8
Treść opublikowana przez luceo
@BORA nie wiem czemu niektórzy upierają się przy tej kostce Marcel i Jankowice jak w tej cenie jest orzech, który jest lżej okiełznać, przecież teraz na pgg dostępność opału do dolniaka czy górniaka jest w miarę bezproblemowa i w rozsądnych na ten czas pieniądzach. W robocie też miałem dwóch osobników, którzy chcieli kostkę Marcel bo ta z Ziemowita dobrze się paliła... może temu, że większość właśnie paliła słabą kostką i myśli, że taki Marcel czy Jankowice to będzie to samo. Jak ktoś lubi albo chce poeksperymentować jak ja jakiś czas temu z granulacją i kalorycznością węgla to polecam każdy opał z pgg byle było tanio a jakoś to będzie 😀
@ariso111 jak nie paliłeś wcześniej mocnym węglem to będziesz miał trochę zabawy bo Piast a Jankowice to inny typ węgla na własnym przykładzie napiszę, że Jankowice najlepiej mieszać z czymś słabszym np. Piast, Ziemowit lub na przekładkę z drewnem. Wtedy dasz radę to spalić w miarę czysto i bezproblemowo w przeciwnym razie mocna kostka może gasnąć w kotle, będziesz miał spieki, smród i czyszczenie kotła nawet codziennie jeszcze kwestia jaki masz kocioł...
@klaudiuszd jak już zdecydujesz się, że chcesz palić mocną kostką w dolniaku to dokładasz najlepiej po jedej kostce lub dwóch(zależy jaka granulacją tej kostki) i tak co jakiś czas orzech jest lepszy do dolniaka, ale jak jest słaby bo taki Marcel będzie się spiekał w bryłę, która też może się zawiesić i kocioł wygaśnie. Jest na to sposób, że co jakiś czas pogrzebaczem uderzysz i całość się rozpadnie w dolniaku paliłem kiedyś Ziemowitem i Piastem, ale tylko asortyment typu orzech, kostką nigdy.
w DSie Staszic może się trochę spiekać i standardowo zawieszać, ale jak masz już opanowaną technikę palenia w dolniaku to dasz radę
do mnie orzech Jankowice dotarł już suchy, ale miału było sporo w tamtym roku miałem kostkę z tej kopalni i było to samo, ale pięknie to "zutylizowałem" w moim GSie mieszając z orzechem(Piast) 😀 cena super, co prawda mnie wyszło trochę drożej bo 1225zł/t, ale i tak jestem zadowolony patrząc co działo się na rynku i w prywatnych składach gdzie najtańszy węgiel luzem mogłem kupić za 1950zł/t
zapasy owszem ludzie porobili, ale i kotłów na węgiel w chaułpach też coraz mniej to i zapotrzebowanie na surowiec mniejsze co do cen węgla to akurat ja uważam, że w tym roku taniej już nie będzie(przynajmniej jeżeli chodzi o asortyment typu orzech czy kostka), trzeba sobie szczerze powiedzieć, że na obecne czasy i ceny np. w sklepach to węgiel na poziomie 1000-1200zł za tonę jest do zaakceptowania, ale u prywaciarza kwota chyba nierealna
najbardziej znane czyli ziemowit i piast to węgle, które idealnie pasują do mieszania z czymś mocniejszym jak np. Wujek, chociaż ten to chyba taki średniak jeżeli chodzi o spiekalność
na wyrost, ale jednak kupiłem na pgg 2 tony orzecha Jankowice cena zakupu + transport z kdw pod dom to 2450zł(2x1,100 + 250), cena dobra tym bardziej, że najtańszy węgiel w okolicy na prywatnych składach to kazach za 1950zł/t będzie z nim trochę zabawy, ale mam sporo miękkiego drewna, więc dam radę i wsumie już się pogodziłem z tym, że zostaję z węglem na kolejny sezon grzewczy a co za tym idzie spokojnie dalej mogę obserwować co pokażą min. przepisy i rynek ciekawi mnie jak zareagują na te wszystkie ruchy ze strony pgg prywaciarze
co by nie pisać to jak dla mnie cyrkularka zawsze była, jest i będzie niebezpieczna i to bez względu na doświadczenie niewłaściwie użytkowana może wbrew pozorom być groźna, więc napiszę szczerze, że zawsze do cięcia podchodzę z rozwagą i szacunkiem do tej maszyny jakieś miękie drewno typu zrzyny jodłowe czy sosnowe idą jak masło, ale już do takich bukowych metrówek czasem trzeba się przyłożyć, więc zawsze korzystam z wszechobecnych dobrodziejstw tego świata typu maski, okulary czy nauszniku przy tego typu pracach jak cięcie drewna czy koszenie trawy itp.
