zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie CO działa już od października non stop, najwidoczniej ciepło się skumulowało w murach, bo przez te ostatnie dni jak było około zera, bufor bardzo wolno się rozladowuje. Jako że palę codziennie i jak jestem w domu, to często rozpalam przy temperaturze 70st na środku bufora, góra 90, czyli tylko dobijam na fula. Średnia dobowa opału, to parę szczap drewna na wysokość przegrody + worek trocin (taki po zbożu). Czasem pójdzie jeszcze trochę z drugiego worka, ale to zależy od jakości trocin, czasem trochę gruzu się trafi, ale mam to za darmo więc nie wypada narzekać :-)
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Macie swój temat w dziele opałowym, tam sobie dobrze poczynacie, więc zostawcie chociaż ten temat w spokoju..
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    I tu się zgadzam w 96 */* :-) do siego roku :-)
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Pudło Panowie.. To mtdeusz gazem grzeje :-) Wesołych Świąt :-)
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ale się tu dzieje przez ostatnie dni... :-) A ja nie mam za bardzo czasu coś skrobnąć, majstry poszycie mi zmieniają, na gorąco dwie fotki, gdzie ma dymić :-)
  6. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Mtdeusz, tajne, itd. Ja się wcale z Tobą nie kłócę, mnie po prostu bawią twoje posty i tyle. Często piszesz mądrze, ale to nie twoje mądrości, tylko wyczytane od kumatych ludzi, między innymi, na muratorze, jak i tu..
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    No dobra. Inaczej napiszę.. :-) Wyszło mu bokiem palenie mokrymi tujami i oponami :-)
  8. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Twój to pewnie miał klasę - 1 skoro cię z wioski pogonili.. :-)
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Myślę, że to para. U mnie latem trzeba było się ostro na komin przyglądać, żeby coś zobaczyć, oczywiście nieraz jak opał się przywiesił to bączka puścił, ale na krótką chwilę. Teraz przy minusowej temp, cały czas mgiełka się unosi..
  10. Uderz w stół a nożyce się odezwą :-) Jeeeest :-)
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Hamis Ja u siebie ładowanie bufora robiłem z czarnej stali 6/4, a bypas z zaworem vtc511(ochronę kotła) na 1cal. Tak że u mnie działa też grawitacja. Wszystko działa jak należy, ale gdy dół bufora osiągnie ponad 70st, to na kotle się robi 85 i mój unister się zamyka, czyli robi się już za mały przepływ względem mocy. W zasadzie u mnie grawitacja miała działać, tylko przy braku prądu... Króćce z gwintem kupowałem gotowe, a wszystko później pasowalem na wymiar i spawałem na miejscu tigiem.. Co do upsa, to ja planowałem kupić przetwornice z pełnym sinusem i jakiś aku, wyjdzie taniej, ale trzeba załączyć ręcznie.. Póki co jeszcze nie kupiłem i 3 sezon nie była potrzebna :-)
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Żołądkowa z czarną wisnią u mnie na rozgrzanie jest, zapraszam :-)
  13. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Miki, chyba o to chodzi, że Piecuch19 nie ma bufora :-)
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Piecuch19 Ty oczekujesz od zasypowca, że będzie dobierał ci odpowiedną moc i przekazywał na chatę przy + 10 i przy - 20 na dworze. Aż tak naiwny jesteś? Czepiłes się tych "buforowców" a powiem ci, że budowa bufora nie jest aż tak droga, a dla mnie bufor jest wygodniejszy niż ci co posiadają podajnikowce. W tym sezonie nie wydałem jeszcze nic na opał, oprócz flaszki którą też piłem :-) W domu mam cały czas ciepełko W tym tygodniu wymieniają mi dach i koniec komina, zastanawiają się dlaczego nie palę, a w domu mam ciepło :-)
  15. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Carinius Strasznie uwikłana ta twoja teoria na ogrzewanie CWU i CO Dziś zarzucilem do kotła, worek trocin i trochę kartonów z biedry i taki efekt na buforze.. :-)
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Brodekb Ale ja Carinusa też cenię, lubię czytać jego posty, Twoje zresztą też :-) Wypowiadam się jako użytkownik wieloletni instalacji kocioł-bojler, a teraz kocioł-bufor z wężownicą. Opisuję różnicę w użytkowaniu, a jest bardzo duża wręcz drastyczna, ekonomiczna i ekologiczna. Napiszę jeszcze raz, że przez trzeci sezon nie zdążyło mi się, żeby zabrakło ciepłej wody, a to dlatego, że zwoje wężownicy mam zageszczone przy górnej dennicy, a tam jest zawsze powyżej 45 stopni, to jeszcze wystarczy żeby leciała gorąca woda.. Chodź wtedy bufor traktuje jako rozładowany..
