gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
gaizka2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Możesz kolego wrzucić zdjęcie jak to wygląda? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
@MarekDabrowski mam wrażenie że Ty co chwila zmieniasz ustawienia , sugerujesz się jakimiś co ktoś wrzucił na forum [emoji849] i jakiś taki ogólny zamęt wprowadzasz ... Może to tylko moje odczucia... pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Silesia teraz nie wydobywa , mają remont jakis . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Chodzi mi o moment kiedy temperatura zadana tj 60 stopni zostanie przekroczona o 5 stopni i sterownik przechodzi w czuwanie ?! Chciałbym to wyeliminować A widzę że na dobę 3-4 takie coś ma u mnie miejsce . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Panowie, a wracając do tematu . Czym mogą być spowodowane te przekroczenia temperatury zadanej i w efekcie odstawianie się pieca ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak tylko u kolegi taki problem występuje od początku. I sam też widzę problem od początku na tym palniku u mojego ojca . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Może jakaś wadliwa seria . Nie wiem nie mam pojęcia. Sam jestem ciekawy rozwiązania tego problemu . A może dmuchawy za mocne ? Koledzy co mają też APRQ jakie mają dmuchawy ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pelllet nie spełniający normy też się spieka [emoji6] Tak ten kwadratowy to jest APRQ . Możliwe że dyszą palnika była też źle zamontowana . Bo z tego co pamiętam na jednym boku jest mniej otworów , ale jak powinna być zamontowana nie mam pojęcia . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dlatego też mówię że Do Witkowskiego się odezwać, ten palnik to jest jego produkcja własna, bardzo nie udana. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Bardzo fajny ostatnio mam groszek 2 z kopalni Wujek . Spadła bardzo im spiekalnosc do poziomu 12RI A temperatura topnienia jest bardzo wysoka . Ten Eko się też sprawdza u mojego ojca który ma ten sam nieszczęśliwy palnik . Całkiem dobrze sprawdzał się też pieklorz Chwałowice ale nie wiem jakie oni teraz pokłady mają. Druga sprawa dzwonilbym do Witkowskiego jeżeli piec nowy, niech wymienia palnik na inny . On problem tego palnika doskonale zna. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Spójrzcie na temperaturę topnienia popiołu. Te z niska spiekaloscia ri 0 mają niska temperatura topnienia . Poszukajcie coś z wysoką i przetestujcie . Do istotnych właściwości fizykochemicznych popiołu, mających wpływ na przebieg procesu spalania w kotłach rusztowych, zwłaszcza retortowych, należą jego temperatura spiekania i mięknienia. Wysokość tych temperatur zależna jest od składu chemicznego popiołu. Składnikami wpływającymi na wzrost temperatury topnienia są tlenki krzemu SiO2 (popularnie zwane krzemionką) i glinu Al2O3 (popularnie zwane korundem). Wysoka zawartość składników powodujących powstawanie popiołu o niskich wartościach temperatur charakterystycznych, zwłaszcza temperatury topnienia popiołu, jest przyczyną występowania zjawiska „szlakowania złoża” paliwa oraz zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła – tworzenia depozytów w komorze paleniskowej i na powierzchniach konwekcyjnych wymiennika ciepła. Konsekwencją występowania tych zjawisk jest zmniejszenie sprawności ruchowej kotła (konieczność częstego czyszczenia powierzchni wymiany ciepła), zwiększenie temperatury spalin na wylocie z kotła (spadek sprawności energetycznej). Zaleca się, by w przypadku kotłów z automatycznym, ciągłym podawaniem paliwa do paleniska stosowane były węgle o małej zawartości popiołu oraz o odpowiedniej jego charakterystyce, zwłaszcza dla kotłów retortowych temperatura jego spiekania nie powinna być niższa niż 1100oC, a temperatura mięknienia popiołu co najmniej równa 1250oC lub wyższa. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem nie znam się na tym na tyle żeby móc tu polemizować. Gdzieś jest błąd i jeżeli przerobiliscie już różne ustawienia, różne ekogroszki , a efektu większego brak to wydaje mi się że trzeba szukać gdzieś indziej też. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
I od początku takie zlewy się robiły? Wrzuć może swoją instalację na forum instalację co/cwu może tam koledzy się wypowiedzią czy coś jest nie tak. Nie wydaje mi się że to kwestia nastaw jest . Tylko gdzieś popełnionego błędu w instalacji albo w palniku. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To normalnie jakieś jajca. A może coś z instalacją nie tak ? Długo palisz kolego tym piecem już? Od początku tak było? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To powinno być ok . A była jakaś próba na innym węglu? Bo te zlewy wyglądają mi znajomo . Może ktoś go oszukał z tym węglem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak kolego zgadza się mają spiekalnosc 0-5 Ale w specyficznych warunkach np przy za mocnej dmuchawie, za dużym ciśnieniu popioł będzie się topil szybciej i się zlewal tak jak to ma miejsce u kolegi . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Z ciekawości czy kolega pali ekogroszkiem rosyjskim ? często charakteryzują się niska temperatura topnienia popiołu stąd też takie zlewy. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem że to jest inna sytuacja . Tylko pisze że moim zdaniem ten kwadratowy palnik od Witkowskiego jest nie udany . A uszczelniana była dysza? My jeszcze jak zamontowalismy dysze odwrotnie to się trochę spieki zmieniły. Ale serio po 3 miesiącach sobie to już trochę odpuscilismy . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego gangsta To jest kwadratowy palnik Witkowskiego? Jeżeli tak to już ten sam problem przerabialem u ojca mojego w piecu . Próbowałem u niego chyba z 6 czy 7 groszkow na wszystkich to samo . Ustawienia też wszystkie przelecialem aż w końcu się poddalismy. U niego też spalanie w okolicach 40 kg tylko piec 50 kw Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dobra nie bylo pytania. Przeprowadziłem test, udało mi się akurat uchwycić moment . Ochrona powrotu NIE MUSI być włączona żeby wzmocnienie modulacji działało. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Panowie takie pytanie do tych co testują 2.11 lub do Tomka . Gdy mam ustawione wzmocnienie modulacji to ochrona powrotu ma być aktywna ? Czy bez włączonej ochrony wzmocnienie działa? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
gaizka2 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jak połączyć się przez twoją apke ze sterownikiem? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mam pytanie czy u was w aplikacji Timela też trzeba dłużej przytrzymać żeby wejść w ustawienia palnika ? W inne opcje wchodzi się natychmiast. Nie wiem czy to u mnie coś nie tak czy specjalny zabieg ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Też mam 150 . Nigdy mi tyle nie dobiło. Raz widziałem 143 . A średnia mam 93 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wchodzisz na sterowniku w Internet . wpisać adres i port serwera: Adres 82.160.62.104 port 8443 id i pin mozess zostawić Timelowy . Wchodzisz na stronę skzp.novitech.pl klikasz loguj . Podajesz id timelowy i pin i wszystko Na stronie podać z konwertera ID i pin. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
