Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
U mnie od wczoraj to spalił 0kg ;) był tak ciepły dzień i noc, że dom nie zdążył się wychłodzić i nie odpalał się kocioł :)- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
W październiku tego sezonu paliłem z wygaszaniem kotła. Jak w domu temperatura spadła poniżej zadanej o ustawioną histerezę to kocioł odpalał się i dogrzewał dom. Odpalał mi się wtedy 1lub2x w ciągu doby w zależności od potrzeb cieplnych domu. Średnie spalanie tego miesiąca w ciągu doby wyszło mi 8kg. Wtedy nie bawiłem się w podtrzymania, kocioł chodził na PID i na innych ustawieniach, które średnio się sprawdzały już przy niższych temperaturach zewnętrznych. Wrócę do tego jak temperatury na zewnątrz będą wyższe. W tej chwili na podtrzymaniu (żaru) chodzi z godzinkę do dwóch, kocioł chodzi cały czas i zasila grzejniki wodą o temp. 35* co w starcza, aby utrzymać ciepło w domu.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sterownik: Tech ST-450 zPID, regulator: Tech ST-298 edit: hm.. to pytanie może jednak było do Rydzyka? :P edit2: mój błąd ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Podtrzymanie teraz lepiej się sprawdza wg mnie i komfort cieplny jest lepszy jak kocioł chodzi cały czas, ale jak zrobi się trochę cieplej na zewnątrz to przejdę na palenie/wygaszanie. Jak patrze na swoje tabelki to w październiku tego roku takim paleniem zeszło mi 255kg czyli średnio 8kg/dobę.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
cała noc w podtrzymaniu? :) ciepła noc ;-) Stevan - wiesz, może i w techu też jest takie coś :) prawdopodobnie trzeba by było dokupić moduł internetowy i zarejestrować się na jakiejś stronce ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja znalazłem taki: http://www.megaobrabiarki.pl/lavor-odkurzacz-do-popiolu-ashley-riu,id40322.html Myślę, że chyba spoko. Filtr kosztuje 40zł i można go myć. Ma też tam jakiś wibrator co wspomaga czyszczenie filtra. Edit: ale nabijemy temat dla Robika :P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ok, dzięki za informacje :) rozejrzę się :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Takie pytanie do odkurzacza, bo sobie myślę też zakupić, to macie odkurzacz taki popularny dostępny we wszystkich castoramach czy leroya - kominkowy?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Gregorus - to jest te kombo :) Kocioł jest ustawiony na wygaszanie, regulator zgłasza cały czas niedogrzanie (bo ustawiłem mu zadaną o 0,5* wyżej). Temp zasilania na grzejniki mam ustawioną tak, aby temperatura w domu była o te min. 0,5* mniej niż na regulatorze. Kocioł wtedy pracuje cały czas w trybie praca/podtrzymanie. Wychodzi słonko, grzeje przez okna, w domu podnosi się temperatura, dobija do tej ustawionej na regulatorze, Regulator zgłasza dogrzanie domu i kocioł przechodzi w wygaszanie :) Słonko zachodzi, temperatura w domu spada. Spadnie o zadaną na regulatorze i kocioł zaczyna pracę. Taka to kombinacja ;-) Wszystko dostępnymi ustawieniami z poziomu zwykłego użytkownika :) nie mam bezpośrednio takiej opcji na sterowniku, więc trochę pokombinowałem na około ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hehe :) przestawiłem regulator o 0,5* do góry i cały czas zgłasza niedogrzanie :) kocioł pracuje, grzejniki grzeją tak aby była odpowiednia temperatura. Jak słońce przypadkiem dogrzeje te 0,5* to regulator zgłasza dogrzanie i wygasza kocioł :) taka lekka kombinacja ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Moim zdaniem palenie-podtrzymanie ma sens przy mrozach kiedy tez nie ma zysków ze słońca. Wtedy w domu jest fajny komfort cieplny przy stałej temperaturze. Przy okresie przejściowym bardziej będzie się sprawdzać palenie-wygaszanie. Szczególnie w dni słoneczne kiedy to przez cały dzień kocioł może się nie odpalać, a co za tym idzie, nie będzie spalać paliwa :) Ja sobie teraz zrobiłem kombo palenie-podtrzymanie/wygaszanie ;) jak w domu zrobi się cieplej o 0,5* od zadanej na regulatorze to kocioł się wygasza. W innym wypadku pracuje w trybie palenie-podtrzymanie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol, masz u mnie "+" za podsunięcie pomysłu. Cały dzień chodzi kocioł, na zaworze jest 37*, grzejniki letnie, temperatura w domu stała 23,5st (ja i żona lubimy ciepełko :P ) i spalił mi dziś 23kg! i to z grzaniem cwu na 56*! wiem że też dziś jest cieplej - 0st, ale w pracy ciągłej do tej pory było mi to nie do uzyskania! najwyraźniej mam za duże temperatury na zaworze poustawiane :) Ozi - ciekawe jest to co piszesz. U siebie też mam podobne opcje i spróbuje tego :) tylko najpierw muszę wszystkie zadane temperatury z pogodówki pozmniejszać o 10st ;) Dzięki!- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
