ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Z tym że Salus bezprzewodowy ze sterowaniem przez internet nie jest wcale tani
Bruli ma 100% tego co szukasz , czyli : obsługa 4 pomp obsługa zaworu 4D panel operatorski z graficznym wyświetlaczem OLED możliwość podłączenia większej ilości wyświetlaczy 9 pomiarów temperatury wejście zabezpieczenia STB możliwość podłączenia czujnika otwarcia klapy możliwość podłączenia czujnika zerwania zawleczki wyjście sygnalizacji alarmowej interfejs CAN do podłączenia paneli operatorskich interfejs CAN do podłączenia modułów rozszerzeń np. dodatkowe zawory 4D, zapalarka, sonda lambda itd. interfejs RS-485 do podłączenia modułów rozszerzeń np. falownik bezpieczna i szyfrowana komunikacja radiowa – AES128 obsługa bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności obsługa bezprzewodowych głowic termostatycznych – zarządzanie temperaturą w każdym pokoju obsługa bezprzewodowych przekaźników np. sterowanie dodatkowym źródłem ciepła prosta konfiguracja urządzeń bezprzewodowych duży zasięg radiowy Zdalna konfiguracja i zarządzanie system ogrzewania w domu za pomocą komputera, tabletu i telefonu Niezależna kontrola parametrów ogrzewania w 20-tu pomieszczeniach Pomiar temperatury i wilgotności w pokojach za pomocą radiowego czujnika BT1 (do 20 czujników) Automatyczne sterownia pogodowe za pomocą bezprzewodowego czujnika temperatury zewnętrznej BT2 Sterowanie otwarciem zaworów na grzejnikach przy pomocy bezprzewodowych głowic termostatycznych TH2 System obsługuje do 50 głowic Zdalne sterowanie listwami HB2 do rozdzielacza ogrzewania (do 4 listew) Sterowanie ogrzewaniem przy pomocy programatora tygodniowego ustawianego oddzielnie dla każdego pomieszczenia Zasięg radiowy urządzeń wynosi do 500 m w przestrzeni otwartej
Oczywiście w instalacji z 4d im zawór bardziej przykręcony wtedy mniej wody przepływa przez wymiennik . Jednak nadal podtrzymuje to co napisałem że im temperatura powroty bardziej zbliżona do temp. zasilania tym mniejsza sprawność wymiennika , a na pewno w części gdzie następuje wymiana ciepła drogą konwekcji czyli tam gdzie spaliny oddają ciepło i bez znaczenia czy mamy 4d , 3d , 1 czy 3 pompy Prosty test wylej szklankę wrzątku na mrozie i szklankę zimnej wody , która pierwsza zamarznie i dlaczego
Problem Z Utrzymaniem Nastawionej Temperatury - Duże Wahania
ameno25 odpowiedział(a) na maska13 temat w Kotły z podajnikiem
ustaw wszystkie pompy podłogowe na 1 bieg i prace ciągła , przepływy max na 1l/min , to zapewni stały stabilny odbiór ciepła z kotła . Jeśli nie masz siłownika na 4d to nie utrzymasz stabilnej temp za zaworem przy takich wahaniach zadanej CO , nie lepiej ustawić na termostatycznych 3d np 28* , zadana CO i zawór 4d ustaw tak aby za zaworem bylo powyżej 28* a nadmiar dogrzewał powrót na małym obiegu -
Bruli w wersji v3.5 ma sterowanie pokojowe , musisz tylko dokupić moduł radiowy , siłowniki na rozdzielacz podłogowy , czujniki bezprzewodowe ,listwę sterującą , lub np system Salusa IT600 , lub wiele innych sterowań podłogówką . Sterowanie podłogowe w brulim nie bierze pod uwagę bezwładności podłogi , w Salus jak najbardziej tak
Mylisz sie , im większa różnica temp. zasilania i powrotu tym teoretycznie większa sprawność kotła , im cieplejszy powrót tym spaliny oddają mniej ciepła do wymiennika a więcej w komin