@lriuqs co prawda nie orzecha, ale w poprzednim sezonie miałem kostkę Marcela(z tego co pamiętam jakieś 50kg na próbę od znajomego) i tonę z Jankowic, rzeczywiście łatwiejsza i czystsza(o ile można to tak nazwać) była ta z Jankowic, więc coś w tym jest co piszesz z tą spiekalnością mi zostało około 500kg tej kostki, więc jeżeli zostanę przy węglu na ten sezon to tonę jeszcze czegoś muszę dokupić i może się skuszę na tego orzecha
taki Marcel np. to złej sławy węgiel, ale ja chwalę sobie kaloryczny, mocny węgiel z racji na dłuższą stałopalność i ciepło, ale spieki, dymienie, smród wędzarni w kotłowni i wszechobecna sadza jest na porządku dziennym a nie każdy to akceptuje więc jak dla mnie na obecene czasy to cena rewelacyjna 😀
to mocny węgiel na srogi mróz, daje dużo ciepła, ale będziesz miał spieki i smród najlepiej mieszać ten węgiel z czymś słabszym lub na przekładkę z drewnem wtedy jest do spalenia
z przedłużki 20m kabla siłowego potrzebuję wyciąć powiedzmy na środku odcinek ok 4m, jak najlepiej potem to połączyć ponownie w całość są jakieś mufki, złączki?
w temacie kotłów Ogniwo dolnego spalania warto wspomnieć o stosunkowo nowym modelu na drewno Ogniwo Bio Duo z palnikiem pelletowym myślę, że ten kocioł będzie się cieszył większym zainteresowaniem niż standardowy Bio
Twój tok rozumowania to dopiero majstersztyk bo mając gaz na ścianie budynku poszedłeś w ekogroszek... pisali Ci, że w kotle z palnikiem sv200 spalisz każdy rodzaj pelletu nawet przemysłowy a kombinujesz z gazem, zakup kotła + przeróbka to też koszty, stać Cię? Jesteś z Gorlic nie wiem jakie ceny u Ciebie, ale koło Sącza kupisz już dobry pellet po 1300-1400 zł a i jakiś mieszany ktoś oferował po 1150 zł
przewymiarowany kocioł to raz, ale 5-6 ton węgla na ten metraż to gruba przesada biorąc pod uwagę jeszcze, że przerobiony na dolniaka to ile spalałeś wcześniej? https://cieplo.app/ wypełnij i podaj wynik co Ci wyszło to trochę rozjaśni sytuację
@Ptaszniko przy takiej izolacji budynku i ogrzewaniu jednego poziomu to wynik spalania masz normalny bo reszta chałupy a dokładnie nie ogrzewana część też pochłania energię, więc min. stąd ten wynik dawaniej potrzebowałeś tonę węgla + drewno teraz 2,5 tony ekogrochu, więc dla mnie rachunek jest prosty, że taka jest cena Twojej wygody nie obsługujesz codziennie zasypowca i nie tyrasz przy drewnie a komfort cieplny masz cały czas
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@Sławek007 tak podejrzewałem, że grzeje opisany metraż w większym budynku i reszta chałupy pochłania energię tak jak piszesz autor nie podaje szczegółowych informacji tylko pisze bardzo ogólnikowo typu "palę 3 t na 56m2" i tyle a takie spalanie miał już od początku w 2020r. tyle, że wtedy problemu ak dużego nie było bo ekogroszek był pewnie po 800-900 zł i go było stać, dziś już nie jest tak kolorowo przy obecnych cenach @Ptaszniko podaj wynik z ciepło.app to może ktoś będzie mądrzejszy i coś w końcu pomorze, chociaż w jakimś stopniu zmniejszyć to spalanie
