KBkalwi
    573
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Już koñczą mi się pomysły....podniosłem modulację. A piec maluje trapezy....może powietrza za malo? A spalanie wg stera 30.1kg.....szok. Co z nim robic. Podawanie w auto 5s Powietrze 10-30% Korekta -5% Mod.5-90% Przekroczenietemp 55min
  2. Panowie to moduł gps można dołożyć do skzp
  3. Nie strasz....on cały czas taki często temp osiąga 42...45st. Co do zawori przestawiłem że więcej ok 70% wody gorącej wraca do kotła. Nic.
  4. Oto zdjęcia. Od wczoraj chodzą wszstkie pompy ale spalanie wzrasta a praca nadal jest niestabilna. Co jeszcze mogę spróbować. Marekd jakieś sugestie od kolegi?
  5. Marked jeżeli chodzi o dt to waha sie w granicach 10st. Pompa boilera dobija do zadanych 46 i staje. Jezeli chodzi o zawór tak mam 3d na zasileniu przed pompą ( montaż na powrocie jest nie możliwy.) Zawór jest tak założony że rozdziela wodę ciepłą na powrotkę i zasilenie. Nie ma mieszania Przy pracy ze 100% modulacją przeciąga max 3 st potem modulacja maleje temp wzrasta do 58...59 i zaczyna spadać
  6. Przekroczenie temp 35min Podawanie w auto 6 sek. Jakieś sugestie
  7. Nastawy Przekroczenie 35min Zadana 53 Spalanie wg sterownika 19.4kg. Spada ale.. Kocioł na 10 minut wchodził w czuwanie więc wydłużyłem czas przekroczenia do 40min. Po powrocie ze stanu czuwania modulacja znów 100%. Jak sądzicie czy takie przekroczenie wystarczy? I myślę że dmuchawę muszę zmniejszyć
  8. Wadus....ua nie przecze ale jak z dmuchawą? Nie zmniejszyć obrotów min albo maz....
  9. Ale czy spalanie nie wzrośnie jak piec będzie non stop dmuchał? A więc modulacje ograniczyć do 50% Przekroczenie temp max A co z mocą dmuchawy?
  10. Witam. Załączyłem czujnik pokojowy na 22.5st. Spalanie spadło ale....ten wykres jest straszny. Co zmienić aby łagodniej modulował? Mój piec to Malkot Prestige 25kW
  11. marked a ja widzę spaliny ok 80st. Sądze po opiniach na forum, że za mało. Powyżej 100 jest optymalne dla komina. Więc albo otworzyć bardziej czopuch albo dodac odrobinę wiatru
  12. Czy skzp ma opcję ustawienia histerezy kotła?
  13. To zadan głupie prozaiczne pytanie...cz% zawór 3d mogę wpiąc do góry nogami tzn pokrętło na dole???? Mam do was jeszcze jedno pytanie czy po chłopsku ktoś powie mi jaką rolę pełni zawór 3d bo zgłupiałem patrząc na instrukcje. Sądziłem że zawór montuje się na głównym zasilaniu przed pompą tak aby ciepła woda po części szła w układ pozostała część wracała do pieca a gsy zawór się domknie to woda nie idzie na dom tylko krąży w małym układzie. Tak?
  14. Witajcie po nocy. Po przebudzenie potrze i spalanie 26.7 ale nie to jest najgorsze. Uszczelniałem retorte uważam, że nie oszczędzałem silikonu i przy moich nastawach tj powietrze 30% przesłona otwarta na 1 cm a płomień z prawej strony obejmuje deflektor a z lewej mały kopczyk popiołu. Faktycznie nie odkręcałem tego dekla pod palnikiem. Jak myślicie może to być powodem...a druga sprawa to taka ze w popielniku pojawiły się większe zżużlowane kawałki?
  15. Wadus dziękuje za tak wyczerpującą i optymistyczna odpowiedź. Wiem obserwacja obserwacja i jeszcze raz obserwacja. Chce już....ale wiem że się nie da! W niedzielę założe zawór mieszający i wtedy zobaczę jak będzie zachowywał się układ i kocioł. Z góry dzięki za =rady
  16. Hamerg siedze w kotłowni zdajeąłem klape i nie ma dymu w wyczystce...-Zwiększyłem obroty dmuchawy i nic zmniejszenie też nie daje dymu
  17. Hamerg siedze w kotłowni zamknąłem klapkę i nic...żadnego dymu w wyczystce...-Zwiększyłem obroty dmuchawy i nic zmniejszenie też nie daje dymu
  18. Nie mam zaworu...a szczerze powiem nie wiem co to znaczy obieg kotłowy
  19. Witajcie ponownie założyłem i zaizolowałem czujnik temperaturowy na powrocie. Jest lipa. Na piecu 44.6 i pracuje a powrót 39.1!!!! I co teraz. Spalanie po 24h - 24.8kg-( a po 10 min na piecu 50.4 a powrót41.1
  20. P.Tomku ale spalanie ok 1kg na godzinę jest poprawne....? Kurcze mało sie znam ale przy temp ok 8st na zewnatrz spalanie 25 kg to za dużo
  21. Ok za 2 godziny wrzucę....
