KBkalwi
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Maniek czytaj i analizuj. 4 lata temu w kominie było sucho zero sadzy. 2 lata temu na suficie przy kominie pojawiła się mała ruda plamka. W zeszłym roku plamka zwiększyła się. Patrze na komin cały dziwnie mokry... Efekt palenia z niską temp i mokrym opałem. Nie wuem jak się to ma u ludzi, którzy mają kominy modułwe ale mój zwykły 24x10 nie wytrzymał...
  2. U mnie też 4 lata temu było czysto i sucho. A w zeszłym roku ruda plama na suficie w salonie.. Wchodzę a komin z każdej strony przecieka czarną smołą....i ok 5000 plecki hmmmmm warto?
  3. Ja uważam jedno puszczaj w komint35st i zbieraj na komin bo przy tej temp skraplania nie unikniesz! Mądry Polak po szkodzie
  4. Marekd spróbuj uchylić przesłone na dmuchawie. Mi pomogł ps to zdjęcia z rana...powiecie duże spalanie ale nir zmieniłem potencjału podajnika odkąd tym pale. Z obliczeñ wynika że potencjał ok 11kg a ja mam tak jak dla eko 16.8kg
  5. Taka sytauacja po nocy....jakieś zmiany
  6. Ze względu na Kalorycznosc i ciepło właściwe...tak wiem
  7. A piwiedz jaka temp w domu? Kurcze to mam w miare ok spalanie gdyż grzeje 3x większą powierzchnie a do tego cwu 120l. I w domu niżej niż 23.5st nie ma. A teraz tak czytałem potencjał podajnika jest tylko po to aby obliczyć przybliżone spalanie dobowe. Groszku którego gęstość to 1.4g/ccm przesypał 16.8kg to logiczne ze mieszanki w tej proporcji przy gęstości średniej owsa 0.55 g/ccm przesypie znacznie mniejszą masę. Wyliczyłem że ok 11kg/h. Ja potencjału nie zmieniłem stąd na wyświetlaczu teraz 34.5kg a przy potencjale 11 kg/h spalanie wg stera 21.3kg to nie jest tragiczny wynik...
  8. Czy masz przesłone na dmuchawie
  9. Objętościowo 80% owsa i 20% węgla
  10. Mam. Ale sądziłem ze tak tez sie da....trudno
  11. Nikt nic nie pidpowie? Spalanie po nocy 42.1kg
  12. Już pompe zwiększyłem. Czyli nie mam sensu montowania czujnika temp CO? Tym zaworem nie w/reguluje temp.wody puszczonej na ins%alacke? Czy można jakoś to zrobić
  13. Maniek to co sugerujesz?
  14. Ja na zasilaniu z pieca mam także zaw 3d przed pompą. Ma on za zadanie rozdzielic gorącą wodę na dwie części jedna idzie w powrót druga część na instalacje- nie wiem, pytałem na forum ale nikt nie udzielił mi jasnej odpowiedzi. Nie jestem pewien czy to poprawnie gdyż wmomencie zdławienia zawori woda na instalacje nie idzie a pompa mieli w miejscu. Czy to słuszne że tak jest i mimo zaworu nie mogę zejść niżej z dT niż 9st. Nie mogę podać na instalacje np 30st bo on rozdziel a nie miesz
  15. Witam. A więc tak piec Malina 25kw retorta kwadratowa, zwykły podajnik ślimakowy. Sterownik skzp 02. Ogrzewam ok 240mkw w tym ok 50-60m posłogówki. Palę mieszanką owsa i wysokokalorycznego ekogroszku. Sam eko pali się dobrze. Nastawy: Moc kotła 20kW Modulacja 5-100% Dmuchawa 13-32% przesłona otwarta na 1cm Przekroczenie temp. 55mun Kalorycznosc 23.1MJ Czopuch otwarty w 100% Zadana temperatura 52st Ale spalanie dość duże ok 38kg tej mieszanki???!!!! Co byście radzili zmienić aby ograniczyć to spalanie. Z góry dziękuję za odpowiedz
  16. Zacznij od przestawienia mocy kotła np 20kW a następbie modulacje daj ok 70%. Dmuchawa max 30-34%
  17. mikad racja ale sterownik nie jest winien bylejakiej jakości kotłów....ale ustawiając te kotły trzeba pamiętać o logice
  18. Zwiększ moc kotła do realnych 25 i wówczas modulacja np 60%
  19. Gdzie tu logika...dom potrzebuje 10kW energii do ogrzania. Kupuje piec 25kW. W ustawieniach SKZP obniżam moc prprowadzogo kotła do 15kW. Ale modulacją dławienie do 60% mocy tj 9kW. To chata sie nie dogrzeje....a piec chcąc osiągnąć zadaną będzie chodził w okolicy max modulacji. To jest ekonomia....
  20. Dan tak trzymac
  21. Wadus a możesz podrzucić swoje nastawy bo... Taka modulacja jest marzeniem ( u mnie 20-60%) Ograniczasz modulacje? A jak z powietrzem? Przekroczeniem temp?
  22. Marekd modulację pozostaw daj korekte paliwa2-4%
  23. Jasne, logiczne! Ale dlaczego gdy w nocy było - 5 spalanue 28-29kg. A teraz gdy -1 spalanie 32kg? Tu moja logika odmówiła posłuszeństwa
  24. Taka sytuacja po nocy...coś niepokoi mnie spalanie dobowe, które ciągle rośnie. Dla próby i ciekawości przeszedłem na pracę interwałową z nastawanmi: Podawanie 5s Przerwa podawania 55s Nadmuch 50% przełona otwartna na 1cm Czopuch 50% Proponujecie coś zmienić? Marekd - znajomy ma podawanie 14s przerwwa 78s nie zachowując proporcji do 1 min...słuszne? Zobaczymy