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Carinius Ja i tak rozpalam raz dziennie, pali się kilka godzin, na cholere mi potrzebny jeszcze zbędny balast w piwnicy, w której i tak nie mam już miejsca. Twoj wywód jest taki jak, bym pojechał samochodem do sklepu po skrzynkę jabłek, podpiął przyczepkę, zamiast załadować w bagażnik :-)
  18. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Carinus Jeśli ty twierdzisz, że bojler jest lepszy, od wężownicy w buforze, to delikatnie mówiąc mijasz się z prawdą.. :-) Przez 19 lat uzytkowalem zwykły kocioł, najpierw miałem bojler 120 l, później 200 l, teraz mam bufor z wężownicą , to jest po prostu przepaść w użytkowaniu . Od 3 lat się jeszcze nie zdążyło, żeby ktoś z domowników powiedział, że nie ma ciepłej wody, co przy bolierze było dość częstą przypadłością :-) Teraz mija 22h jak w kotle się nie pali, odbiór na CO jest cały czas, zmierzylem to co leci z kranu, to jak tak ma wychladzać wężownica, to niech to robi dalej :-) A to fotka dla narzekających na smołę w komorze załadowczej, tak wygląda u mnie.. :-)
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Nawiązując do uwarstwienia.. Tak wygląda u mnie układ temperatur na moim nie wysokim buforze, góra i środek. Odstęp między sądami gdzieś 70cm, w kotle nie pali się już 19h..
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Mikkej Tak w skrócie, bo w pracy jestem, a ze względu na moją mała piwnice, budowa była nietypowa.. :-) Sam bufor jest z blachy czarnej 4mm, zwalcowany w zakładzie co się tym specjalizują. Dennice płaskie. Przyłącza odplywow i przypływów wszystkie hamburskie, wspawane zgodnie z kierunkiem wirowania. Wężownica do CWU 2 x25 m miedzi fi 18. Przekrój bufora 180cm wys, 92 średnica. Wszystko spawane tigiem w piwnicy, łącznie z wężownicą :-) Znajdę fotki to wrzucę dla przypomnienia.. Jak coś to pytaj śmiało..
  21. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witaj. W Twoim przypadku zbiegło się kilka rzeczy, które mają wpływ na tak wielki pobór cieplny. Raz, że kotłownia jest w garażu, drugi to, że mieszkasz w tej strefie klimatycznej, jeszcze istotna sprawa, napisałeś o grubości ścian, ale nie napisałeś o wielkości swoich okien, oraz czy są dwu, czy trzy szybowe.. a to bardzo istotna sprawa (a wiem, że masz wielkie okna) :-) Co do instalacji ładowania bufora, to ona też nie do końca jest jasna. Pisałeś mi kiedyś, że magicy którzy ci to robili, zrobili jakieś zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzaniem kotła, w ten sposób, że część wody szło w kanał, a ubytek napelniany prozto z wodociągu. Możesz to opisać, bo wtedy postawiłem wielkie oczy.. Jeszcze inna sprawa to sam bufor, z tego co zauważyłem, to fabryczne bufory mają uniwersalne przyłącza, czyli bez ukierunkowana wirowania wody (uwarstwiania) i tu może jest tak, jak myśli kolega Maronka, trzeba nagrzać zlad wody, żeby szło na grzejniki..  Ja robiłem bufor sam, jak jest opisane na czysteogrzewanie, przesiedzialem kilkadziesiąt godzin na muratorze, tam jest kopalnia wiedzy na temat budowy bufora. Maronka teraz słuchaj.. :-) Użytkuję bufor już 3 sezon i chyba tylko przy pierwszym odpaleniu, ładowałem go od podstaw, nie zdarzyło mi się, żeby gora bufora spadła poniżej 44 stopni, a taką miałem latem gdy paliłem co 7-8 dni.. W okresie grzewczym, (w tym roku od października) , w okresach przejściowych, bufor doładowywalem co 2,3 dni.. Teraz przy ujemnych temperaturach, przeszedłem na palenie codzienne, a rozpalam kiedy jestem w domu, a raczej tylko dobijam bufor do pełna, nieraz jest jeszcze na górze 80 na środku 50st. Pompka od CO chodzi już z miesiąc non stop, pyrka sobie na 4watach.. A temperatury w domu pilnaja termostaty na grzejnikach. Do sedna.. Wcale nie musimy grzać całego bufora, żeby dać ciepło na grzejniki, przy odpowiednim uwarstwiemiu, zaraz po rozpaleniu kotła, gorąca woda odkłada się na górze bufora i można z niej odrazu korzystać... To narazie tyle.. :-)
  22. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    To mój wsad na dziś, kto pamięta te fajki?.. Paliłem dziś inaczej niż zwykle, czyli na niższych temp. na czopuchu. Utrzymywałem na poziomie 150-190 (zwykle 220-250) Z tego co zauważyłem, to opału idzie podobnie, tylko bufor ładuje się o 2 godz dłużej, czyli jednak wolę palić "ostrzej" :-)
  23. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie żartują, że sąsiad założył sobie sejsmograf, żeby monitorować u mnie groźbę wybuchu.. :-)
