sieno26
    180
Treść opublikowana przez sieno26
  1. Taki tylko ma jeszcze dwie wężownice. Wejście tzn zasilenie na samej górze a powrót do zaworu termostatycznego na samym dole (obwód kuchni). Odbiór na podłogówkę z samej góry i powrót na samym dole spięty zaworem z siłownikiem. Wszystko jest podłączone do muf 6/4 w buforze. Wężownice nie używane w tej chwili. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  2. Pompa to Wilo Yanos Pico 40 Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  3. Zawór Afriso ATV 50'C 5/4. Problemem jest słabe żeby nie powiedzieć bardzo słabe ładowanie bufora mimo wysokich temp zasilania Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  4. Dzięki za podpowiedzi. Ale powiedzcie dlaczego mimo wysokiej temp zasilania zawór na powrocie nie trzyma swych nominalnych 50' tylko ok 60 lub więcej?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  5. Witam. Mam problem u znajomego z ładowaniem bufora kombinowanego 500l Lemet z kuchni kaflowej wyposażonej w wymiennik. Schemat jest typowy z zaworem temperaturowym 50' C 5/4 afriso. Obwód do bufora na Cu28. Odbiór podłogówka przez zawór 3d z siłownikiem na całym domu ok 100m2, dom wykończony ocieplony ale nie zamieszkały jeszcze. Palone jest kilka dni i bufor nie może się naładować. Zasilanie jest ok 80 a powrót nie trzyma tych 50'c tylko jest więcej. Podłogówka się włącza na chwile i po kilka minutach ponad połowa bufora ucieka i nie można nagrzać wgl. Co może być powodem tej niestałości temp powrotu mimo zaworu 50' oraz mizernego efektu ładowania bufora. Schemat poglądowy poniżej. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  6. Od jakiegoś czasu grzeję podłogi (cały dom w podłogówce przy kotle zasypowym w połączeniu z buforem) i zastosowałem podkład kwarcowy Arbiton Multiprotec 1000 8mm. Nie mam za bardzo porównania z innymi ale panele się nagrzewają pięknie i dom się szybko nagrzewa. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  7. Nie mieszkam jeszcze w domu tylko co kilka dni przyjeżdżam i przepalam więc zaczynam od powrotu z podłogówki rzędu 12' Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  8. Dzięki odpowietrznik. Panowie po rozpaleniu powrót trzyma się na poziomie 60' a na kotle ok 83'. Na górze bufora pokazuje się 50' i włącza się pompa od podłogówki i po tym strasznie ciężko podnieść temp na buforze. Po godzinie praktyczne bez zmian. To normalne?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. Wstaw zdjęcie tego połączenia Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  10. A jest dobrze podpięty ten zawór?? Widziałem już jak instalator montował go mówiąc że oznaczenie C to ciepła woda
  11. Kolego masz zawór termostatyczny na na lini grawitacyjnej?? U mnie razem z pompą jest tak jak pisałeś na bypassie. Myślę że słaba grawitacja jest spowodowana dwoma zaworami klapowymi 6/4. Ten na powrocie myślę wyciągnąć i odchudzić klapę tylko niewiem czy będzie to możliwe Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  12. Witam, potrzebuję kupić sterownik aby obsługiwał zawór 3d z siłownikiem no i pompę tego zaworu oraz pompę ładującą bufor a także pogodówkę. Chodzi mi o coś względnie taniego. Tech st431n ma możliwość oprucz 3d sterować dodatkową pompą?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  13. Naczynie 160l to minimum do stabilnej pracy układu tak jak pisze sambor. Mam obecnie 95l przy buforze 1000l i samej podłogówce więc podobnie jak u Cb i cisnienie skacze o ponad 1 bar. Co do układu otwartego to przyjmuje sie ok 6-10% całej pojemności Co więc ok 100l powinno byc ok a usytuowane ponad najwyzszym punktem instalacji Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  14. Odpowietrzy się do grzejników na piętrze. Natomiast martwi mnie średnica zasilania z kotła Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  15. Panowie podpowie ktoś jak ustawić zawór 3d helwita z siłownikiem?? Mam z nim problem a mianowicie. Ustawienia to: -otwieranie w lewo -kontrola temp 20s -czas otwarcia 1min -skok jednostkowy 15% -mnimalne otwarcie 15% -załączanie pompy zaworu z czujnika na buforze to 40' -temp zaworu zadana to 40' Czasami mimo wskazania na sterowniku tech st-408n iż jest on otwarty 100% po temp za zaworem nie jest osiagnieta mimo iż na buforze jest ponad 50'. Druga sprawa to po rozładowaniu bufora gdy zawór już nie robi podmieszania z powrotem wskakuje on na 100% i tak zostaje, pompa się wyłącza po temp na buforze spadła poniżej 40. Przy ponownym paleniu musze zawór skalibrować w ustawieniach i obrócić skalę w drugą stronę by działał poprawnie. Ma ktoś jakiś pomysł??? Jak ustawić ten trzpień wstępnie by potem wszystko działało poprawnie?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  16. Membrana do przeniesienia na powrót w pierwszej kolejności. I najprostszym rozwiązaniem będzie dołożenie małego obwodu kotłowego wraz z pompą co skutecznie podniesie temp powrotu Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  17. Jak się nazywa to tworzywo? Kupujesz przejściówkę z gwintem jak w zaworze czyli pewnie 1/2 na 15 tego tworzywa i będzie. To tworzywo to są może takie wężyki mocno elastyczne??
  18. Tak jak robił RJarek
  19. Tak. Zawór klapowy przy buforze na zasilaniu nie trzyma i musze wkońcu go rozkręcić i przerobić
  20. Schemat jest bdb. Sam mam identycznie. Tylko walcze z wychladzaniem bufora przez kocioł
  21. Kupfer chodziło mi właśnie o to o czym piszesz czyli wyjście na CO z bufora czyli z najwyższego jego punktu by wykorzystać całą energię zgromadzoną w nim. Przy tym schemacie jak na rysunku z postu pierwszego naczynie nie odpowietrzy bufora
  22. Zacznij może od tego jakie masz ciśnienie zimnej wody. Naczynie rozumię jest przy samym zbiorniku za zaworem zerotnym??
  23. Chodzi o to że odbiór na CO powinien być wzięty bezpośrednio z bufora a nie na nitce ładującej bufor.
  24. Studnia i lustro wody w niej ok 3m od powierzchni ziemi znajdują się ok 500m w lini prostej na tym samym poziomie od rzeki san. Jest możliwość że studnia jest zbyt płytka bo w sumie ma ok 5m głębokości i dlatego jest tak zanieczyszczona?? Dało by jakiś rezultat pogłębienie jej lub wywiercić powiedzmy 10-20m?? Pozdrawiam i proszę bardzo o pomoc
  25. A więc tak, potrzebna dodatkowa pompa na cwu. Odpowietrznik na wężownicy wystarczy jeden na górze, zawór bezpieczeństwa na cwu wystarczy również jeden na zimnej wodzie między zbiornikiem a zaworem zwrotnym. Podobnie z naczyniem do cwu, wystarczy jedno bo z tego co widzę są dwa i jedno do CO. Co do zaworu mieszającego to jeśli będzie pompa ciepła i będzie on głównym źródłem podgrzewania cwu to wydaje mi się zbędny. Co do takiego spięcia wężownicy się nie wypowiem czy będzie ok. Można zrobić to na trójnikach i dać na każdą wężownice zasilanie. Niech ktoś inny doradzi
