NOBD
    33
Treść opublikowana przez NOBD
  1. Chciałeś żeby dłużej się paliło, to trzeba więcej zasypać. Sypiąc mniej, mniej zużywasz opału ale wygasa i masz zimno.
  2. Całego czemu nie zasypiesz?
  3. NOBD
    Cwu Grawitacja
    Ja mam odwrotnie zrobioną instalację, czyli C.O. na grawitacji i pompie, a zasobnik C.W.U. tylko na pompie. W sytuacji gdy C.O. idzie na grawitacji, a załączy się pompa zasobnika C.W.U to po dłuższej chwili kilka kaloryferów zaczyna grzać mi powrotami. Jest to spowodowane tym, że zawór różnicowy na C.O. nie domyka się, bo pompa od zasobnika C.W.U. nie jest go w stanie domknąć, a normalnie on jest zawsze otwarty, ta kulka w nim pływa. Wywal go u siebie z obiegu zasobnika C.W.U. i powinno pomóc.
  4. Kocioł żeliwny i martwisz się temperaturą powrotu? Jak byś miał instalację grawitacyjną to powrót pewnie ~20°C i co wtedy zrobić, siąść na kotle i go dogrzewać? Załóż zawór 4d i termostaty ale bardziej dla własnego komfortu a nie kotła, bo kto tu jest dla kogo?
  5. NOBD
    Cwu Grawitacja
    To nie jest do końca grawitacja, masz obieg C.O. wymuszony do tego zawór 4D i może coś podkradać z zasobnika.
  6. Teraz masz ochronę? Kominek nie służy do efektywnego spalania tylko zasyfienia sobie salonu, jak lubisz to zamontuj.
  7. Nie lepiej terostaty na grzejniki zamiast tego 4d?
  8. Za dużo spędzasz czasu w kotłowni :D Możesz ograniczyć przepływ do zasobnika c.w.u. i powinno spokojniej działać, tylko że wolniej wodę podgrzejesz.
  9. Taniej to może niewyjść ale będzie bardziej komfortowo, chyba że trafisz okazyjnie na jakiś super ekogroszek to przeprowadzisz się do kotłowni ;)
  10. Z koksem tak jest, że się żarzy i jak zasypiesz to zdechnie ale już idzie Ci lepiej :) Kawałek drzewa może dorzucaj jak nie masz węgla. Gaz to będzie najdroższy pomysł na grzanie, albo drugi po pompie ciepła.
  11. Ale on właśnie do tego jest stworzony :)
  12. Jeśli ma płaszcz wodny to dokup tą podstawę, za rok będzie wiadomo czy to jest to co Ci potrzeba. Mnie ta hybryda nie przekonuje ale może to i co warte. W sumie kocioł nowy masz i szkoda go złomować.
  13. Po to masz zawór 4d żeby regulował.
  14. Dla mnie jest on bezsensownym wymysłem, skrzynka z palnikiem nie ma płaszcza wodnego to będzie dobrze grzała kotłownie, nadmiar ciepła będzie spiekał węgiel i lub popiół i w gratisie jeszcze ruszt wodny, w kotle podajnikowym służący głównie do produkcji sadzy.
  15. Ciekawe jak bardzo będziesz kląć na tą przeróbkę kotła. Moje zdanie lepiej to sprzedać i kupić typowy podajnikowy.
  16. Dlaczego kupiłeś taki kocioł, a nie od razu z podajnikiem?
  17. Bufor ma sens jak nie masz co z ciepłem zrobić, bo budynek za bardzo docieplony. U Ciebie jest raczej odwrotnie i bufor to kula u nogi.
  18. Co to za herezje, fizyki teraz uczą ksieża?
  19. W instrukcji do Camino piszą, że jest regulator też w drzwiczkach zasypowych ale jak i kiedy go użyć to już nie piszą, za to piszą żeby szybra używać.
  20. Typowy kocioł na koks nie ma PW, jak bedzie się normalnie palić bez "kiszenia" to czadu nie będzie. Palenie koksu od góry to lekki masohizm :)
  21. Dlatego najważniejsze w układzie grawitacyjnym to nie "spieprzyć" powrotów.
  22. W pieczarze-kotłowni masz dobry dopływ świeżego powietrza? Musisz wyczuć ten kocioł, ile otworzyć na dole i ile szyber przymknąć, choć lepiej szyber mieć otwarty na maksimum, a przynajmniej bezpieczniej.
  23. Mniej więcej, tylko wtedy ciężko upilnować żeby nie zagotować sobie wody. Koks jest dobry przy dużym mrozie i "przewiewnym" domu.
  24. Woda to dziwne zwierze i w zakresie 0°C do 4°C będzie działać.
  25. Ale nie w układzie grawitacyjnym (choć powinien działać ale w dosyć wąskim zakresie temperatury) :)
