Treść opublikowana przez wiaderny007
Wpięcie, dołożenie kotła gazowego do instalacji c.o z kotłem na ekogroszek.
wiaderny007 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, planuje dołożyć kocioł gazowy 1F do instalacji c.o z kotłem na ekogroszek. Mam zamiar wymienić przy okazji zasobnik cwu, czy muszę szukać bojlera z podwójną wężownicą? -
wiaderny007 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam właśnie jestem po aktualizacji K1PRv4 na 3.2.5. Ogólnie po ustawieniach z poprzedniej wersji kocioł chodzi podobnie,natomiast wiem napewno że poprawiło się sterowanie kotłem za pomocą aplikacji eModul. Wcześniej nie mogłem pieca rozpalić ani wygaśic , teraz hula bez problemu. -
Witam. Mam pytanie bo już zapomniałem , czy po aktualizacji softu ustawienia zostają nasze czy wszystko wraca do ustawień fabrycznych. Mam k1pvr4 na sofcie 3.2.2 bez turbiny i wszystko w sumie ok. Ale korci mnie aktualizacja softu. -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
wiaderny007 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma innej możliwości.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Napisz jak cos bedziesz wiedzial.
robiłem. (K1PRv4 wer.3.2.2.) z 2016-09-29, chyba najnowsza.
witam. mam sterownik k1prv4 czy korzysta ktoś z was z wygaszacza ekranu? u mnie dzieje śię dziwna rzecz , tzn. gdy wyswietlacz jest wzbudzony wszystko jest ok natomiast jezeli przechodzi w stan wygaszenia np. 30% podświetlania temperatury wzrastajją o jakieś 5-6 stopni , temperatura zewnętrzna , temp kotła, no i kocioł zaczyna wariować , gdy wszystko sie ustabilizuje i wzbudze sterownik poprzez dotknięcie ekranu znowu wszystko sie zmienia , spadają jakieś 5-6 stopni i kocioł zaczyna dogrzewać.
Orientuje sie ktos moze do czego sluzy opcja "impulsy wzrostu" w menu serwisowym? -
przy starym wentylatorze paliłeś z hallotronem czy bez? -
tzn. z nowym wentylatorem spala ci wiecej węgla? -
a jak spalanie z hallotronem? czy jest sens zakładać nowy wentylator (z przepływomierzem?) -
Witam. wymieniłem sterwonik z k1pvr2 na k1pvr4 w eko duo uni r i mam jeszcze stary wentylator (hallotron) , narazie palę bez hallotronu jest ok bez spieków tylko tem. trochę skacze 57-67 stopni przy zadanej 60. czy orientuje się ktoś może jak jest z hallotronem? -
Defro Eko Duo Uni R Sterownik K1Prv4 Histereza C.o.
wiaderny007 odpowiedział(a) na wiaderny007 temat w Kotły z podajnikiem
Tak. Wczoraj przez pomylke wlaczylem regulator pokojowy. Obnizylem tez gorna korekte powietrza o 10 procent , juz tak nie bije temperatury do gory. -
Ok. Panel pokojowy wylaczony (bo go nie mam.) Wylaczlem tez hallotron jest troche lepiej. Chyba nie obedzie sie bez wymiany wentylatora. -
ustawione mam na pid. temperatura skaczę 55-65 ustawiona na 60. na starym sterownikiu(k1prv2) chodziło płynniej. -
wiaderny007 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
witam. proste pytanie zmieniłem sterownik z k1pvr2 na k1pvr4 i nie wiem jak ustawić hiztereze c.o. tamperature zadana mam 60 a pod spodem małymi cyferkami -10,problem w tym że temperatura spada do 52 w nadzorze. dodam że wentylator mam stary z hallotronem. -
Defro Defro Eko Duo Uni R + Moduł Internetowy
Czyli jest taka opcja w panelu aplikacji. -
witam. orientuje się ktoś może czy jest możliwość rozpalenia kotła defro eko duo uni r za pomocą aplikacji emodul (sterowanie za pomocą internetu)? np. czy można rozpalić kocioł będąc poza domem ? -
witam. od miesiąca użytkuje eko duo uni r i mam pytanie jak na piec wpływa palenie w trybie letnim ? pytam ponieważ mam też opcje grzania wody przez przepływowy ogrzewacz (kospel 24KW) i finansowo wygląda to podobnie, chodzi mi o to czy dla pieca jest lepiej palić latem czy go wygasić?
no właśnie w defro wychodzi ponad 100 drożej.
ok. teraz tak dzwonie do gościa (sprzedawca internetowy) zamówić moduł a on mówi że muszę zamówic tylko i wyłącznie w defro bo mają inne oprogramowanie i ten sam moduł zakupiony u niego się nie połączy. ???? nie wiem o co chodzi ?
z tego co się orientuje to modul internetowy st 505 trzeba połączyć przewodem z routerem domowym, tak?
tzn. jak mam router domowy i w kotłowni śmiga mi internet(na smartfonie) to powinno chulać?
dzięki za pomoc. wiem już prawie wszystko szukam jeszcze tylko sprzedawcy.
ok. to widziałem nie wiem jak wygląda podłaczenie, no i są dwa moduły techa tzn.WiFi 8S i WiFi ST 5060 RS który jest właściwy?
