6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
O Chłopie co ty masz za sterownie [emoji14] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja sprawdzałem i u mnie się włączają Wszstkie Ale kurczę nie pamiętam czy na 2.09 to robiłem czy na 2.10 już albo jeszcze na testowym 2.10 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja tam stary(uczę się) [emoji14] Ale 20kg przy Tym metrażu to bym podskakiwal z radości jak by było. Ale dokładnie potencjiał w tym przypadku może wszstko zmienić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
W moim przypadku idealnie jest ustawiony kilku krotnie sprawdzany Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie kolega ogrzewa 218m2 I spala 39kg teraz A ma ocieplony dobrze dom A Ty 20kg to Super wynik Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale spieki ma tylko z jednej stony od strony dmuchawy czyli wygląda że za mało powietrza też może być A jak masz klapke od wentylatora Jak byś dał filmik krótki było by lepiej zobaczyć co jest problemem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ok rozumiem już to ale nie ukrywam że jak byś miał siłownik było by na pewno oszczedniej i wygodniej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale nie rozumiem jednej rzecz u Ciebie po co podnosić temperaturę kotła jak masz zawór 4drozny i skrecony na 3/4 To się ma nijak boi tak na dom idzie sporo mniej niż na kotle chyba że o czymś nie wiem i nie napisałeś Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak korekta zaczyna działać dopiero poniżej 10* na zewnątrz i przy korekcie 5 tak jak piszesz temperatura spada na 0* to temperatura rośnie albo na kotle albo za mieszczaczem zależy od ustawień o 5stopni czyli w twoim przypadku temperatura Kotła rośnie z 55* na 60* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie kolego nie jestem rzecznikiem tylko wiem jakie są realia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy zaczekajmy trochę bo P. Tomek ma teraz gorący bardzo okres jak już wspominał rajcuje nad nowymi projektami A poza tym jest sezon grzewczy i tak mamy bardzo Dobrze jadam dość często zostajemy aktualizacjie i bardzo często dodaje to o co poszukujemy. A tak na marginesie powiem tak jak by twórca wysluchiwał każdej jednej propozycji to by sterownik przestało być uniwersalny tylko by się zrobił dobry tylko do naszego kotła A przecież chyba nie o to chodzi. Sterownik jest teraz bardzo intuicyjny i dość prosty. Oczywiście nie które postulaty są na prawdę fajne i myślę że warto by nad nimi przesiąść ale na WSZSTKO trzeba czasu i musimy się uzbroić w cierpliwość. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie sam doświadczyłeś błędu po wygraniu softa i dla tego pisze żeby nie popełniać takich błędów Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To wychodzą potem błędy lub się przedstawiają parametry Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pisałem już kilku krotnie po każdej aktualizacji obowiazkowo należy przywrócić ustawienia fabryczne Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A jak wgrałeś softa ostatnio to fabryczne zrobiłeś. Korzystasz z aplikacji Wojtka? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Spadak napięcia i tak się będzie działo albo chwilowy zanik napięcia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak że jeśli mam wydać 1000zl od tak A nie będę widział oszczędność w ilość spalonego opału A i tak układ mi pracuję w miarę stabilnie to po co ? Żeby sobie było i na pokaz to mi nie potrzebne Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A powiedz mi z doświadczenia czy wpływa to na ilość spalonego opału czy tylko zmienia pracę całości Bo jak widać u mnie całość też dość stabilnie pracuję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tal mówicie ja nie mam sprzęgła też ogrzewam 2 budynki do jednego puszczone Ziemia około 25m rurek w jedną stronę A niżej wykres i widać kiedy jest pobierana woda Ciepła Na wiosnę będę zakładał sprzęgło bo mam nadzieję że przyniesie mi korzyści z oszczędności opału A to jak będzie kocioł pracował nie ma dla mnie znaczenia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak zgodzę się też jakiś czas temu o tym pisałem ale tak obserwując kocioł można jedynie wyprzedzić to o 2/5min bo mniej więcej tyle czasu trzeba jak temperatura powrotu spada żeby na kotle zaczęła spadać. To jest w przypadku jak chodzi cały czas Pompka od CWU. Tylko tak patrząc na to z innej perspektywy jak by nie było wykresów to raczej by nikt tym sobie nie zaprzatał głowy :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy ale jak chcecie temu zaradzić programowo skoro trafia chlodniejsza (zimna) woda do kotła to sterownik musi podnieś modulacjie nie ma cudów musi zwiększyć moc żeby to ogrzać jedynie można trochę wyprzedzić wychladzanie się wody poprzez wcześniejsze podniesienie modulacji ale jak musi dostać 2kg Wegal żeby ogrzać tą stratę to i tak te 2kg musi więcej dostać ale jedynie można rozłożyć to w czasie nie 20min A np. 35min innaczej się nie da Jedynie można wyprzedzić wychladzanie się poprzez wcześniejsze podniesienie mocy ale zyskamy może 5/min. Niestety kocioł ma swoją bezwładność i raczej tu tkwi problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Raczej nie tak kolego bo by mocno przebijał temperaturę zadaną Ale coś na zasadzie Trendów jak w temperaturze spalin jak jest teraz. Przez praktycznie 23h w ciągu doby mamy podobną temperaturę powrotu i na tej zasadzie że zaobserwoje sterownik spadak to zwiększ modulacjie o ileś procent ale to dość skomplikowany algorytm i nie tak prosto to wszstko zrobić żeby było dobrze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmieni na stale włączona pewnie tu masz problem Bo masz pewnie pompa włączoną wtwdy służy jako pompa kotłowa i nie ma znaczenia czy temperatura jest osiągnięta wogule nie bierze pod uwagę temperatury Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Też o to postuluje [emoji14] dla mnie też super sprawa Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego jak chcesz to zrobić jak Dom potrzebuję np. 40% jest to 10KV jak chcesz mu dać 5KV żeby utrzymał temperature to samo jak jedziesz samochodem jak chcesz jechać 100km/h to musisz Dać mu 40% jego mocy to musi być z górki żeby zszedł niżej lub dać Lepsze paliwo i tak samo w kotle musialo by się ocieplić lub dać Lepsze paliwo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
