Dioob
    268
Treść opublikowana przez Dioob
  1. Rozmawiałem dziś z osobą co montawala pv dwa lata temu ,roczny uzysk miał coś w granicy 3000 kw z instalacji 3,2 czy to możliwe .? Nie wiem ogólnie osoba godna zaufania ,mieszka blisko mnie .Dla mnie było by to w zupełności wystarczające ,zasobnik mam 100 litrow w domu 2 dorosłych + dwójka dzieci do tego używamy tylko prysznica wiec mialoby to sens. Dzieki za poradę.
  2. Witam pytanko w gminie szykują się dotacje z dopłatą do 60% z OZE i tu pytanie jak przekłada się to na opłacalność takiej instalacji i zwrot będą to kwoty ok 6-8tyś z mojej strony . Obecnie używam ok 2000 kw rocznie ,dom stoi w szczerym polu nie zasłonięte z żadnej strony . Ile taka instalacja jest w stanie w skali roku wyprodukować prądu i czy ewentualnie w okresie letnim jest szansą ogrzać 100 L bojler np grzałka czy można o tym zapomnieć. Na chwilę obecną nie mam żadnych danych dotyczących instalacji ,obecnie zbieranie są deklaracje chętnych do przystąpienia.przyznam że zależy mi na cwu dotad woda grzana smieciuchem i czy nie lepszym rozwiązaniem będzie instalacja solarna bądź pompa ciepla.Ogolnie jestem zielony w temacie więc proszę o wyrozumiałość.
  3. Sas uwt to typowy Górniak,jedyną sensowna utylizacja drewna w tym kotle to załadunek i rozpalenie od góry ,stała szczelina w klapce miarkownika plus ewentualnie kpw w drzwiczkach zasypowych. Każda inna forma palenia drewnem = smoła smoła smoła .polecam lekturę czysteogrzewanie.pl znajdziesz tam mnóstwo odpowiedzi na swoje pytania.
  4. Miałem identycznie po przejściu na m iarkownik który nie radził sobie na końcu palenia i po skoksowaniu wegla zostawalo w kotle pełno koksu. Ja wróciłem do dmuchawy z pid Ty możesz próbować mieszać Bobrka z jakimś plomiennym węglem lub poprostu dosypywać ten koks do nowego nasypu.
  5. Dioob
    Ceny Węgla Na 2017R
    To teraz pochwal się ile zajęło ci to czasu i pomnóż choćby przez stawkę godzinowa dajmy na to 12zl/h ktore musiałbyś zapłacić swojemu pracownikowi i sprawa jasna.tak jak Wojtek pisze u nas ciężko nawet o workowanie za 60 zł ,zwykle różnica w cenie to 100 zl na tonie.
  6. Dioob
    Kocioł DS MPM
    dokładnie ten sam,typ od opon,gumofilcow ,papy i innych bio paliw.
  7. Tak właśnie ja już poczułem wczoraj na własnym nosie te zmiany ,hmm te wegle to chyba teraz z plastiku co niektórzy kupują.
  8. przy okazji podtruwasz siebie i cała swoją rodzinę .
  9. ziemowit to węgiel płomienny ,idzie jak drewno ale za to idealny do dolniaka ,może warto spróbować. Z drugiej strony tak jak piszesz jest dobry na rozpalke i do dopalania I do cwu w okresie letnim też ok.
  10. Dioob
    Kocioł DS MPM
    nawet sobie głowy nie zawracać smieciuchami,dołóż parę zł i kup podajnik , mam smieciucha w nowym domu i z każdym dniem żałuję że kupiłem,ogólnie po dwóch sezonach przeróbek ogarnolem go ale zawsze będzie jakieś ale. Kocioł ds tam gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło bądź do tego bufor ,ale za taki komplecik słono trzeba zapłacić i czy to ma sens musisz sam sobie odpowiedzieć
  11. Właśnie tak wygląda wątek o mpm jeden wielki bigos.
  12. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Dzięki za opinie,tak na marginesie zakup mpm-a coraz bardziej się oddala , wystarczy mi walka z obecnym przerobionym na GS i obecnie będzie to chyba pierwszym i ostatnim kotle zasypowym jaki będzie stał w moim domu.
  13. Dioob
    Kocioł DS MPM
    podepne się do kolegi i zapytam czy na forum jest ktoś kto używa ten kocioł taki jaki wychodzi od producenta? Ogrom przeróbek jakich zostaje poddany przez użytkowników prosi o pomstę do nieba, wydać 4k żeby spędzać wieczory i weekendy z szlifierka i Szamotkami w ręku marna wizja.
  14. Osobiście ocieplalem ok 200m swojego domu który stoi w szczerym polu niczym nie zasłoniety i dobre 5 lat nic się nie dzieje, oczywista sprawa ze w taką pogodę jak jest w ostatnich dniach nie powinno się ocieplac ścian narażonych bezpośrednio na słońce i czy to biały czy grafit, ja każda płytę od strony kleju przecieralem tarką do styropianu i klej dawałem na ramkę + 6 plackow,jedli chodzi o jakość kleju używałem kleju do zatapiania siatki i klejenia styropianu, łączenia płyt gdy powstawały szczeliny uzupełniłem pianka za pomocą cienkiej końcówki. Na dzień dzisiejszy gdybym robotę miał robić jeszcze raz i to do tego sam użyłem kleju w piance, także wobec mnie ten grafitowy to wcale taki trudny do polozenia nie jest.
