KBkalwi
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Więc tak za zaworem pompa 20/60 elektroniczna pracuje na 2 i pobór 22W na zasilaniu boilera tej samej firmy ale pracuje na 3 i pobór 20W....hmmmm( pompę chcę wykorzystuje do małego obiegu kotłowego. Ale rzecz w tym że owsa pali ok pół podajnika 150kg na dobę. Ustawiłem na piecu 45 bo przy 48 w domu robiło się jak w piekle 24-25st. Wszelkie manewry 3d nic nie dały. Wniosek jeden zero mnieszania albo na grzejniki idzie to co na kotle albo nie idzie nic. Jak to rozwiązać i to ogromne spalanie.... Nastawy w twj chwili: Mod 5-50% Przekr zadanej 45st temp 50 min Moc 19kW Powietrze 4-18% Kaloryczność 17.6MJ korekta -10% Potencjał 6.8kg
  2. Żadnych więcej sugestii? Proszę o porady
  3. Co proponujecie aby zmniejszyć spalanie? Kurcze 6 wiader 18l na dobę to dużooo
  4. Ok kumam. Wychodze z zalożenia że to pid ma prowadzić proces palenia nastawie 15kW.
  5. I tu nasuwa się myśl po co kupić kocioł 25kW? 10 ogrzeje a wg ciepła właściwego 19kW. Hmm za godzinkę zmienie na 10
  6. Kocioł jest 25kW. W skzp ustawiłem 20
  7. Tak a te piki modulacji znów są. Zmieniłem pompę co na dwójkę i nic
  8. Konopka wróciłem ustawiłem i....kocioł wszedł w czuwanie. Zmieniłem modulacje do 50% od 5 i czas na 60min Ale jakoś dziwnie po chwili nabrał temp a modulacja 4%. Możliwe to???
  9. Mniałem i wciąż trapezy na modulacji....moze zmniejsze potencjal i walne Twoje ust
  10. Tomku pali się w miarę ok. Fakt podajnik na 2-3dni ale podajnik eko to 150kg a owsa to 55kg.... Ale czy dobrze rozumniem zmniejsze potencjał to będzie częściej podawał a teraz jak pracuje przerwy w podawaniu na pid to ok 5-9s
  11. Jak mam rozumniec wpływ potencjału? Mam 16,8kg to dla ekogroszku. Dla owsa z obliczen wychodzi ok 6 kg. Zmienić.na 6 ???????
  12. Jakie sugestie co do zmian...kurcz te trapezy mnie wykończą. Moi drodzy spalaniem sie nie sugerujcie gdyż potencjał podajnika jest taki jak dla eko a ja palę samym owsem
  13. Tak na układ co idzie tyle co na piecu. Druga część rozdzielonego obiegu idzie na powrót
  14. Jako rozdzielacz. Na piecu 48st. Ludzie codziennie wiaderko 12l popiołu
  15. Nie ma mieszacza tylko rozdzielacz - zaw 3d
  16. Pompa CO chodzi na stałe pompa CWU też .
  17. Zmniejszyłem dmuchaeę min 3% max 23% przesłona otwarta na 1cm. Dalej są skoki....?????
  18. Hmmmm fajnie...kurcze u mnie tworzą się trapezy z modulacji 15min 10% następnie skok do 55% i tak 10min i spada na 10% i w kółko....
  19. Zawór jest przed pompą. Gdy do maxa otworzę cała woda idzie na układ. Gdy zamkne pompa mieli w miejscu
  20. Kurcze nie mam juz mozliwości dołozenia kolejnej pompy jedyna opcja to wykorzystanie krótkiego obiegu do cwu. Czy to cos da
  21. Masz rację ja mam mały problem bo mam jeden zawór 3d i założony tak aby chronił powrót a na zailanie zawsze idzie woda o temp jak na kotle. Dla próby zamienie zawór tak bym mógł regulować temp na grzejnikach ale i tu pytanie.... Uważasz że to dobre dla pieca....a jak sądzisz ze spalaniem będzie. Czy jak chce podmienic ten zawor moge dac stop na ster spóścic 80% wody podmienic naposcic wody i wystartowac ster?
  22. Konopka ja wiem że zawór z słownikiem wymaga pracy skzp.... Ale szczerze czy to jest potrzebne. Dan ma inst jaką ma...ale czy ten siłownik jest potrzebny? Ja odłącxyłem zawór reguluje jak zrobi się zimno i tyle...
  23. Erpolis a możesz dokładniej pow o swoich nastawach
  24. Ja także na próbę pale samym owsem lecz trochę przeraża mnie myśl że co drugi dzień musze zasobnik nanieść. Spalanie wzrasta jest 42 kg przy nie zmienionym potencjale...ale to mało istotne zobacze jutro rano ile zostanie w podajniku. Kurza twarz i ten popiół jeden dzień i muszę szufladę opróżnić. A jakie macie ustawienia? Zauważyłem że jak zdjąłem przesłonę dmuchawy to spalanie wzrosło....
