Treść opublikowana przez KBkalwi
- Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
Marked jeżeli chodzi o dt to waha sie w granicach 10st. Pompa boilera dobija do zadanych 46 i staje. Jezeli chodzi o zawór tak mam 3d na zasileniu przed pompą ( montaż na powrocie jest nie możliwy.) Zawór jest tak założony że rozdziela wodę ciepłą na powrotkę i zasilenie. Nie ma mieszania Przy pracy ze 100% modulacją przeciąga max 3 st potem modulacja maleje temp wzrasta do 58...59 i zaczyna spadać
Nastawy Przekroczenie 35min Zadana 53 Spalanie wg sterownika 19.4kg. Spada ale.. Kocioł na 10 minut wchodził w czuwanie więc wydłużyłem czas przekroczenia do 40min. Po powrocie ze stanu czuwania modulacja znów 100%. Jak sądzicie czy takie przekroczenie wystarczy? I myślę że dmuchawę muszę zmniejszyć
Problem Z Dobraniem Ustawień Kotła Na Ekogroszek, Wysokie Spalanie
Witam. W kwestii palenia w piecu z podajnikiem jestem amatorem ale... Osadzanie się sadzy tworzenie się spieków to zbyt dużo wiatru. Zacząłbym od przesunięcia przesłony tak aby otwarte było 1 - 2 cm. Odejmij 1s od podawania tak żeby stosunek podawania do przerwy był 1 do 6 lyb 1 do 7. Oraz histereza 2st....
Niska Temperatura Powrotu....zawór 3D
Sambor dziękuje za odpowiedz. Faktycznie w dzieñ gdy dałem post (31.10)zainstalowałem ten zawór ale....jest coś nie tak. Gdy wyłącze główną pompę działa ta dolna i od cwu ...powrót dogrzany i pec ma przestoje....ale gdy tą główną pompe załącze to rura wpięta w powrót od zaworu robi się chłodna a temp powrotu drastycznie spada....co robic
- Niska Temperatura Powrotu....zawór 3D
Mmam nadal problem gdyż mam główną pompe na zasilaniu. Przeróbka tego na powrotkę jest niemalże nie możliwa (kucie ścian posadzki i demontarz kotła. Dlatego chciałbym się dowiedziec jak zamontowac ten zawór na zasilaniu. Logika mi mówi że za pompą aby czynnik pchany szedł na instalację lub w powrót....zgadza sie? W momencie gdy nie potrzebuję dużo energii na dom, kryzuje zaworem i częśc wody płynie rura nr 1 i 2....a gdy więcej tylko rurą 2. Kiedy nie pitrzebuję wcale a pompa pracuje zamykam zawór i woda płynie tylko w rurze nr 1. Czy dobrze rozumuje
To zadan głupie prozaiczne pytanie...cz% zawór 3d mogę wpiąc do góry nogami tzn pokrętło na dole???? Mam do was jeszcze jedno pytanie czy po chłopsku ktoś powie mi jaką rolę pełni zawór 3d bo zgłupiałem patrząc na instrukcje. Sądziłem że zawór montuje się na głównym zasilaniu przed pompą tak aby ciepła woda po części szła w układ pozostała część wracała do pieca a gsy zawór się domknie to woda nie idzie na dom tylko krąży w małym układzie. Tak?
Witajcie po nocy. Po przebudzenie potrze i spalanie 26.7 ale nie to jest najgorsze. Uszczelniałem retorte uważam, że nie oszczędzałem silikonu i przy moich nastawach tj powietrze 30% przesłona otwarta na 1 cm a płomień z prawej strony obejmuje deflektor a z lewej mały kopczyk popiołu. Faktycznie nie odkręcałem tego dekla pod palnikiem. Jak myślicie może to być powodem...a druga sprawa to taka ze w popielniku pojawiły się większe zżużlowane kawałki?
