6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest to możliwe bo klika groszków sprawdziliśmy i na każdym efek taki sam czasem troszkę lepiej czasem gorzej. Zastanawiam się czy nawet u niego pellet by się nie spiekał :) -
Zaraz z nim pogadam bo to jest jakaś porażka po prostu nie ustawi się go A jak się zaopatruję na to Witkowski ?? wiesz może ?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja palę takim samym groszkiem co Kolega i u mnie wygląda rewelacyjnie palnik a on ma podobny i jest dramat po prostu. ale palnik palnikowi nie równy Kolega ma kocił może z 5miesięcy i od początku nie idzie go ustawić a kilka groszków juz sprawdził -
Jeśli masz sadzę w wymienniku to oznacza jedno że proces spalania nie jest dobry i nie wykorzystujesz w 100% energi która jest w nim zawarta to oznacza że możesz spalić mniej Ale mówię daj wykres zobaczymy cze coś się da jeszcze polepszyć -
Z obserwacji na moim Kotle czy też innych uzytkowników wiem że jeśli będzie dobrze ustawiony palnik to spalanie się zmniejszy Daj wykres z 12h to coś więcej nam powie -
To tak bo masz palnik nawęglony i zabierzesz mu powietrez to musi przykopcić -
Tylko trzeba by zobaczyć kiedy on powstaje bo może tylko przy danych mocach to wtedy powietrzem przy danej mocy regulować ja tak miałem przy 50% mocy że mi lekko kopcił ale trzeba dokładnie przyjrzeć się palnikowi bo może jest zbyt dużo węgla na palniku daj wykres to zobaczymy co tam widać -
Właśnie piszę że nia da się może być efekt jak piszę wyżej cas zwłoki jest wydłużony czasem wychamowania PS> I sprawa rozwiązana :) -
Bo zanim zwolni to chwila musi minąć ma swoją bezwładność i zanim wystartuję to też chwila zwłoki jest. Chyba że P. Tomek coś w algorytmie pozmieniał i tak jest ale czasu nie da się ustawić dodmuchu jest taki jak czas podawania -
Mylisz się dodmuch jest tyle co sek podawanie tylko moc możesz ustawić dmuchawy czas jest ten sam co podawania :) chyba pomyliłeś z czyść palnik co tylko tam nie ustawiasz mocy a czas i co ile -
Dokładnie tak jest jak piszesz żeby dobrze ustawic kocioł i sterownik nie zajmie to kilka H tylko kilkanaście dni :) -
Tak masz 100% racji ale jak widzisz zależy to wszstko od wielu czynników a poza tym wiesz masz inny podajnik a w zasadzie motoreduktor i podaje Ci 2/3 razy tyle co nam :) wszstko rozchodzi się o ustawienia każdy parametr musi się zgrać z innym Prawdopodobnie jak bys dał z 3/5sek to by Ci kopczyk się podniósł -
jak masz dodmuch jak podaje to dla tego Ci się zapada jak zrobisz krótszy czas podawania -
To dla tego że dostaje więcej powietrza niż jak przy 8sek i zmienia się charakterystyka zalezy to jeszcze od zapopielenia węgla -
To powiedz mi co radzisz bo problem u kolegi jest i nie idzie z nim sobie poradzić -
Czas podawania w auto nie ma wpływu na nawęglanie węgla w godzinie dostanie tyle samo ale zmieni się charakterystyka spalania -
Temperatura powrotu jest około 45* zasilania 49* w w czym masz problem z miłą chęcią pomogę. -
Juz był inny węgiel teoretycznie miał spiekalność 0 RI ale spiekał się jeszcze bardziej niż skarbek -
Tak u kolegi wygląda wykres Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
U mnie nie ma znaczenia czy jest mokry czy suchy. Być może nie wiem na 100% ale możliwe że ja mam Skarbka ale nie z Bobrka tylko z Piekar bo u mnie wypala się swietnie. Ps. Na wszstkich papierach jest że z Bobrka ale kto wie to jedna spółka Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak właśnie wyśle żeby zrobić bo to co teraz się dzieję to Na prawdę CUDA Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Próbowaliśmy już i spalanie rośnie w 2 stanie nic nie pomaga u niego A ja też pale tym samym węglem i nie mam żadnych problemów to też od palnika zależy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No te 100* to chyba już przy mało tak mi się wydaję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak można Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A tak zapytam może masz źle podpięty i tak się będzie działo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
