KBkalwi
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Małio informacji. Jaki układ ile pomp czy iest zawór czy masz zawory na grzejnikach?
  2. Dan a jak wygląda spalanie? Uważam iż powinieneś dążyć do pracy w jednostanie tzn aby piev chodził cały czas i ta żółta linia była jak najpeostsza. Powiem szczerze z dozą zwątpienia podchodze do jednostanowego palenia ale wciąż obserwuje. U mnie póki co 22.9kg. Ogrzewam dom 240mkw. Dużo ale obserwuje Wydłuż modulacje do 40min i max moc np do 70%. I zobacz czy modulacja zacznie byc bardziej płynna
  3. A ja narzekam... Adano zmniejsz powietrze....i zasłoń przesłonę na wentylatorze
  4. Panowie to moduł gps można dołożyć do skzp
  5. Sterownik ten jest rewelacyjny. Ale musisz go wyczuc. Uważam ,ze dajesz za dużo wiatru. Zmniejsz kaloryczność i siłe nadmuchu....to Ci daje spieki...
  6. Daj na 2 bieg aby dT była niższa i wprowadz zmiany i obserwuj. A kopczyk jakiej wys? A popiół
  7. Podawanie w auto 5s, wiatr 12-31% i zmniejsz kaloryczność opału. Najpierw opanuj dochodzenie do zadanej a potem podziałasz ze spalaniem. Pompę na bojler na którym masz biegu? A zaw3djak ustawiony Nie rozumniem jednego! Mówosz że kocioł nie osiąga zadanej a wykres wskazuje iz modulacja spada do 0....???
  8. Spalanie sie ustabilizowało na poziomie 29.1kg. Dużo. Modulacja płynna do 45%. Przesyawiłem kocioł na dwustan z przekroczeniem temp. 10min.. Zobaczymy czyc coś to zmieni
  9. Nadmuch 85% to huragan....Kocioł przejdzie w czuwanie a to nie jest korzystne
  10. Potencjał na 15 kg jak nie sprawdzałeś załóż 15. Moc kotła 15kw Ja palę groszkiem polskim i mam dmuchawę 3-25%. Nie koksuje Ci przy takim nadmuchu. A jaka masz kaloryczność opału i wartość wpisaną?
  11. Mam kocioł Malina 25kW. Ten sterownik jest rewelacyjny. Mimo iż mam małe problemy z nastawą aby spalAnie zmalało...postaram się pomóc. Daj ustawienia
  12. A powiedz mi gdyż spotkałem się ze sformuowaniem że dobrze jedt aby potencjał podajnika ustawić na 11kg/h natomiast podawanie w auto dla pieca powyżej 20kW na 6-8s. Czy to słuszne mój podajnik przetoczył 2.8kg eko w czasie 10min co daje wynik 16.8kg/h?? Czy obniżyc do 11???
  13. Pozazdrościć....na zewnątrz +2 spalanie 27.9kg _-(((
  14. Witam ponownie. Wadus podpatrzłem Ciebie i zmieniłem nastawienie dmuchawy 3-25%!przesłonę uchyliłem na 2 cm szpary a szyber mam zamknięty w 50%. Zobaczymy. Mniałem 28%przełona otwarta na 1 cm i w popiele dużo koksików. Może za dużo podaje....ten podajnik co pare sekund podaje kolejną porcje opału. A wiem od znajomych że ten eko jest dobry i się ładnie wypala. No i to spalanie? Jakies rady?
  15. Wiem ale zauważyłem że pompa pracując na 1 nie daje ciepłych wszystkich grzejników. Jade do pracy wbije 2 bieg na pompie a modulacje zmienie do 80%
  16. Panowie jestem i jestem w szoku. Spalanie 27kg, i trochę jakby niedopalonego węgla w popiele....modulacja super do 40% ale martwi mnie raport pracy podajnika bo z moich wyliczen spalanie jeszcze sporo wzrośnie
  17. Czyli...bo nie rozumniem! Jakie parametry ulegają zmianie gdy zmniejszamy moc kotła na sterowniku? ?
  18. Mam kicioł 25 kW. Na sterowniku 28kW. A co sądzisz o zmniejszeniu np do 20kW?
  19. Witam.. Wieczorem załącze fotki wykresu choc uważam, że trafiłem w ustawienia. Trochę niepokoi mnie spalanie wciąż wzrastające z każdą godziną. Czy 24kg gdy ogrzewam dom 240mkw to dużo? Fakt dzis wpadłem na przerwe i zakręciłem grzejnik jeden bo w domu sauna 23.7st...
  20. już teraz wiem, że ta mała pompka co założyli mi na zasilaniu boilera jest złaaaa To pompka CWU a oni założyli ją jako pompę zasilającą wodą z pieca boiler.
  21. Nie strasz....on cały czas taki często temp osiąga 42...45st. Co do zawori przestawiłem że więcej ok 70% wody gorącej wraca do kotła. Nic.
  22. Oto zdjęcia. Od wczoraj chodzą wszstkie pompy ale spalanie wzrasta a praca nadal jest niestabilna. Co jeszcze mogę spróbować. Marekd jakieś sugestie od kolegi?
  23. Amanda zgadzam się w 100 na cjociaż próbę ewentualnej poprawy. Ale rodzi się wiele pytañ. Skoro mam zaw 3d ustawiony tak ze gorąca woda jest rozdzielana na piec i układ ( nie miesza ) czy go zamienic? Czy czujnik pokojowy zrobić nieaktywny?
  24. Na grzejnikach mam zawory przykręcone ba III. pompa do boilera włącza się gdy temp wody cwu spadnie niżej niż 45. Pompa główna za zaworem 3d wyłączana jest gdy temp z czujnika pokojowego dobije do 22.5st. Pompa na dole chodzi ciągle na 2 biegu
  25. Pełen szacun....mam nadzieję że wkrótce będę mógł pochwalić się choćby zbliżonym spalaniem.
