6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak nie ma anie 4 anie 3 drogowego pompki chodzą 2 od CO I CWU cały czas Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja już walczę z tym z miesiąc i tyle się udało że weszliśmy ze spalaniem z 53 na 40kg A dalej to samo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak ale instalacja jest skopana to jedno ale to co jest na palniku to kwestia ustawień Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jak pamiętam to koło miesięcy 5 już będzie wcześniej zwykły smieciuch Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak kilka prób było chyba rodzaje i cały czas to samo albo gorzej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolega pali ekogroszkiem Skarbek Polski węgiel bardzo mocny kopalnia Bobrek Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja sobie zdaje sprawę tak zrobimy dam przesłonę na 3cm i ustawimy wiatr Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak próbowałem już ale nie mówię nie to słucham propozycji. Ps. Zaznaczam że nie o mój kocioł chodzi tylko kolegi z forum. Tak wygląda palnik z rana -
Tak szczelny bo powietrze ma teraz na 22% 1% daje duże zmiany już teraz przy 22% spieki straszne są. Żeby je zniwelować to trzeba powietrze dać na 15% ale to już nie ustawi się kaloryczność zupełnie I tym bardziej Spalanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy daje wykres i niestety już kilka H i kociołek nie może dobić do zadanej. Proszę o rady bo spalanie też rośnie drastycznie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No tak ale on ma 25KW kocioł i dom 220m2 i ma spalanie teraz 40kg ale idzie do góry po zmianach I nie może dobić do zadanej temperatury Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmiany wprowadzone Zobaczymy po pudniu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Można spróbować Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie pali w PID Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Proszę za niego podeślę ustawienia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmienione na 8sek Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ustawialismy już 8sek ale zmienimy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak ale u niego nawet przy 17% wiatru są spieki ale przy 17% już nie idzie ustawić kaloryczność bo nie dopala po prostu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie będę już komentował Twoich postów bo sam nie wiesz co piszesz Tak pali Bobrkiem i powietrze ma 22% ale czym by nie palił to spieki jak kalafiory Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolega by nie poprosił o pomoc jak byśmy byli wstanie bez modernizacji całej kotłowni zejść że spalaniem i te spieki. Ja czytam że zrozumieniem tylko Ty od razu że się nie da A on poprosił o pomoc ze spiekami w większym stopniu I gdzie ja napisałem że jak nie ma zaworu 3drogowego to jest do ..... bo nie pamiętam już Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie pisz takich bzdur bo nie masz pojęcia jaką ma instalację A od razu piszesz że do modernizacji. Skąd wiesz że nie ma Pomki CWU. Spalanie miał 53kg przy +7 * tera z ma 40kg przy -2 osiagnij tyle te 13kg to bedize dobrze już jeden z forum napisał że z 53kg nie da się nic zrobić A jednak się dało tak więc nie mając pojęcia jaką ma instalację nie pisz że się nie da Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dla czego piszesz że nic nie zrobi A instalacjia do poprawy jak nawet nie wiesz jaką ma instalację jak masz pisać takie bzdury to lepiej nie pisz wale bo mnie aż irytuje taki zachowanie....... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Koledzy nie piszcie post pod postem jest możliwość edycji postów...... -
Możliwe że właśnie gniazdo uszkodzone jeśli próbowałeś innymi. ja ostatnio specjialnie wziąłem uwalony kabel i tak samo się dzieje ale po podpięciu sprawnego poszło bez problemu ale jeśli masz gniazdo uszkodzone to tak samo sie bedzię działo -
A jakim kablem to robisz ??
