esselite
    375
    4
Treść opublikowana przez esselite
  1. 16 pętli mam na 150m2 podłogi. Dł rurki powinna być 70mb na pętli, czy tak jest, nie wiem niestety. Tak to wygląda na parterze. Pompka z pieca to zasila, od zasilania trójnik i do rozdzielaczy. Powrót znowu w trójnik i do pieca. Pompka z pieca jest elektronicznie sterowana, nie ma biegów, ustawić można manualnie % w zakresie 20-100, albo tryb auto z ustawieniem delta, wtedy pompa zwalnia, aby uzyskać wprowadzoną różnice temp. Zasilanie/ powrót. Nie wiem, czy to dobre, bo wtedy właśnie pompka zwalnia, żeby wychlodzic wodę w podłodze, co sprawia, że jest chłodniejsza podloga, ale niby sprawność pieca wzrasta, bo wieksza różnica na powrocie. Testuje różne ustawienia, jeszcze nie wiem co lepsze. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  2. Ale widzisz, masz 23 stopnie, a niewiele osób do takiej temperatury dobija w swoich domach. Zrób test jaką temp zasilania musisz utrzymać żeby mieć 21. Ja też lubię 23 st w domu i muszę zasilać temp 33-34 przy 0st C. Ale jak testowałem ostatnio to żeby mieć 21 to mogłem zjechać do 27, a może nawet i mniej, by było tylko pompa pieca chodziła na 40%. Okna 2szybowe, pustak 24 i 15 cm zwykłego styropianu. Rurki w rozstawie 15. 100% podlogowka. 16 pętli po ok 70 m Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
