KBkalwi
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Marekd a dodaj 2% korekty paliwa...będzie odrobinę więcej żaru powinien na mocy zejść.
  2. Marekd ja też z tym walcze. Dałem 10% min oraz podawanie w auto 7s. Rano inspekcja
  3. Zacznij od obniżenia mocy dmuchawy. 10. Podawanie 11s przerwa 49s. Zawsze te dqa czasy powinny dawac minute
  4. Sziomal uważam że może chuśtać ale to wyregulujesz koreka lub/i powietrzem. Ale bez korekty sie nie obejdzie. Zayważ że Twój kocioł na tamttych ustawieniach oaiągał zadaną a teraz obniżyłes kaloryczność. W sumie podwyższenie wartosci podajnika powinno skorygowac ale aie okaze. Marekd czy u Ciebie też jest dużo sadzy w komorze? Ja zwieiszylem max powietrze do 60% i paliło się ładnie. Choć kusi mnie żeby spróbować pracy w interwale.
  5. Sziomal 29.5 MJ może się myle ale nigdy o eko o takiej kaloryczności nie słyszałem. Wg mnie za mało paliwa jest na retorcie i wówczas takowe cyrki ze spalaniem
  6. Dan daj mu przekroczenie temp na maxa niech chodzi non stop z małą mocą.. " ojciec " tego stera na pyyanie co jest korzystniejsze praca,czuwanie i znów praca pełną parą - przyrównał to do jazdy samochodem. Kiedy auto spali mniej jak jedziesz spokojnie płynnie czy jak hamuhamuje szybko przyspieszasz i znów hamowanie....sam odpowiedz
  7. A jaki czujnik zamontować aby ta ziwlona kreska sie malowala?
  8. Teraz jest tak....moduluje płynnie ale za to spalanie wg stera w góre. Powiedzcie co to ta zielona krzywa? Za co odpiwiada
  9. Jednostan z pid i piec ciągle pracuje nie ma podtrzymania
  10. Dan jestem jak Ty początkujocy ale już mówiłem .... ja gadam to co mmyślę-wada nauczycieli. Mój piec chodzi w jesnostanie....jutro dam fotki przed pracą
  11. Dan....co? Ja nic nie twierdze ja także ucze się pracy kotła w swojej o inst. Uważam obserwujac kocioł że spalanie ok 25kg na 240mkw to nie jest wygurowana ilosc. Ja jeszcze 24h pale w jednym stanie zobaczymy co wyjdzie jAk przejde na dwustan
  12. Karoll nie jest źle a bajki o ogrzaniu chaty 200mkw 8-mioma kg węgla włóż lepiej między książki. Spalanie przy super insstalacji 16kg max 34....tak mówi net
  13. Dan jakue masz spalanie? Czy bedzie Ci przeszksdzać jak piec będzie chodził non stop. Ja tak mam spalanie maleje....uważam ze 25 kg ogrzewania 240mkw to nie przesada. Szczerze nie wierze w te przechwałki 8kg/dobe Wydłużenie pracy do max 60 min wprowadzi piec w jednostan
  14. O czy Ty mówisz?23.3kg...to mało....zależy jaką powierzchnie ogrzewasz
  15. Już koñczą mi się pomysły....podniosłem modulację. A piec maluje trapezy....może powietrza za malo? A spalanie wg stera 30.1kg.....szok. Co z nim robic. Podawanie w auto 5s Powietrze 10-30% Korekta -5% Mod.5-90% Przekroczenietemp 55min
  16. A jaki jest potencjał podajnika? Zakładam, że nie sprawdziłeś organoleptycznie? Ja u siebie sprawdziłem ale nie zgadza mi się ze zużytym eko. Na sterowniku 28 a mi 25 około wychodzi. Załóż 15-16 kg choć w necie mówią aby założyć 11kg. Nie wiem jak to się ma do rzeczywistości. Może niech bardziej doświadczeni się wypowiedzą.
  17. Po pierwsze ręcznie zamknij zawór niech 60% wody wracało w piec. Nadal piec pracuje dwustanowo daj przekroczenie temp na max niech sie unormuje praca.
  18. Daj fotkę. Przesłona dmuchawy na 1 cm,
  19. A jak popiół? Jak popiół?
  20. Jakie nastawy masz?
  21. Powrót z boilera wepnij bliżej i daj pompkę na nitkę boilera...będzie układ kotłowy
  22. Wchodzisz w pierwsze okno -ustawienia-modulacja i przekroczenie temp oraz max modulacka 60-70
