4slawek
    63
Treść opublikowana przez 4slawek
  1. Coś masz skiepszczone , daj schemat ideowy całej instalacji wraz z kotłem, ze srednicami rur to chłopaki ci pomogą , pomogli nie jednemu. Jeśli rzeczywiście jest jak napisałeś to sprawdź temp. jednego obiegu podlogowki, zmierz temp. na rurce powrotnej , wg mnie powinna być do max 10stopni mniej niż na zasilaniu tej pętli jeśli chodzi ona non stop.
  2. Załączam fragment instalacji gdzie te ZZ na powrocie widać. Pozdr
  3. wg mnie powinienes zalozyc ZZ na powrocie z instalacji, na gałązce ktora leci do bufora - to o czym piszesz w #11
  4. 1. Jaki masz zawór 3D - ten od ochrony powrotu. 2. Może zawór zwrotny za pompą w obiegu kotłowym za mocny na tę pompę . Miałem u siebie jeden taki, był na powrocie z podłogówki do bufora . 3.Zamień pompy i zobacz jak grundfos sobie poradzi na obiegu kotłowym (może to wina pompy).
  5. Powrót z instalacji powinien być wpiety do bufora. Masz tak? Ze zdjęć tego wprost nie widać.
  6. W niewiele większej cenie to kupisz bufor od Przemka p2ar. Zrobi Ci na wymiar i podejścia tak jak Ci pasuje.Wiem bo mam i taki używam. Pozdr.
  7. Folię trzeba by położyć szczelnie, możesz dac na duże zakładki. Jeśli to twoje to ocieplaj ściany od zewnątrz, otynkujesz i będzie znacznie cieplej. A może to przekona pozostałych. Teraz rośnie świadomość izolacji. Pozdr.
  8. Oczywiście że izoluje. mieszkałem u rodziców w poniemieckim domu z takim stropem. Po ociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki szwagier mieszkał tak przez 10 lat - z takim stropem i było o wiele cieplej, spalanie spadło przynajmniej o 50%. Tam w stropie prócz gliny jest trzcina . Ja bym dał 10 cm wełny na płyty i zostawił przerwę wełna strop. Nie sądzę że miało by to stać się destrukcyjne dla stropu. Można z tej pustki zrobić ew. Wentylację w górę. Zrobiłbym tak jeden pokój na próbę i zostawilbym rewizję - puszka zaślepka elektryczna . Okna masz pcv? Sprawdź czujnikiem jak masz jaka jest temperatura scian, sufitu i będziesz wiedział gdzie ci ucieka ciepło. Pozdr.
  9. Ja bym robił z twardszej czyli albo frontrock albo fasrock LL. Z tej ostatniej mam ocieplony komin i dałem tylko 5cm, od przejścia przez ocieplenie do czapy kominowej. Na nią dałem siatkę i klej.
  10. Witam wszystkich gorąco
