Treść opublikowana przez pawlop
Wysokość Trójnika Komina Systemowego
Chciałbym się podłączyć i zapytam co Waszym zdaniem lepiej będzie zrobić. Niestety w tym roku nie dostanę jeszcze dofinansowania do kotła więc pozostaje mi palenie starym Ogniwem. Niestety obecny komin nie działa tak jakbym chciał to jest zdarzyło się że dym dostał się do wnętrza mieszkania ale było to gdy komin był trochę dłużej używany bez czyszczenia. Jak czyszczę go często np. co 2 tygodnie to jest OK. Wiem że do nowego kotła (nie wiem jeszcze jaki kupię, tym bardziej że przez rok coś zawsze nowszego i lepszego może pojawić się na rynku) muszę zamontować wkład bo komin do którego chcę podpiąć nowy piec jest stary nie do końca szczelny i ceglany. Pytanie moje jest takie czy lepiej byłoby zrobić nowy komin już w tym roku i wtedy ewentualnie do niego przepiąć stary piec na ten jeden a może i dwa sezony ale ponieważ obecny piec ma bardzo nisko czopuch. Nie wiem na jakiej wysokości będzie miał go nowy piec już nie mówiąc że do końca nie podjąłem decyzji czy będzie to piec na ekogroszek czy może na pellet. Pomyślałem więc żeby zrobić trójnik wyżej tak żeby można było do komina podłączyć nawet piec który miałby czopuch u góry jak np. Sztoker+ (który notabene też biorę pod uwagę). Czy taki tok myślenia będzie OK czy może jednak mimo wszystko pomęczyć się ten rok czyszcząc często komin. Dodam że myślę o frezowaniu komina i montaż wkładu ceramicznego. Już w innym temacie to zdjęcie było ale poglądowo wkleję zdjęcie obecnego pieca a po prawej stronie zdjęcia pod sufitem widać otwór który obecnie służy jako wentylacja kotłowni a po zamianie kominów wentylacyjny będzie ten który teraz jest spalinowy.
Jak Ocieplić Taki Strop
No to przykleiłem styropian grafitowy bo taki mi się trafił z wyprzedaży o grubości 8cm i nie zachodzi na krokwie ale kleiłem na klej w piance i trzyma jak trzeba a resztkami kleju pouzupełniałem szpary po cięciu. Niestety nie czuję jakiejś spektakularnej różnicy gdy chodzę po podłodze, myślałem, że od podłogi będzie cieplej ale może to ja oczekiwałem zbyt dużego WOW ;). Ogólnie dzięki za podpowiedzi. resztę piwnicy też tak ocieplę ale jak znowu trafi się styropian w wyprzedaży. Nie wiem tylko jak będzie z kotłownią ale na chwilę obecną nie wiem gdzie będzie więc muszę poczekać.
Wełna Mineralna Czy Natrysk Celulozy
Ale ja z Górnego :D
Ja ze Śląska a tu też są firmy więc z tym to już chyba nie taki duży problem.
- Skam-Pv
- Skam-Pv
Skam-Pv
Wiem, że można zamontować palnik od większego kotła ale to też podniesie cenę. A chciałbym zapytać czy próbowaliście (chodzi o firmę) zamontować słabszy palnik do większego pieca chodzi mi o to jaką moc by miał i czy osiągnąłby Vklasę, bo w moim przypadku to konieczność, wymogi do dopłaty?
- Skam-Pv
- Skam-Pv
Skam-Pv
A ja chciałbym się zapytać jak wygląda różnica w pracy kotłów Skamp PV 13 (z palnikiem SV200n) i PV 20 na niskich mocach - chodzi mi o spalanie obu kotłów na mocach np. z mocami np 6, 8, 10 i np. 12-13 KW. Chodzi mi o to że już wiem, że zapotrzebowanie na poziomie 14KW ogarną oba kotły ale czy jest znacząca różnica w ilości spalanego paliwa na takich mocach?
