Treść opublikowana przez topicktm
- Ustawienia Pieca Defro Sigma Kl. 5 Dla 320M2 Zakres Mocy 12-50Kw Retorta
Duże Spalanie Kotrem Kwmp 2 Ceramic
I to są właśnie dane które powinny znaleźć się w pierwszym poście.. Zrób i wrzuć zdjęcia palnika podczas pracy, z wnętrza kotła i popiołu. Moze za mocno dmuchasz?
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Kawalerka czy pałac Belwederski?
- Dosuszanie Opału W Zasobniku
Czy w najnowszym sofcie zostal poprawiony licznik spalania? U mnie rozbieżność sięga juz kilka kilo w 1h! Przesyp przeliczony przezemnie i dokladnie zwazony to 17.1 po kilku dniach mijal sie z prawda o kilka kg. Nastepnie przeliczylem przesyp wg. wzoru wojszyma wyszlo 18.5 kolejny dzien juz po przeliczeniu jeszcze lepiej, czyli 22.4!!
- Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
wadus i to jest BŁĄD! Akurat ta tulejkę firma Witkowski nie wspawala w odpowiednie miejsce. Kierując się słowami na filmie Klaudiusza przestawiłem czujnik temp kotła na rure zasilania z pieca i jest MEGA duża poprawa w modulacji kotła. Kocioł nie skacze tak z mocą, co można wywnioskowac po wykresach :)
1,Wygaś piec 2,Podaj opał podajnikiem poprzez przycisk "Dodaj paliwa" na równo z korona palnika 3,Opróżnij popielnik 4,Kolejny raz kliknij "Dodaj paliwa" ale poprzednio ustaw sobie czas 10 min. 5,Poczekaj aż skonczy podawac podajnik. 6,Zgarnij nadmiar groszku na równo z koroną 7,Zważ zawartość popielnika i pomnóż to razy 6 !!!
Tak jak pisze Klaudiusz3. Czujniki sa "zbyt dokładne", świetnie by było to poprawić. I swoją drogą dodać informację kończącego sie opału. Wystarczyło by okienko w którym wpisujemy ilosc zasypanego opału, który odliczał by w tle spaloną część. A potem tylko informacja na ster i aplikacje :)
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Po przeczytaniu twojego tematu zakleiłem otwory, i obserwowałem sytuacje 2 dni. Niestety ale działo się tak jak mówisz, czyli po środku niedopalony opał. Podczas pracy kotła zmniejszyłem obroty wentylatora do minimum i na szybko udrożniłem dosuszanie. Efekt widoczny praktycznie od razu..
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho odklej otwory dosuszające, to one sa winne... Wychodzi na to że węgiel musi nimi dostać powietrza od spodu. Przerabiałem to u siebie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ja wczoraj zakleilem 4 dosuszajace i korone na silikon w rowku i wewnatrz miedzy palnikiem a korona. I strasznie smoli piec :( doslownie widac ze mu powietrza brakuje. Ustawienia nic nie daja :/
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho Po założeniu nowej korony odkrywałeś otwory dosuszające wewnątrz palnika? Korone silikonowałeś tylko zewnętrzny rowek czy też wewnątrz na połączeniu?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam. Panowie skąd takie cos jak na zdjeciu? Moc obniżona na 22KW, paliwo wysoki gatunek, ekoenergia uszczelniona. Około 260 metrów, 2 domki. Próbowałem juz wszystkiego.. Wysoki nadmuch - w miare czysto, ale na retorcie troche rozdmuchanego groszku. Niski nadmuch - zasmolenie pieca i kopcenie z komina. Poradzcie.. :( Na moje oko to co spadnie do popielnika to czysty posklejany koks.. Na palinku tworzą się takie dziury pomiedzy węglem co skutkuje zapalaniem sie świeżego groszku partię niżej..
