podawania. P. Tomku kiedy następne wersjie do testowania ja się piszę zawsze na testy
