Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Tylko 30° jak chodzi podłogówka to strasznie mało u mnie 50° przy zadanej 65°
  2. Kup gdziekolwiek nawet w markecie tylko patrz żeby nie było dużo miału
  3. Dużo nie zmniejszysz też mam 25 i obecnie też jestem na etapie wykonczenia pali 25-30 kg na dobę
  4. Ja nie ale mam zapalarkę i grzałem co z zapalarka. Co Cię interesuje?
  5. Ja kupowałem po 600 zł za tonę jeszcze latem teraz to chyba 650
  6. Jak masz dobry ciąg to będzie wiało bez wentylatora. Kwestia żeby nie cofneło żaru do podajnika.
  7. Na pid ma zakres jak rozpala to idzie na max chyba że jest wysoka temp spalin wtedy skraca czas podawania albo zmniejsza nadmuch
  8. Na razie na pid
  9. https://youtu.be/YjJF6OypV-s
  10. Kaloryczność 15-17 Cena 400 zł Kaloryczność prawie taka sama jak pelet tylko że pelet kosztuje ok 600 zł
  11. Palenie pszenicą https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/21047-Podajnik-Rynnowe---Palenie-Pszenicą
  12. Testowe palenie pszenicą. Spostrzeżenia: Problem z rozpalaniem przez zapalarkę. Konieczne do palenia rogi U. Później wrzucę film.
  13. Może kiepskiej jakości ja dziś spróbuję pszenicy palić Plus taki że popiół masz jako nawóz do ogrodu
  14. Może się komuś uda znaleźć kaloryczność poszczególnych zbóż. Wszyscy kogo znam pala owsem ale to może wynika z faktu iż inne zboża to grzech palić.
  15. Owies powinien być bardziej kaloryczny. Pelletem paliłem na pid tylko wydluzylem max czas podawania do 10 s i sterownik sam dobierał czas podawania
  16. Ja mam nie kupuj spk lux kup zwykły z techa sporo tańszy a różnica to tylko logo defro Odcina tylko co lub obniża temp na zaworze 4d podlogowka działa niezaleznie
  17. Ja pale na pid i nie narzekam na sądzę po dwóch tygodniach palenia miałem zaledwie 4 szufelki.
  18. Minimum to 130-140 przy grzaniu ale masz bardzo duża różnice w zasilaniu i powrocie
  19. Opcja jeżeli posiadasz zapalarkę
  20. Tomek sprawdź czy masz odpowiednią moc kotła ustawioną i czy odpowiednie paliwo w sterowniku
  21. Pid sam dobierze parametry tylko musisz go dobrze ustawić
