Dioob
Treść opublikowana przez Dioob
Ad1. Mial pali się powoli, do tego ma mniejszą kaloryczność z tad te różnice w temp. Ogólnie kociol do miału dobiera się inaczej. Pozostaje mieszać z weglem wtedy problem zniknie. Pozatym sprawdź drożność kanałów napowietrzajacych te z boku ścian oraz jeśli dmuchawa nie jest nowa proponuję wyczyścić łopatki wentylatora z kurzu to też wpływa na siłę nadmuchu. Ad.2 w tych kotłach to norma ,ta kratka to ruszt pionowy ktory niema w tym kotle chłodzenia i tak się potrafi znieksztalcic,proponuję kupić płytkę szamotowa za 3 zl i kłaść przed kratkę i problem zniknie.
połóż na ruszcie kawałek tektury by go zasłonić i dopiero wtedy sprawdź czy dmucha ,powietrze wpada do popielnika z prawej strony i jeśli jest paliwo część wpychana jest jak powietrze główne pod ruszt i część wpychana jest w kanał z lewej strony . Skoro kanały drożne to pozostaje wyczyścić łopatki dmuchawy ,gdy to nie pomoże zwiększyć nadmuch.
Zajrzyj do popielnika, musisz się dobrze schylic masz tam dwa prostokątne otwory od nadmuchu jeden z lewej drugi z prawej strony ,sprawdź czy są drożne . Na pustym piecu powinno dmuchać z pod rusztu. Piszesz że uchyliles klapke z dołu pieca która? Czyżby te od miarkownika? Jeśli tak to poprostu otwory o których pisałem są zatkane np popiołem i nie ma powietrza głównego. Druga sprawa rozkrec dmuchane i przeczysc łopatki wentylatora może w tym tkwi problem.pozatym sproboj odpalić od góry na naturalnym ciągu,uchyl troszkę drzwiczki zasypowe i klapke miarkownika i zobaczymy co będzie.
Teraz z kotla zrobiłeś gorniaka a palisz od dołu czyli kompletnie wbrew temu co chciałeś osiągnąć,spróbuj zrobić tak na początek przeczysc kanały powietrzne w kotle te dziurki po bokach kotla ,wyczyść popielnij z popiołu następnie zasyp weglem do poziomu poniżej ostatniego otworu napowietrzajacego ,na to trochę drewna i podpal. Nie zamykaj odrazu drzwiczek zasypowych poczekaj aż drewno się rozpali ,zapodaj dmuchawke .taka rada na wierzch zasypu pod drewienko jak najdrobniejszy wegiel i tyle. Bezwzględnym warunkiem takiego palenia jest szczelnie odizolowany wiszący wymiennik tak jak ci pisaliśmy bez tego powietrze będzie uciekać do komina i ominie zasyp.
Samą cegła nie uszczelnisz tak by nie uciekalo tamtędy powietrze,podsyp choćby z 5 cm popiołu
U nas w tamtym roku instalacja z dotacją 3,2 Kw coś ok 16 tyś z czego 80% płaciła gmina, tym roku cena instalacji ma być podobna ale gmina płaci tylko 60% reszta po stronie starajacego się o dopłaty. W sumie wyjdzie ok 6 tyś to chyba w tej cenie nie ma co narzekać.
Dzięki za odpowiedz ,takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem.pozdrawiam
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Darku a czym regulujesz temp w pomieszczeniach bo nie doczytałe?,też mam instalację na jednej pompie i obieg na bojler służy jednoczesnie jako ochrona powrotu, w pomieszczeniach zawory termostatyczne ,grzejniki aluminiowe i kociol sas nwt 17 kw . Dom dobrze ocieplony i też zastanawiam się nad kupnem kipi z tym ze obawiam się ze będą musiał modyfikować bardziej instalacje co mi się bardzo nie widzi .jak Ty to widzisz czy zawory termostatyczne na grzejnikach sprawdza się z palnikiem czy niema to sensu.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Wojtku pytanie mam paliłes kiedyś orzechem z Brzeszczy? Nadaje się on do gs ,pojawił się ostatnio w okolicy na składzie po 750zl ,i zastanawiam się nad zakupem na drugi rok.Z tego co wiem to typ 33 i moc ok 29kj.
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Dioob odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
czytałem o tej zwęzce chyba w jednym z postów kolegi Heso ale za nic w świecie nie przypomnę sobie gdzie. -
Tak jak na rysunku .
W pierwszej kolejności sprawdź drożność kanałów nawiewowych w kotle oraz postaraj się wyczyścić łopatki wentylatora ,gromadzi się tam kurz ,wentylator pracuje ale nie dostatecznie dmucha,gdy te zabiegi nie pomogą wtedy delikatnie namocz miał aby miał konsystencję jak ziemia do kwiatków z worka ,ostatnia sprawa sprawdź w sterowniku czy masz funkcję rodzaj opału jeśli tak ustaw na mial i proboj.
Sas nwt ma po boku nawiewy w postaci dziur w płaszczu wodnym ,dzialaja one jak powietrze wtórne nie musisz nic wkladac ,u mnie nawet mial palił się czysto i bez problemu.Sprawdź tylko ich drożność.mozesz wtedy probowac palic od gory i zobaczymy co z tego wyjdzie.pamietaj przestrzen pod i za wiszacym wymiennikiem musi byc szczelnie zamknieta ,nie moze tamtedy uciekac nic powietrza bo będzie się słabo palic i kopcic.powodzenia.