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ogrzewasz jeden budynek 56m2 czy duży dom o większej powierzni a grzejesz tylko ten metraż?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
luceo odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
mam jeszcze dwa pytania: 1) czy rury do przesyłu między budynkami o średnicy 32 będzie dobra? 2) szukałem informacji odnośnie spalania ilości pelletu do węgla i natknąłem się na stronę https://www.pelletmont.pl/1_7_kalkulator.html , która wydaje się dość ciekawa jest tam sporo informacji. Można brać przelicznik z tej strony za wzór do wyliczenia potencjalnego zużycia pelletu? -
do kotłów Lidia są np nadstawki, które można dokupić i zasobniki boczne wydaje mi się, że małe pojemniki na pellet to nie aż taki problem znam osoby, które mają wielkie boczne zasobniki a i tak w kotłowni są prawie codziennie nawet po to by zobaczyć co i jak -
CWU byłaby grzana z kotła tylko u mnie a w drugim budynku myślałem nad niedużym bojlerem elektrycznym(dla jednej osoby) słuszna uwaga co do ciepłociągu między domami Kalor compact - fajny kocioł ciekawa propozycja -
@Kordjano co do instalacji na dwa domy to tak jak pisze @Puławiak nawet w DTR kotła jest podobny schemat z ogrzewaniem CWU + dwa obiegi grzejników(oba niezależne od siebie) przy wykorzystaniu sprzęgła, 2 pomp i 2 termostatów. co do mocy kotła to liczyłem jeszcze raz i wychodzi mi maksymalne zapotrzebowanie 13kW, więc raczej do tej 15tki bym się skłaniał. -
odzewu nie widzę, więc napiszę sam, że o kotłach na pellet nie wiele wiem, więc troszku poczytałem i wywnioskowałem, że spalanie będzie na podobnym poziomie różnica będzie taka, że kocioł 25kW szybciej zagrzeje wodę i szybciej zmoduluje do tej samej wartości co 15. W kotle pelletowym najważniejsza jest jak najniższa moc startowa i płynna modulacja a jeżeli chodzi o Lidię to kotły o mocach 15 i 25 są praktycznie te same, różnią się tylko softem. -
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu by nie zaśmiecać forum, więc się podepnę... nie wykluczam w przyszłość ogrzewania dwóch domów jednym kotłem na pellet, odległość między budynkami 10m. Jeżeli dobrze policzyłem maksymalne zapotrzebowanie na obydwa budynki to 13-14kW(razem z CWU) na łączny metraż 170m2, instalacja to: budynek A grzejniki + 12m2 podłogówki na jednym obiegu, budynek B same grzejniki łącznie w dwóch domach jest około 160 żeberek. z ciekawości skontaktowałem się z dwoma dystrybutorami kotłów Lidia i przedstawiłem sytuację z ogrzewaniem dwóch budynków i tutaj spotkałem się z rozbieżnością doboru kotła. Jeden zaproponował 15kW a drugi 25kW(w obu modulacja mocy zaczyna się od 5kW) skąd taka rozbieżność u ludzi z branży? jak to ugryźć? 😀 czy kocioł pelletowy 25kW gdy będzie pracował z mocą np 15kW spali tyle samo co ten mniejszy jadący na pełnej mocy? jestem z elektoratu czarnego złota, ale żona namawia mnie na odejście od węgla i drewna, więc badam rynek narazie nic wiążącego
