Dzi4d3k
Treść opublikowana przez Dzi4d3k
  1. U mnie w tym miejscu jest ruszt awaryjny do palenia drewnem... Mam gdzieś cegiełkę... może sobie przetestuje ;)
  2. mhm... pewnie też... nie interesowałem się ;-]
  3. Tak :) Palnik od ekogroszku nie nadaje się do palenia pelletu. Co najwyżej można przemieszać z grochem ,a tak palenie samym pelletem na palniku ekogroszka słyszałem, że jest dość niebezpieczne z powodu wytwarzających się wybuchowych gazów z drewna, a sam palnik groszkowy sobie z tym nie radzi.
  4. To dość ciekawa koncepcja ;) swego czasu czytałem, że ekogroszkowscy jak chcieli palić pelletem to dostawiali 2 cegły ceramiczne które robiły za szamot ;)
  5. Chłopaki z kotłem sasa, ale sterownikiem recalarta ustawiają podtrzymanie na 8sek co 6 min lub 4 min. Do tego też dostosować wentylację. Może komuś te podtrzymanie będzie lepiej chodziło ?
  6. Odnośnie podtrzymania kiedyś natrafiłem na ten temat: ... możliwe, że się nim mocno zasugerowałem ;)
  7. Mam 15cm styropianu ;) Grzejniki dobierał mi projektant ;) ale i tak co ma spalić to spali.
  8. Prawda, u mnie przy 0st starcza jak zawór wypuszcza 34st
  9. U mnie się w miarę zgadza, dużych odchyłów nie mam.
  10. Mi pasuje :) ten teoretyczny sezon to tak sobie chciałem popatrzeć i tak już zostało. Natomiast co załadunek dodatkowo spisuje, jeszcze obok, ile worków w danym miesiącu x 15kg Przerób sobie to tak jak Tobie będzie wygodnie :)
  11. @lechumbok, dzięki za informacje :) Jak nie będzie problemu to zobacz jak bardzo zmieniło się spalanie :)
  12. @lisek311 Ja u siebie w notatkach spisuję temperaturę z każdego dnia oraz dodatkowe uwagi jak dzień jest słoneczny czy wietrzny :) i tak z roku na rok jest porównanie. @lechumb Zyskałeś pół dnia na montażu pompy kotłowej. Czyli jak spalałeś 100kg w 5 dni, tak spalanie wydłużyło się do 5,5dnia. Czyli zszedłeś z 20kg na 18,18... czyli 9%. Przekładając na cały sezon.. jak np. spali się 4 tony to mamy 360kg oszczędności przy cenie 740zł/tona pelletu= ~260zł/sezon. Dobrze myślę?
  13. Lisek, akurat to też pasuje do pelletu :) @lechumb wykonałeś kawałek prac, które przełożyły się na całokształt oszczędności. Wykonywałeś je etapowo i widziałeś różnicę, czy może zrobiłeś to wszystko w ciągu, powiedzmy, jednego lata i masz wynik? Jeżeli wszystko na raz to tak na prawdę ciężko stwierdzić jak rozkładają się proporcje. Za całość może odpowiadać np. przeróbka instalacji zasilania podłogi.
  14. Mam włączoną ochronę powrotu :) Teraz ;) ale przy min. otwarciu 20% instalacja się wygrzewa wraz z ochroną powrotu. Przy wygaszaniu kotła jednak trzeba to wyłączyć, bo jest problem z wychładzaniem kotła i w pewnym momencie kocioł stoi np. w temp. 45 stopni, a pompka pcha zimną wodę po instalacji.
  15. Minimalne otwarcie zaworu jest ustawione na 5%. Instalacja się nie wygrzeje bo zawór praktycznie się nie otwiera. Też tak miałem i pomogło mi jak przestawiłem minimalne otwarcie na 20%. Podejrzewam też, że ten powrót ma problem z trzymaniem 50-ciu stopni. Temu też proponuję obniżenie tej temperatury. W przyszłości można zamontować pompkę kotłową, aby trzymała temperaturę powrotu na 50 st. Ustawienie kotła w pracy PID czy na ustawieniach manualnych nie wpływa na pracę zaworu.
  16. Jeżeli ustawienia manualne to PID musi być wyłączony. Inaczej nie uruchomisz ustawień manualnych :) Zawór, minimalne otwarcie przestaw na 20%, ochronę powrotu bym zrobił na 40st.
  17. 20st - o tyle obniża temperaturę wody wychodzącej. Czyli jeżeli masz na zaworze ustawione 45st to po grzaniu domu temperatura wychodząca na grzejniki zmienia się na 25st - pompka tłoczy w instalację zimną wodę. Możesz zmienić to na 0, to wtedy grzejniki cały czas będą ciepłe. Z tej opcji korzystam tylko w okresie przejściowym (wraz z wygaszaniem kotła) i mam to ustawione na 7 (przy stałej temp. zaworu 43st). Po dogrzaniu domu, kocioł jeszcze przez jakiś czas wytraca nazbierane ciepło. W tej chwili nie korzystam z obniżenia pokojówki, a z opcji regulacji proporcjonalnej, która współpracuje wraz ze sterownikiem pokojowym wprowadzając korektę do pogodówki na podstawie temperatury wewnętrznej domu. Czyli jak w domu jest cieplej, to zawór się delikatnie przymyka wypuszczając chłodniejszą wodę, a jak jest chłodniej to wypuszcza cieplejszą wodę.
  18. Dzięki :) ja mam u siebie zamontowany zawór 4D
  19. Jeszcze jedno. Czemu miałbym się nie dzielić zasłyszanymi opiniami ? :) Przecież nikogo tutaj nie okłamuję. W tym czasie znajdzie się ktoś, kto przerabiał dany temat i może się wypowie, potwierdzając lub zaprzeczając danej opinii ;)
  20. Ok. No to jest jedna pozytwna opinia ;) Powiedz mi, mocno spadło spalanie po montażu tej pompki? Swego czasu czytałem o RCK, że czyni cuda, a spalanie spada o 30%. Kupiłem, zamontowałem. Ciąg stabilny, ale w spalaniu nic się nie zmieniło. Mam teraz fajny bajer na kominie, że klapka się uchyla ;)
  21. Nie posiadam takowej, a jedynie słyszałem opinie o czym napisałem. Także czytamy ze zrozumieniem.
  22. Żeby taką temperaturę powrotu otrzymać, to trzeba by było zamontować pompkę kotłową :) Słyszałem opinie, że to ustabilizuje pracę kotła, ale spalanie może wzrosnąć, a żywotność naszych kotłów wydłuży się maksymalnie o kilka godzin ;)
