Charon
    116
Treść opublikowana przez Charon
  1. Na rurze do naczynia nie powinno być zadnej armatury. za pompami zawory zwrotne. Obejscie na CWU niepotrzebne.
  2. Dokładnie izolowć porządnie
  3. Zawór zwrotny jest najprawdopodobniej wbudowany w zawór bezpieczeństwa. U ciebie zawór bezpieczeństwa jest zamontowany nieprawidłowo, musi być zamontowany jako pierwszy przed wymiennikiem na zimnej wodzie. Takie podłączenie jest niebezpieczne dla użytkowników i całego obiektu. Natomiast jesli chodzi o kapanie to sprawdz cisnienie w sieci za wodomierzem, jesli jest ok 5 bar to trzeba założyć reduktor ciśnienia.
  4. Charon
    Halm Hep Plus
    średnia
  5. Ja montując podgrzewacz firmy elektromet ok 12 lat temu, anodę wykręciłem i w to miejsce podpiolem pompę cyrkulacyjną, bojler 140 litrów dwupłaszczowy. Wszystko chodzi do tej pory. Na nowe anody bym wydał majątek :D Jaki wniosek: wszystko zależy od jakości wody.
  6. Żle wpięte naczynie. Musi być przed pompą.
  7. wyczyść filtr przed pompą
  8. Najlepsze odpowietrzniki na rynku TACONOVA http://www.taconova.de/tacoprod/p5es42_pl.htm. Pewne ale bardzo drogie.
  9. jak juz cos to 4
  10. Jesli wkręci się bezpośrednio w zawór bezpieczeństwa rure odprowadzającą a gdy jeszcze jest ona dość długa potrafi się zrobić podciśnienie i możę wyciągnąć wodę z co. Dlatego powinno się stosować takie ustrojstwa. Ale życie jest życiem i sie nie stosuje :)
  11. Jesli jest to instalacja miedziana to rura będzie kosztować majątek i wogóle niepotrzebna taka gruba. Zupelnie na taki metraż wystarczy 28. Pompę dał bym 25x60 a zawór 4D fi 32. Piec 18 KW. Zasilanie zasobnika fi 22.
  12. z Turcji :P Nie chcę robić złej reklamy :)
  13. Troche instalacji z pp zrobilem i nie mialem nigdy problemu. Podwijam tak samo od 15 lat i tez nie mialem problemów z tym. :P Nawet jesli byloby za dużo konopi to chyba nie powinno sie tak dziać.
  14. Witam Czy zdarzyło sie panom instalatorom żeby złączki pp z przejsciem na gwint przeciekały miedzy zalanym gwintem. Zdarzyło mi sie to kilka razy przy wkręcaniu zaworków do kolan podejsciowych. Zaznaczam że zawory były wkręcane na konopie z umiarkowaną siłą. Po zareklamowaniu tego u producenta oswiadczyli że powinny być wkręcane na teflon. Ale to i tak nie zmienia faktu że jest to jakies chyba badziewie :) Proszę o opinie jesli ktoś juz miał takie przypadki.
  15. Prawie wszystkie naczynia otwarte są podłączone nie zgodnie z normą ponieważ mają wyjscia 3/4. Jesli przelew jest z rury 3/4 to ja bym się pod niego podpinał. Jesli chodzi o sygnalizację przelewu to zakładamy manometr przy piecu a przelew tak jak napisałem do rynny lub można wpiąć sie w odpowietrzenie z kanalizacji.
  16. Jesli chodzi o zawory przy grzejnikach to proponował bym wszystkich nie zamykać bo jesli jest to rozdział górny to może być małe buumm... 2 naczynia to zawory odcinające na rurach do naczynia czyli też źle. Jesli jest rura przelewowa od naczynia do kotłowni to można z niej zrobić rure wznośną do naczynia a przelew wtedy np. do rynny.
  17. Proponuje sprawdzić wszystkie połączenia skręcane. Najcześciej nieszczelności pojawiają się na korka montażowych. Spadek cisnienia zbyt duży. Na wykonanym prawidłowo połączeniu zgrzewanym nie bedzie napewno nieszczelności.
  18. ocynkowany tradycyjny. tylko dobijać powietrze co jakis czas i bedzie spokój.
  19. Witam Czym najlepiej uszczelnic gwinty w instalacji solarnej? Kolektory będą domowej roboty, ze starych grzejników panelowych, wiec troche skręcania będzie :) Podobno są różne wersje nawet z taką, że czym by sie nie skręciło to i tak po jakims czasie są przecieki :) :) :)
  20. A jakie srednice tych rurek miedzianych?? bo grawitacja lubi duże średnice :) Lepszym rozwiązaniem bylaby przetwornica...
  21. Lepiej puścić jeszcze jedną pętle z rozdzielacza, po co Ci zbędna skrzynka w łazience.
  22. Proponuje grzejnik ustawić w poziomie, wykręcić tylny korek :angry: ( lewy gwint?) , wkręcić korek na pól cala i w niego odpowietrznik automatyczny kątowy :angry: jesli nie pomoże wymienić zawór termostatyczny....
  23. czasem może zbiornik zamarznąć i wtedy zaworek sie przydaje :D koszt góra 30 zeta:-) ja zakładam zawsze :D