Poniżej linki do podglądu 2 sterowników 1 https://esterownik.pl/device/8199 -- dom docieplony podłoga 2 https://esterownik.pl/device/12275 -- dom nie docieplony ( sciany ) 95% grzejniki , 5% podłoga Wspólne cechy : 1 Te same kotły 2 Ten sam opał 3 Ten sam metraż 120m2 użytkowej 4 Identyczna izolacja dachu 5 ta sama temp zewnętrzna ( domy oddalone od siebie zaledwie kilkanaście metrów ) 6 ten sam rok budowy w takiej samej technologii i tym samym materiałem 7 zbliżona ilość i wielkość okien , ta sama ilosc drzwi zewnętrznych i okien dachowych Cechy różne : 1 jeden z domów brak ocieplenia ścian 2 jedna instalacja z zaworem 4d 100% podłoga , 2 pompy podłogowa i CWU , druga instalacja jedna pompa grzejniki , podłoga kuchnia 8m2 , korytarzyk 2,5 m2 na RTL . 3 temp wewnętrzna , spalanie , to podglądu na wykresach
Ekogroszek Kontra Miał W Kotłach Automatycznych
ameno25 odpowiedział(a) na nevo temat w Kotły z podajnikiem
Ja pale eko miałem "rokita" z Piasta , na składzie facio mówił że jest on kruszony na kopalni do sortymentu 5-25 z czego więcej jest grubszej frakcji , wygląda praktycznie jak groszek . Wartość opałowa 26kJ , popiołu sporawo ze 100kg około 1,5 wiadra 10l , popiół to szare grudki wielkości 5mm mikkie po zgnieceniu kruszą sie w szary popiołek jak z papierosa . Spalanie jest takie samo jak na droższym ekogroszku , wymiennik według mnie brudzi sie mniej jak na groszku . Ogólne wole spalać miał niz groszek ze względu na niższą cenę -
400m2 i 35kg przecież to jest bardzo dobry wynik czego więcej chcieć . Wyższa temp na podłodze wcale nie znaczy że więcej spali , ale na pewno podgrzanie jej do wyższej temp pochłonie początkowo trochę opalu . Podłogówka tez tak jakby sama reguluje ile ciepła oddaje , w zależności od różnicy miedzy temp podłogi a temp wewnętrzna jeśli temp wew. = temp. podłogi wtedy podłogówka nie promieniuje i nie oddaje ciepła . Wyreguluj sobie przepływy na pętlach w zależności od ich długości i rodzaju podłogi oraz rozstawie rur , im dłuższa pętla i podłoga parkiet czy panel tym szybszy przepływ , krótkie pętle i ceramika mniejszy przepływ , np u siebie mam cały dół ceramika i przepływy na 6 pętlach po 0,5l/min i podłoga grzeje super . Jeśli chcesz dokładne sterownie podłogówka popatrz na system salus IT 600 , ich termostaty pokojowe maja funkcje PWM czyli system który porównuje czas zamkniecia otwarcia siłownika , z czasem spadku lub przyrostu temp wewnętrznej płynnie sterując tem podłogi nie pozwalając jej zbednie wychłodzić lub przegrzać .
Caffe mój miał wygląda praktycznie jak groch :) mam workowany przy załadunku mało co się brudzi naprawdę minimalnie ,w kotle syfu tyle samo co z groszku mam , jedyne co to popiołu dużo , ten miał akurat ma dużo cześć nie palnych
u mnie 120m2 dom budowany w 2010 średnio docieplony , ogrzewanie podłogowe , 23-24* cała doba , CWU 45* 3 prysznice dziennie , weekendy wanna, od 5 października do dziś 1300kg , miał z piasta cena 590zł ,
Stalmark Zbyt Cieplo Na Parterze, Pietro Chlodne
ameno25 odpowiedział(a) na Hendel temat w Instalacje CO i CWU
Co prawda nie mam grzejników ale mam dokładnie taką samą sytuacje jak autor tematu , Zawór 4D a za zaworem , rozdzielacz i podłogówka z 10 pętlami , 6 dół i 4 góra . 4D steruje siłownik a siłownikiem eCoal , na grupie mieszającej esbe 20-43 otwarty na max 36* Pompa działa na połowie mocy ( willo elektroniczna wysokosci podnoszenia 6m) , na górę petle po 100m przepływy po 2 l/min , dół pętle po 80m przepływy 0,5l/min , przepływy na dole zdławione na rotametrach , -
Bież kocioł max 15kW , mam co prawda mniejszy dom bo tylko 120m2 , ale tak samo jak Ty podłogówka wszędzie . Kocioł przy -24* maxymalnie pracował z mocą 7kW chwilowo , średnio jakieś 4kW ., SKAM ma teraz w ofercie kocioł 12kW spokojnie Ci starczy , Ogniwo - EPM 14kW , RBR-K 12kW
Ogniwo Modyfikacja Ogniwo Eko Plus 10 Kw
ameno25 odpowiedział(a) na alvarian temat w Kotły z podajnikiem
York79 Nowe ślimaki z ogniwa różnią się od tych z początku produkcji , są jakby grubsze i zmieniony przeciw-zwój maja , na pewno nie mielą tak grochu jak poprzednie -
Defro Defro Eko Duo Pz 20 Kw, Za Mały ?
