6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 49
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak dokładnie jest do +-3* może coś gdzieś źle zalutowałeś -
Jeszcze takie pytanie jakim czujnikiem mierzone bo może wlansie ten czujnik coś oklamuje ja mam na szczęście ze świadectwem wzorcowania to jest dość dokładny i jemu ufam A inne to różnie bywa -
Korekta -5 dość sporo i na pewno czujnik musiał być przedłużony bo raczej wątpię że przy standardowym kablu ale zobaczymy -
Ja testuje u siebie ale Na razie nie wypowiem się -
Przy tej cenie nienoplaca się ten sam Groszek można kupić za 1300zl za tonę A nie 1600zl ale nie o to chodzi nie będzie się spiekał Bo nie ma się co spiekac popiołu tył co z pelletu 1.2% -
Jest bardzo mocny mało popiołu ale jednego worka nie ustawisz przez to że mam bardzo mało popiołu -
Jak najbardziej zrozumiałem tylko dałem sprostowanie -
Kolego czym większy kocioł tymwiększy problem z mocnym groszkiem Tam powietrza ie ustawia się 20/30% przy 80W tylko przy 160W daje się 80/90% dmuchawe Do przykładu 100KW -
Na pewno spieków nie będzie no chyba że na prawdę coś bardzo źle ustawisz -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie działał normalnie -
Wójtem możesz zobaczyć czy łączy się mój sterownik z serwerem bo coś się zawiesił o nie odświeża mi aplikacji -
Ja też założyłem zawirowywacze i bedize film z tego czy coś dały u mnie w kotle czy nie A tak się prezentują -
Dokładnie się to pokrywa, tym co pisałem kilka razy już. -
U mnie wygląda tak wykres A dodam że mam Kocioł 19KW A ustawiony na 24KW na stwrowniku Ps. Wszstkie wartości jak potencjiał I kaloryczność wpisane idealnie jak wychodzi i co mi da to że wpisze zamiast 24 np 10KW nic kompletnie nic tylko podniesie mi się modulacjia wyżej i prawdopodobnie kaloryczność będę musiał obniżyć. -
Mam takie jeszce pytanie czy można dodać jeszcze spalanie chwilowe i z automatu średnią wartość -
Dzięki wielkie za średnie Wartości -
Super Wojtku dzięki Wielkie A mam pytanie czy jest możliwość dodać średnie ale mocy Kotła np. 7KW zależy jak wyjdzie -
Ok Dzięki -
To akurat mnie nie przeszkadza te 7 dni. Ale te średnie myślę że nie jednej osobie by się przydały A mnie dużo by pomogły szczególnie moc kotła :) -
Wystarczyło by mi na razie 7 dni bez problemu bo za zwyczaj testy nie trwają dłużej jednego groszku jak 5/6 dni A planujesz przedłużyć ten okres Ten sterownik ma bardzo fajnie to rozwiązane https://esterownik.pl/statystyki/7590 -
Pytanie ma Wojtek czy jesteś w stanie dodać np. Żeby można było zaznaczyć za jakiś okres I żeby wyciągnąć Średnią np. Moc kotła temperaturę zewnętrzną bardzo by mi to pomogło przy moich testach -
To może ja się pomyliłem nie twierdzę wydaje mi się że 82* ale może być 85* -
Tak przy 82* otwiera zawór i włącza pompy i nie ma możliwości tego zablokować. Min przy 10% mocy dał bym z 5/6 -
Ta dmuchawa powinna startować od 1/3%
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 49
