esselite
    375
    4
Ostatnia wygrana esselite w dniu 17 Maja 2024
Użytkownicy przyznają esselite punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2, 1/2 bliźniaka, z poddaszem użytkowym.
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe 100% (150m2 rurek)
  • Źródło ciepła
    Pompa Ciepła Panasonic 7kwJ split
4374 wyświetleń profilu
Osiągnięcia esselite
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
25
  1. Zainstalowałem jeden zestaw jako wspomaganie do obecnej instalacji 7,9kW. W Niemczech bardzo popularne, zakupiłem dość tanio na amazonie.de i wyszło 1400zł z dostawą, 2x525W , panele VESKA bifacjal i taki microinwerter Deye. Zainstalowałem na barierce i nawet te deklarowane 800W wyciąga w południe. Na razie wpiąłem to w gniazdko, wiem, że trzeba zgłosić modernizację instalacji, ale mam zmieniać falownik w mojej instalacji pod magazyn, więc jak wymienię, to podepnę ten mikroinwerter do falownika , do wejścia GEN i planuje jeszcze jeden taki zestaw gdzieś usadowić, też podpinając pod GEN.
  2. Moja w zasobniku pieca gazowego się oddzieliła od śruby po 6 latach i ciężko było ja wyjąć, więc jak się robi chuda, to można by wymienić, żeby nie spadła na dno.
  3. Kurde, ceny wszystkiego idą w górę. Mi się przypomniało, że zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie w kwietniu 2022 przed punktem obsługi klienta, kiedy wypowiedziałem umowę na gaz. Nie miałem pewności co będzie lepsze, ale nie jest najgorzej bez gazu.
  4. *Podlicznik, nie podręcznik. Żesz kurna, ten słowniki w telefonie.
  5. Całe zużycie , tyle podręcznik pokazuje, a PC też kręci obiegówką.
  6. Mi Panasonic wersja 7kwJ pobiera 19W mieląc wodę w podłogówce żeby monitorować temp. powrotu.
  7. Pogodówka, to termistor za kilkanaście groszy wystawiony za okno i podłączony do pieca. A sterowanie w pokojach przy podłogówce to nie ma sensu, po pierwsze ktokolwiek coś ustawi na tym sterowaniu, to będzie czekał na efekt kilka godzin, po drugie podłogi z innych pomieszczeń będą wpływać na inne pomieszczenia. Trzeba by też zobaczyć jaką ten piec ma minimalną moc, bo może być za duża do pracy z podłogówką na 55 metrach i trzeba będzie kombinować żeby nie traktował. 3,1 kW jest minimalną moc pieca żeby grzać wodę 25 st C max, to chyba nie będzie działać dobrze. Jeżeli piec ma kontrolę temperatury powrotu to będzie się wyłączał, bo nie schłodzi się ta woda w rurkach.
  8. Jak tam wasze rozliczenia z PGE po zmianie okresów? Mi przesunęli rozliczenie o jeden miesiąc 1-6/7-12, na 2-7/8-1 No i to ponieważ energia magazynowana była na styk, do zużycia, to magazynu zgromadzonego w okresie letnim, starczało mi do Grudnia. Styczeń już był w nowym okresie rozliczeniowym i zużywałem energię, którą dopiero zgromadzę na wiosnę. Po przesunięciu i dodaniu zużycia za styczeń musze dopłacić 1211 zł bo w styczniu zużyłem 1072kWh. Wiem, że net-net dalej rozliczam energię zgromadzoną przez 12 miesięcy, ale Styczeń zawsze był kredytowany i rozliczany w kolejnym okresie z energii wprowadzonej na wiosnę. Gdybym nie miał zmiany rozliczenia, nie miał bym takiej dopłaty, bo bez stycznia zabrakło by na magazynie tylko 67kWh. Także cos w tym jest , że PGE zrobiło skok na kasę, a Ci co mają zmianę rozliczenia na 10-3/4-9, to w ogóle mają fajnie, bo całe zużycie za okres zimowy wejdzie do jednego półrocza.
