Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. A czemu masz na zaworze tylko 30 stopni? Jest do co czy do podłogówki?
  2. Tak jakby z kotła nie wychodziła ci woda na instalacje i przegrzewa kocioł. Spróbuj zmniejszyć moc kotła jeszcze w wg mnie za dużo podajesz Eko w nadzorze. A na palniku ok wszystko?
  3. A powinna być gorąca tzn. Ze cos z instalacją nie tak moim zdaniem bo po tylu godzinach to juz powinno sie ustabilizowac
  4. To podepnij bedziesz wiedział albo sprawdź ręką czy jest zimna czy gorąca może coś z instalacją nie tak?
  5. Kabel pewnie dało by się taniej dorobić tylko przewody dobrze zarobić :) co do turbiny to nie ryzykował bym kupowania kota w worku.
  6. Moze masz problem ze słabej jakości ekogroszkiem. Jakie nastawy na sterowniku?
  7. Powinien być chyba na środkowym położeniu
  8. Wygląda tak jak by nie było żadnego odbioru na budynku
  9. Tak zostaw tak jak masz. Korekty trzeba robic spokojnie i moc dopasować do zapotrzebowania na ciepło domu. To ze u mnie jest na 50% nie znaczy ze u Ciebie zagra ;)
  10. Spoko. Co do nadzoru to najlepiej tak dobrać moc żeby kocioł w niego wchodził przy paleniu z Pid niech sobie chula na niższej mocy ale non stop.
  11. No to musisz kolego go podłączyć z tyłu kotła jest ta kostka i tam trzeba podpiąć te kabelki.
  12. To za mało powietrza kolego :)
  13. Masz podłączony czujnik spalin? Bo wywala Ci błąd na sterowniku to pewnie jest przyczyna
  14. Tak ogrzewam 132m jak zmniejszysz moc automatycznie podawanie i nadmuch tez sie zmniejszy i kocioł pracuje cały czas bez wchodzenia w nadzór. Korektę powietrza musisz sam ustawić metodą prób i błędów i obserwacją czy nie ma sadzy i czy popiół oka.
  15. Tylko mam inny palnik niż ty ( zwykła retorta i troche inne ustawienia w menu serwis - jade na fabrycznych tylko nadmuch w dół na max.
  16. Moze zrób krótkie cykle podawania i krótsze przerwy
  17. Zobacz jak sie pali u mnie :)
  18. To właśnie mocą kotła wyregulujesz ja bym w serwisowych nie grzebał na razie
  19. Spoko poczekaj troche aż wszystko się wygrzeje i ustabilizuje praca kociołka
  20. Ja bym zmniejszył moc kotła i dopasował korektę powietrza. Mam kocioł takiej samej mocy i pracuje na 50% i wykres ok. Pokombinuj z tum serwisowych narazie nie ruszaj.
  21. Ta myślałem to są obroty przepływomierza wiec jest ok. tak ma być, w v2 są wyższe bo dotyczą obrotów dmuchawy.
  22. A jaki masz sterownik? Z v2 czy v inne? Bo wydaje mi się ze masz przepływomierz na wentylatorze?