Sprawdzony Eko-Groszek.
A ja chciałbym się zapytać czy są osoby które kupują ekogroszek bezpośrednio z kopalni i jak z takimi zakupami oczywiście chodzi mi o jakość węgla. Najbardziej jestem zainteresowany informacjami o ekogroszku z kopalni Mysłowice-Wesoła, Staszic-Murcki i Wieczorek, bo do nich mam blisko i z każdej z nich mogę kupić ekogroszek luzem.
- Stary Dom Ekogroszek Vs Pellet
Podłączenie Nowego Pieca Co Poprawić
Czyli jedna pompa na zasilaniu a druga na powrocie przy czym ta na zasilaniu za zaworem mieszającym patrząc od strony pieca a na powrocie pompa bliżej pieca niż zawór - tak? Niestety rura bezpieczeństwa nie może iść od razu pionowo w górę, bo musi tak jak grube rury na zdjęciu przejść przez ścianę i wtedy do góry na strych i tam też w poziomie do zbiornika. Chciałbym się zapytać dlaczego najlepiej zawór z siłownikiem i czy taki zawór z siłownikiem też byłby potrzebny gdybym zrobił instalację zamkniętą z wężownicom, bo koszta podobne zaworu do wężownicy?
Kurcze jak tak zacząłem się zastanawiać to może uda się poprowadzić tą rurę bezpośrednio na poddasze ale to jest do ewentualnego ustalenia po zakończeniu sezonu grzewczego. Z tego co piszecie, to w takim przypadku pompa mogłaby pozostać na zasilaniu? i w takim razie ta rura wzbiorcza musiałaby być najbliżej kotła, a następnie powinien być zawór mieszający i dopiero pompka czy tak?.
- Podłączenie Nowego Pieca Co Poprawić
Jestem przed wymianą pieca na nowy lecz nie znam się na tym zupełnie więc zanim przyjdzie jakiś instalator chciałbym się Was poradzić co będzie trzeba poprawić. Obecnie piec to stary śmieciuch który jest widoczny na jednym ze zdjęć. Piec jest w jednym pomieszczeniu z opałem a instalacja widoczna na kolejnym zdjęciu jest po drugiej stronie komina w sąsiednim pomieszczeniu. Wiem, że coś będzie trzeba zmienić ale chciałbym uniknąć naciągania mnie na różne cuda więc pytam zawczasu co powinno być zrobione. Przy okazji będę mógł zweryfikować wiedzę instalatorów i wybrać tego właściwego. Co prawda jeszcze niby nie zdecydowałem się na jaki piec wymienię stary ale myślę, że przy piecach z podajnikiem na ekogroszek czy pellet wielkiej różnicy w instalacji nie będzie, bo gaz raczej by mnie zrujnował. Na trzecim zdjęciu narysowałem (brak zdolności) schemat instalacji CO ale tylko z zasilaniem, bo powrót jest analogiczny. Na zdjęciach zaznaczyłem też gdzie będzie nowy komin i tam będzie podłączony piec tylko też nie wiem po której stronie komina go postawić.
- Pellet Katowice I Ololice
Będę się pomału przymierzał do ocieplenia stropu na poddaszu nieużytkowanym i wentylowanym przy płaskim lekko skośnym dachu. Strop jest betonowy. Obecnie jest na nim 5cm starej waty szklanej. Niestety w najniższym miejscu jest może ze 35cm miejsca do krokwi więc rozkładanie wełny będzie utrudnione ale jak zatrudnię mojego młodszego "szczypiorka" to da radę. Drugą opcją być może trochę droższą ale bezobsługową będzie zatrudnienie firmy zajmującej się natryskiem celulozy. Czy ktoś robił takie ocieplenie, czy jest ono porównywalne do izolacji wełną i czy ktoś już w przeszłości coś takiego zrobił i jak to się zachowuje po latach.