  9. Jak masz tylko podłogowe to nie potrzebna ci żadna z tych opcji. Zasilasz ta sama temperatura co parter i ustawiasz pętle tak jak mają grzać w pokojach raz, a resztę pilnuje PC temperatura powrotu wg krzywej. AA tylko mogłem źle założyć, że grzejesz niskim parametrem.
  10. Nie za bardzo śledzę temat i wpadłem na te artykuły raczej przypadkowo. Firma z Australii uważa, że opracowali i patentują konstrukcje pompy ciepła, która się nie szroni. Oczywiście chodzi o powietrzną PC, a agregat chyba ma współpracować z jednostkami nawiewnymi, czyli typowa klimatyzacja. AtherLux Pro ma pracować w temperaturach -45C do +55C i ma nie mieć cyklów defrostu. Nie będzie też potrzebne dodatkowe źródło (grzałka) w takiej pompie. Na razie to tak w ramach rozrywki można poczytać, bo to nadal jest faza prototypowania i pewnie takie informacje są przekazywane żeby zaspokoić oczekiwania sponsorów tego przedsięwzięcia. Na stronie jest dopisek, że to jest market-ready i tylko robią optymalizację. Żadnych szczegółów odnośnie mocy urządzeń i parametrów nie mogę się doszukać. Posiadają w ofercie jakieś inne produkty na czynniku R32, ale nic specjalnego w nich nie ma, COP roczny na poziomie 2,92 nie jest jakoś spektakularny i nie wiadomo na jaki klimat go policzyli, może na Australie 😉 https://aetherlux.terravisenergy.com/aetherlux-pro
  11. Różnica jest okej. A coś cię szczególnie trapi, nie działa, albo zimno?
  12. A nie ogranicza to jakoś ciśnienia. Daj znać jaką stacje zamówiłeś.
  13. To jest łatwe do zaobserwowania. Jeżeli to uszczelka na dole odpływu wody, to woda wycieka do muszli i zawór powienien cały czas uzupełniać wode w zbiorniku. Będziesz słyszeć takie syczenie , bo woda cały czas ucieka , a pływak otwiera zawór i dopuszcza wodę. Jeżeli w zbiorniczku w ogóle nie masz wody, to albo się leje do muszli, albo poza, ale to byś już dawno zauważyła. Jest jeszcze opcja, że się nie leje, tylko pływak nie otwiera zaworu dopuszczającego wodę. Trzeba wyjąć przyciski od spłuczki i zaobserwować przez dziurę co się tam dzieje po spuszczeniu wody. Te tanie stelaże do zabudowy tak czasami mają. U minie po spuszczeniu wody, losowo nie domykał się odpływ i cały czas lało wodę do muszli. Dzieci dostały traumy, bo nie wiedziały kiedy po wizycie w kiblu cos będzie źle 🙂 więc przestały spuszczać wodę. Nawet taki kibel potrafi wejść na psychę i zmieniać zachowania ludzi.
  14. no , popularność będzie niewielka. Mam też Huaweia niestety, ale w 2021 jak go zakładałem, nie było takiego dużego wyboru falowników hybrydowych. Na ta ich baterie z systemu Luna2000 można by się skusić z ale też z jakimś dofinansowaniem.
  15. No właśnie przed jakąkolwiek inwestycją wolałbym to zbadać dokładniej dla warunków panujących u mnie , więc długo odkładany zakup stacji pogodowej ma teraz uzasadnienie, bo ona ma ten wiatraczek co popierdziela i mierzy prędkość wiatru. Zepnę to z Home Assistant i wyprodukuje swoje lokalne statystyki, bo takie ogólne dla regionu to nie koniecznie maja odzwierciedlenie na moim dachu. Ja się nie spodziewam jakichś rewelacji, bo sprawność jest, jaka jest, ale bardziej mi by zależało na produkcji poza okresem kiedy PV działa, żeby to konsumować na bieżąco, choćby i 300W. 250W dom zużywa w IDLE, to by sobie ciągnął z tego wiatraka, zamiast zużywać z magazynu +20%. Z dotacja może jeszcze ma to jakiś sens, bo bez dotacji, to tylko koszt, który nie będzie miał zwrotu. Policzymy, zobaczymy.