Najlepiej za pomocą docietych cegieł szamotowych,tylko pamiętaj że trzeba również zaslepic ruszt do samego końca więc gdy podocinasz cegły to najlepiej przestrzeń pomiędzy wiszacym a drugim wymiennikiem zasypać jeszcze popiołem,zrobisz to od góry demontujac Górna wyczystke .Oczywiscie czeka Cię również czyszczenie kotła i komina jak pisali koledzy. Po tych zabiegach możesz zacząć próbować palenia od góry.
Tylko żeby w nwt palić normalnie od góry trzeba zaslepic ruszt i szczelinę do wiszacego wymiennika inaczej będzie kiła .A 250 m i kociol 23 kw z którego odejnieny prawie 1/3 powierzchni wymiennika .może być wtedy problem z mocą . Ale warto spróbować ,najlepiej uzupełnijdane na ciepło właściwe i wklej link.
Innym rozwiązaniem tego problemu jest docieplenie stropu bo sądzę że w tym tkwi różnica w temperaturze pomiędzy parterem a poddaszem.
Dioob odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
kociol w oryginale jest nic nie wart ,osobiście mam bo przerobionego na gs zaslepiajac górny przelot i wymurowana ścianka z szamotu przed wiszacym wymiennikiem i pozostawiona szczelina ok 2 cm tak ze nie straciłem nic wymiennika ale znacznie zmniejszylem komore spalania ,mnie to nie przeszkadza kociol dwukrotnie przewymiarowany ,pali się oszczędnie ale nadal jest to smieciuch którego codzień trzeba odwiedzać. Jak coś to pisz na priv szkoda zaśmiecać ten wątek. -
W tej opcji zyskasz najwięcej wymiennika ,tylko jak będzie wyglądać sprawa z podajnikiem pelletu,a konkretnie wysokością zasobnika ,nie będzie trzeba go podnosić ? Też mam ten kociol i chyba następny sezon pójdę w pelet. -
Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
Dioob odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
Dorob ramię do klapki ,mam ten sam kociol mialem ten sam problem tak jest zbyt ostry kąt i m iarkownik niema jak podnieść klapki ,zrób test ręcznie a przekonasz się ze ciężko idzie . -
Tak może być,niedługo powinienem wiedzieć z czego będzie składał się zestaw i jaką będzie miał cenę, wtedy pozostaje porównać ceny i sprawa jasna. Pozdrawiam
Byc moze jest powietrze ,poluzuj troche miarkownik niech wyplynie troche wody ,inna opcja czy łańcuszek miarkownika masz bezpośrednio spięty z klapką w drzwiach popielnika czy masz zamontowane ramię aby zmniejszyć kąt napięcia łańcuszka? Co do dmuchawy jeśli kanały są drożne to pozostaje rozkręcić dmuchawe i przeczyscic lopatki z kurzu ,jakiś pędzelek i jazda,później rozpalić i patrzeć czy są efekty. -
W pewnym sensie Cię rozumie tylko ze ds-em grzanie na polgwizdka jest kompletnym nieporozumieniem ,albo się hajcuje albo nie ,inna forma to strata ,pomijam kociol Genaba ale to inny świat . Z tą ceną to lekka przesada ale wegiel ni hu hu nie stanieje,poza tym palnik montujesz do tego kotla i w razie czego demontaz i jazda weglem. Sa takie czasy ze nie trafisz co może być jutro tylko z drugiej strony idąc takim torem to najlepiej było by kaflaki montować. Z drugiej strony ciekawostka u mnie w gminie były ostatnio dofinansowania w wys 60 procent do OZE i kotlow na biomasę (pellet) i na ten ostatni ani jednego wniosku nie złożono więc jakiegoś wielkiego bumu bym się nie spodziewał. -
Od razu proponuje dobrą szlifierke i taczke płytek szamotowych :) a tak na poważnie naprawde chcesz w to dalej brnąć? czy wersja z palnikiem na pellet nie jest lepszym rozwiązaniem tym bardziej że dom nie potrzebuje ciągłego grzania?.U mnie ds kompletnie odpada ,wszystko dobrze hula przez 2 godz poźniej stan podtrzymania i kupa zaczyna sie utylizacja. Teraz pale od góry ale wiąże sie to z kombinacjami ile zasypać opału gdy na zewnątrz jest tyle i tyle stopni ,jak ciepło to opał słabszy gdy zimno to mocniejszy , *** etatowy palacz i szczerze gdybym miał wydać teraz ok 4 tys na tego twora to bez zastanowienia wmontowałbym palnik. -
Dzięki za info mam już jakiś obraz co i jak . Pozdrawiam
Dziekuję za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące montażu paneli na dachu dwuspadowym w kierunku wsch-zach o nachyleniu ok 45 stopni.Dom na wzniesieniu ,niczym nie zasłoniety. Mianowicie dom usytuowany jest kalenicą w kierunku północny-wschód ,mniej wiecej tak ze ok godz 15 słonce świeci bezpośrednio w front budynku oraz zaczyna oświetlać strone zachodnią dachu i opiera się praktycznie do końca dnia .I tu pytanie jak montować panele? Zrobić podział pół na pól czyli cześć na zachód i cześć na wschód , czy nie zgeneruje to jakiś dodatkowych kosztów,albo w znacznym stopniu zmniejszy efektywność paneli. Zaznaczam również że niema możliwości montażu na gruncie od strony południowej. Prosze o porady by póżniej nie płakać nad rozlanym mlekiem, pozdrawiam.