ameno25 odpowiedział(a) na Cha3k temat w Kotły z podajnikiem
Na podłogówce nie zmieniaj temp zasilania gwałtownie , rób to po 1*-2* dziennie przy takiej powierzchni podłogi skok z 25* na 30* to pewnie dobrych kilka kW Mam podłogi 135m2 , obecnie rozgrzana do około 26* , zasilanie 29*-30* , powrót z podłogi 26-27* , aby utrzymać tą temp podłogi kocioł pracuje z mocą 2,5kW Rozgrzej równo podłogę stopniowo , ustaw dobrze parametry spalania , skoro dom jest jeszcze nie zamieszkany to pewnie jeszcze nie wygrzany więc nie dziw sie że spala po 50kg , musisz wygonić wilgoć technologiczną , wygrzać wylewki , mury , , spalanie będzie spadało w miarę upływu czasu , -
Ogrzewanie Podłogowe - Plusy I Minusy A Koszta Z Tym Związane
ameno25 odpowiedział(a) na djmarti17 temat w Instalacje CO i CWU
Też mam w całym domu ogrzewanie podłogowe , bez grzejników . Jeśli chcesz naprawdę dobrze wykonać ogrzewanie podłogowe moje rady są takie : 1Wylewki anhydryt obecnie juz grubości 3,5 cm bardzo zmniejsza bezwładność podłogi i równiejszy rozkład temperatury . 2 Odległości miedzy rurami i długości pętli : -tam gdzie ceramika 15-20cm , daje to jakies 75-90W na 1m2 - tam gdzie parkiety , panele 10-15 cm daje to 90-100W na 1m2 - lazienki ceramika 10-15 -Długość pętli dla rury 16 nie więcej jak 100m wliczając odcinek zasilający , - starać sie utrzymywać pętle równej długości - nie ma sensu układać rur pod większymi meblami , łóżka , szafy , 3 Jeśli kocioł węglowy i chcesz sterować podłogówka w każdym pomieszczeniu np systemem salus , to tylko bufor ciepła tylko on bedzie w stanie dać tyle mocy podłodze ile będzie w danej chwili potrzebowała w krótkiej jednostce czasu , czego nie zapewni Ci kocioł węglowy A jeśli chodzi o szybkość nagrzewania pomieszczenia przez podłogę , to u mnie po zwikszeniu temp. zasilania o 2-3 stopnie np z 29 na 32 , powoduje wzrost temp pomieszczenia o 1-2* w ciągu 3-4 godzin -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
ameno25 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Kto teraz steruje tym kotłem ?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No ale cwierkaly chyba troszeczke inaczej niz Ty przedstawiles to tutaj :P- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A skad masz takie wiadomosci ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
TO juz nie pierwszy przypadek gdzie sterownik nie steruje poprawnie dmuchawa , pare dni temu jeden uzytkownik OEP tez zglosil na forum ES problem z dmuchawa , bo zauwazyl ze kociol gasnie , dmuchawa buczy ale sie nie kreci , oczywiscie wszyscy zastanawiali sie cos jest czy to kondensator czy cos innego , ES bez diagnozy wyslal w ciemno plytke sterownika a na pocieszenie 2 kubek i dlugopis , ( smiech) Oczywiscie po wymianie wszystko dziala . ES najprawdopodobnie puscilo serie wadliwych sterownikow , widac ze wymieniaja to w ciemno bez diagnozy , oczywiscie na forum napisali ze wysla serwis . Dodam ze komunikacja z nimi tez nie nalezy do prostych , zwlaszcza w moim przypadku , czy to pytanie zadane na forum czy to mail wyslany bezposrednio do firmy zostaje bez odpowiedzi- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Soft raczej nie odgrywal tutaj roli , obstawiam na jakiś duzy spiek na palniku , zatkane kanaly itp- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
I spaliny poszły w gore- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mam jedno pytanie Nie sledze wątku od początku , możne bylo to tłumaczone , ale dlaczego temperatura CWU jest 18.5* ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Sugeruje sprawdzić lub wyczyścić czujnik temperatury spalin- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bietka nie Ty jedyna :) Ja mam 3 telewizory Samsug , wyobraź sobie ze jeden model byl u mnie przez 1 rok i w tym czasie byl 4 razy w serwisie , w końcu oddali pieniądze , kupiłem nowy UHD , po 2 dniach sie zepsuł , wymienili od reki na nowy , i teraz znów sie zepsuł jest cienka kreska przez srodek matrycy , po świętach zgłaszam reklamacje- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