  15. a dlaczego jeśli sam to z białego?
  16. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Właśnie do tego wymyślono regulator ciągu kominowego, ustawiasz wartość i masz spokój, a z szybrem to loteria zastawisz, zapomnisz i masz kotłownie pełna dymu.
  17. Konkretnie chodziło o palenie Marcelem w ds, od góry większość wegli spalasz bez większych problemów z, sam Marcel nadaje się do tego idealnie.
  18. Kup worek jakiegoś plomiennego węgla, Marcel nie nadaje się do dolniaka, zrób próby na drewnie i tak jak pisałem na słabym węglu który pali się jak drewno, u mnie też drewno szło bez dymu, Marcel (bynajmniej taki był na składzie według właściciela) kompletna porażka i tak jak u ciebie z początku ok a później masakra,zmniejsz objętość zasypu jak się nie mylę kolega Genab miał ruszt 12x12 przy mocnym węglu na taki zasyp wchodzi pewnie Maks 5-6kg opału. U mnie przy takim ruszcie też kopcil, poza tym 5 kg węgla spalało się ok 3-4h i potrafiło się jeszcze wieszać, gdzie tu ta bezobslugowość nie wiem, jak trzeba co 3 godzi dokładać i pilnować,w końcu po kilkudziesieciu próbach i ciągłym okopceniu moja cierpliwość dobiegła końca. Życzę Ci więcej cierpliwość niż miałem ja. Powodzenia
  19. Dioob
    Ceny Węgla Na 2017R
    proponuje Ci jednak okreslic się co do wersji kotła czy będzie GS czy ds tymi węglami w ds daleko nie zajedziesz, proponowałbym poczekać do prób palnika a wtedy dopiero pod niego kupić węgiel.
  20. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Jeśli ma być ds to sasem nwt nie zwracaj sobie głowy, z niego dolniak jest chyba tylko w opisie, poczytaj tematy na forum, sam go posiadam i jest marnym kotlem gorno-dolnym u mnie już przerobionym na GS bo wszelakie próby przeróbki go na dolniaka przynosiły marny skutek. Osobiście z tych dwóch wybrałbym mpm-a,a mając gaz kupiłbym zwykłego prostego GS-a w którym w razie draki spalisz każdy węgiel jaki tylko dostaniesz na składzie.
  21. Dioob
    Ceny Węgla Na 2017R
    Hmm ważąc w domowych warunkach zawsze trzeba wziąść jakiś margines błędu, ważąc to na wadze (bez homologacji itp,itd) dzieląc to na kilkadziesiąt porcji, uzbiera się troszkę, osobiście te różnice podzielilbym na pół i te 70 kg z trzech ton jest do zaakceptowania . Albo inaczej, było by pięknie gdyby na wszystkich składach byli tak dokładni.
  22. Dioob
    Ceny Węgla Na 2017R
    Po wizycie na jednym z większych składów w okolica woj małopolskie, orzech bobrek dwa m-ce temu 690t,piast 650t, dziś bobrek 710,piast 690, po południu ma być nowy transport wegla, oraz nowe wyższe ceny. Osobiście watpie w obniżkę cen, poza tym skład zawsze pekal w szfach od ilośći Wegla, obecnie Góra 2-3 wanny z danego rodzaju węgla, jedynie Sobieskiego hałda po niebiosa ale wygląda on bardzo źle, jakby zlasowany, miękki, rozsypujacy się w rękach, dużo przerostu obecnie cena orzech 560 lecz osobiście nie kupiłbym go.
  23. Dioob
    Kocioł DS MPM
    Dobrze myślisz z tymi ceglami, również przeniosłem je na przód kotła do drzwiczek,tu płaszcza jest najmniej, kocioł szybciej łapie temperaturę i dłużej trzyma. Wcześniej miałem po bokach i zanim Szamot się nagrzal minęło trochę czasu, fakt że później powinien to ciepło oddać ale jakoś kolorowo to nie wyglądało, teraz jest o wiele lepiej.
  24. Dioob
    Kocioł DS MPM
    U mnie po przerobce Sas nwt na ds wszystko ładnie fajnie się paliło do momentu gdy dom się nagrzal później to porażka, moim zdaniem ds sprawdzi się tam gdzie trzeba palić ostro,teraz palę od góry jeden zasyp od 10-15 kg węgla spokojnie wystarcza na palenie w godzinach 15-3 rano w domu ciepło i tak co dzień, palenie ciągle odpada, zresztą i tak czy mróz czy nie dom wietrzymy co dzień przez cały sezon. Wydaje mi się oczywiście nie zniechęcajac cię ale szukasz kwadratowych jaj, zresztą jakbym siebie widział w poprzednim sezonie. Powodzenia
  25. Wentylacja nie pomoże, gaz jest cięższy od powietrza i w momencie wycieku gromadzi się tuż nad posadzka, miałem podobnie zamontowana i po wizycie kominiarza przerobiłem instalacje i wywaliłem butle na zewnątrz i śpię spokojnie.