zastosuje u siebie obniżenie pokojówki na zaworze o 10*, czyli na grzejniki wyjdzie mi aktualnie... 37* i zobaczę jak będzie mi palił ;-)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
....aaa to dosyć ciekawa koncepcja.... ja u siebie mam 44* dla +10 oraz 55* dla -20, to jest dobre dla szybkiego nagrzania domu, ale może dla utrzymania stałej temperatury w domu wystarczy jakbym jednak bardziej obniżył temperaturę na zaworze... ptaku - też masz takie niskie temperatury na zaworze na grzejnikach ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
no no, pozazdrościć... mi przy tych mrozach -10 to po 40kg zjada.... Marwol, a grzejniki cały czas są ciepłe u Ciebie, czy może wyłączasz pomkę od C.O. i dogrzewa się dom od czasu do czasu ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol - tylko ? a zużycie paliwa?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
stevan - też mi się mija po czasie wentylator podawaniem... w recalarcie widziałem że jest takie coś jak opóźnienie przedmuchu, domyślam się działania :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol, sprawdza Ci się ten RCK? spadło Ci zużycie ? mocno? :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
nie dobijasz do 80-tki to ok :) temp spalin:- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
stevan - tak działa podtrzymanie, podtrzymuje żar i jak u Ciebie te ustawienia działają dobrze, to dobrze :) Jakby Ci zgasł, to byś miał popielnik pełny niespalonego pelletu :) Ja u siebie musiałem zagęścić podawanie - mniej, a częściej. Stosunek podawania do przerwy 2s/1min, np. 8s co 4 min. Wentylacja u mnie 10s co 2 min. KrzysiekR - tutaj na forum już sporo było podawanych róznych nastaw na recalarta. Ja mam sterownik TECH akurat. Możesz spróbować zrobić podtrzymanie tak jak u mnie - 4s/2min (jeśli Ci gaśnie), a opóźnienie przedmuchu znaleźć gdzieś tu forum.. chyba ustawiali na 10s? Nie pamiętam... albo może ktoś jeszcze uzupełni moją wypowiedź? :) Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
KrzysiekR - ja u siebie, może dość ekstremalnie, ale mam ustawione podtrzymanie tak: podawanie 4s, przerwa - 2 min Nie gaśnie, sprawdzone na wyłączonej pompce c.o. przez cały dzień, Temp. spalin utrzymuje się w granicach 74-80C Zobacz, może i Tobie się sprawdzi? Przy wyłączonej pompce c.o., a chodzącej podłogówce to temp. na kotle utrzymywała się w granicach 70C, a zadana ustawiona na 63C. Tylko zwróć uwagę aby Ci za mocno temperatura na kotle nie urosła. Jak za mocno będzie rosnąć to trzeba będzie wydłużyć przerwę. Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Aktualnie jadę na manualnych ustawieniach, bez wygaszania z wyłączaniem pompki c.o. (st 450 zPID) W trakcie podtrzymania temp. na kotle trzyma się w granicach 70C przy zadanej 63C., temp spalin 75-80C. Temp w domu jest w miarę jednakowa, jednakże uważam że regulacja miejscowa (np. termostatem przy grzejniku) jest bardziej praktyczne niż centralne... ale jak dla mnie póki co to jest to mniej ekonomiczne ;/- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hej, a jeszcze takie pytanie - regulator pokojowy wyłącza Wam pompkę od grzejników? Kocioł pracuje bez wygaszania? Jaka Wam się utrzymuje temperatura na kotle w trakcie "podtrzymania" ? Rydzyk - może to też będzie odpowiedź na Twoje pytanie, jak ktoś tu odpowie ;) Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
pięknie dziękuję za odpowiedź :) zobaczę to u siebie :) pozdrawiam :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Moglibyście mi to objaśnić jak to działa? 8 do góry i 2 w dół ? czyli, że jak jest tamp. zadana 60C, to kocioł grzeje do 68C, wchodzi w podtrzymanie i temperatura schodzi do 58C i na nowo odpala się praca ? pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
