topicktm
Treść opublikowana przez topicktm
  1. :) Ja akurat grzeje jakies 260 m2, 2 budynki jeden 200m nieocieplony, drugi 60m ocieplony co+cwu temp 22,5 temp -10' spalanie 44kg na chwile obecna. Piekarnik 25KW Witkowski +ekoenergia
  2. Witaj broda1301Kociołek masz ustawiony na 10KW???? Dosyć duże powietrze maksymalne... A jak przesłonka na wentylatorze? Tez sie zastanawiam nad konwerterem.. Bo Tomasz coś nas zwodzi... Nie wiadomo czy czekac, czy szukac konwerter.. :(
  3. Paliłem anmag błękitnym i kolejny raz go nie kupie. Kupiłem w ciemno 2t luzem i była to jedna wielka walka ze spiekami :( Rozmawialem z kierowcą, powiedzial mi ze ten wegiel trzeba spalac na bardzo niskim nadmuchu ;)
  4. Zakładany w tym sezonie, ale wkład nagrzewa się pomimo temp spalin 70-80' i jest elegancko suchy na całej długości..
  5. Obeszło się bez. Zamiast 180 zastosowali 160 z odcinkiem "flex" bo niestety byl lekko przestawiony.
  6. 1mm kwas ok 9M z montazem 3k pln z Opolskiego. Polecam, kwas nagrzany na calej długości i zero skroplin :)
  7. u mnie z przekładnia bhf potencjał ustawiony na 16.2 i raczej pasuje..
  8. konopka po 2 miesiącach użytkowania? Kocioł jest nowy ma kilka miesięcy..
  9. DM 80 z przesłoną typu X. Podczas stalej modulacji nie dmucha z moca ciągłą tylko sie powoli rozpędza i wyhamowuje.
  10. wersja oprogramowania 1.83 Dmuchawa podczas modulacji nie chodzi stabilnie tylko "pływa"
  11. Sprawdzę, ale wydaje mi się że przedostatnią..
  12. Pytałem już raz, ale chyba nikt nie zauważył... Czy u was dmuchawa przy predkosci powiedzmy 22% dmucha stabilnie? Cały czas z jedna moca? Umnie mimo 22% slychac jak sie wolno rozpedza,i widac to też po płomieniu, i po powiedzmy 30 sek. zmniejsza obroty z charakterystycznym dzwiekiem ( hamuje )
  13. Przestawilem min modulacje na 35% i dopiero widze stabilniejsze działanie sterownika i pieca. I pytanie czy u was dmuchawa przy predkosci powiedzmy 22% dmucha stabilnie? Umnie mimo 22% slychac jak sie wolno rozpedza, widac to też po płomieniu, i po chwili zmniejsza obroty z charakterystycznym dzwiekiem.
  14. Wybacz Sambor, myślałem co innego i napisałem co innego, 60-70' miałem temp. spalin przy temp. zewnętrznej w okolicy 10' na dworze. W tej chwili przy temperaturach w okolicy -1' mam jakies 80'-85' temp spalin. (czujnik w tulei na czopuchu). Komina nie chcę ocieplać ponieważ w tym roku go wymurowałem z klinkieru :|
  15. marekd wrzuć jakiś filmik jak ci sie pali na takiej eleganckiej modulacji. Może ja mam jakies inne wyobrażenia....
  16. Akurat podczas palenia z tą temperatura spalin mam juz dzieło Leonadra Davinciego na kominie :(
  17. Wadus kierowałem się tym co proponowales i tak tez poustawiałem wszystko naraz... Palnik taki jak ty, czyli mała ekoenegria dmuchawa DM 80 i eko anmag błękitny 24-26 W tej chwili ustawilem powietrze maksymalne na jakies 33% i minimalne na 19%.. Zauważyłem też żeby zrobic "szybki reset modulacji" wystarczy podczas pracy poprostu wyłączyć sterownik "off" ;)
  18. Hello Pytanko do waduś Postanowiłem w celach doświadczalnych oraz ekonomicznych ;) zmienic ustawienia pieca sugerując się Waduśa postem tego tematu nr. 40. Przed zmianami, eko raczej dopalony sporo spiekow i spalanie w okolicach 30 kg. W pierwszym momencie zmiany kalorycznosci z 27,7 i dawki -30 na raczej realne 25,6 i dawce -0 myslalem ze zrobilo sie zwarcie na podajniku bo co chwile podawal paliwo i wpadl na wysoka modulacje praktycznie caly czas w okoloce mocy maksymalnej. Była to godzina 19 w efekcie okolo 22 sporo niedopalkow w popielniku. Pompa cwu włączona na stale delta zas/powrotu okolo 5' Odczekac jeszcze kilka godzin?Przywrócić ustawienia fabryczne?
  19. papasmurfekWkład żaroodporny do ekogroszku z mokrymi spalinami o temperaturze (w moim przypadku) 60-70'na wyjściu z kotła???? Chyba jedynie jak dostane pisemną gwarancje...
  20. Witam. Po zmianie kotła na ekogroszek i niskich temperaturach spalin, w mieszkaniu na scianach komina zaczyna wychodzic wilgoć. Zainteresowałem się w temacie wkładów kominowych kwasoodpornych. Czy rzeczywiście sa takie odporne na kwasy? Proszę o wypowiedzi ludzi mających zastosowane u siebie takie wkłady.. Czy warto? A może darować sobie, i pomyśleć o ceramice?
  21. Przedstawiam moj wykres podczas zmiany TYLKO przesuwki na wentylatorze DM 80 z pełnego otwarcia na 3/4. Powiem szczerze że nie wiedzialem ze ma ona taki wpływ... Widać momenty kiedy byla przestawiana :)
  22. wadus wrzuć jeszcze zdjęcie twojego kopczyka na ekoenergii. Bo ja tez non stop cos przestawiam a efekty znikome.. :(
  23. Scram jak masz ustawioną przesłone na dmuchawie, o ile ja masz przy nadmuchu 80%??
  24. Czy moze ktos podac swoje ustawienia? Na ta chwile podniosłem nadmuch na 45, ale juz od początku palenia anmag mam duze spieki..
  25. Waduś ekoenergia duza bardziej prostokątna. W przeliczeniu zasypu okolo 70 kg wyszlo ze oszukuje o jakies 5 kg.
