Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Wygląda jak obciążenie od pralki he he. A jak tem. w pomieszczeniu może jeszcze nie nagrzane. Przykrec zawór 4d
  2. Jeżeli zrobisz wlot powietrza od dołu kominka lub z zewnątrz to po rozpaleniu temperatura i grawitacja zrobi swoje. U mnie tak dmucha jakby chodził wentylator a nie mam. No i oczywiście wylot u góry.
  3. Ciekawe jak teraz będzie palił pid jak po aktualizacji oprogramowania znikła opcja modyfikacji podawania. Chodź pojawiła się nowa opcja moc kotła można regulować od 0 do 125 %
  4. Nie da się zbytnio ustawić wysokości kopa na rynnie bardziej długość
  5. Tak ale ile będzie w podtrzymaniu w pierwszym przypadku a ile w drugim? Mniejsza histeza to niższa temperatura spalin w podtrzymaniu
  6. Ma znaczenie bo jak wygaśnie to trzeba od nowa grzać a zapalarka w automacie działa tylko w pid wiec i tak nie zgaśnie bo pid nie pozwoli. Tylko w skrajnych przypadkach gdzie jest skok temperatury przechodzi w nadzór i długo nie spada jak wygaśnie to pomaga sobie zapalarka ale to skrajne przypadki
  7. Nadmuch mam 30 pelet ledwo wychodzi na rynne 20 minut dochodzi do zadanej jak obniże nadmuch to dłużej będzie dochodził
  8. No właśnie jak miałem otwarty to spaliny dochodziły do 200 teraz przy paleniu mam 160 -170
  9. Ja teraz pale 10 / 60 a w podtrzymaniu 8 s / 6m ale to dopiero początek i będę próbował zejść z tych parametrów. Dziś skończyłem palić na pid-zie wprowadziłem kilka poprawek i palił od 4 do 9 s podawanie przerwa od 1 m do 2:30 a w podtrzymaniu podawał 2s co ok 4 min.
  10. Ja mam klapkę otwartą ale nie ma dymu a i syfu nie ma ja pale obecnie peletem
  11. Za budowę odpowiada kierownik jeżeli on wyraża zgodę i się pod tym podpisuje to on odpowiada przed władzą
  12. Mam najnowsze i tak było ustawione
