Treść opublikowana przez hamis
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Coś tanie masz to drewno. U mnie MP nie schodzi poniżej 140zł(i to brzozy), za buka 180zl trzeba zapłacić.. wydaje mi się, że węgiel taniej wychodzi. Zwłaszcza, że ja drewnem palić jednak nie potrafię. Teraz mam co prawda zaladowane, ale powyżej 53 stopni kocioł nie poleci. Chyba, że miałbym bufor i palił na otwartych drzwiach ;-)
Dofinansowanie
Zapytaj w gminie czy dają dofinansowanie tylko na kocioł (23%) czy na kocioł z montażem (8%). U mnie doplat wcale nie ma :(
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
W nowej wersji masz w drzwiach zaladunkowych rozete, ale od spodu na 2-3cm dystansie jest druga blacha, otwarta na boki (pewnie rodzaj deflektora, żeby drzwi się nie przegrzewaly jak jest ogień w komorze). Tak więc otwór nie jest już przelotowy, żeby ruszyć opał trzeba drzwiczki otworzyć na maksa. Jutro będę wygaszal kocioł (kominiarz) to mogę fotkę wstawic
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kup węgiel (czeski, bo kocioł za duzy) i będzie wiele lepiej. Kilka razy próbowałem palić drewnem i kicha, ciężko o.temperature. Chyba, że połupiesz na szczypki jak na rozpalke, wtedy dobrze grzeje. Ale godzinę będziesz lupal, żeby 3h się paliło... W miarę fajnie szło jak dałem drobne drewno przesypywane trocinami. Masz klapę w środkowych drzwiach albo blachę na ruszcie? Żeby nie było, ja też żałuję zakupu. Żałuję, że nie było mnie stać na podajnik za 10k (brak dopłat). Z kotlem jest o wiele więcej problemów niż z GSem. Trzeba było kupić jak sąsiedzi kocioł mialowy, wpakowac 50kg mialu i "palić" 48h na 45 stopniach - tak robi większość ludzi na wiosce...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Remont Starego Komina
Na szczęście ubytków nie było zbyt dużo. Głownie w ostatnich 3 warstwach komina i one zostały przemurowane. Niżej było w miarę ok, ale i tak cały komin był obrobiony zaprawą wyrównującą (akurat w moim przypadku Nivoplan) - planowałem go ocieplić i tynkować. A stanęło na obiciu komina stelażem, wełna pomiędzy, OSB i blacha trapezowa. Niestety nie tania przyjemność (2k poszło), ale mam nadzieję, że będzie bardziej trwała niż tynk.
- Piec Zasypowy Odpalanie Od Góry.
Kocioł DS MPM
No właśnie na składzie mam Czecha, ale bardzo drobnego, typu ekogroszka, stąd też było pytanie. Ale skoro mówisz, że za drobny to sobie odpuszczę. Teraz mam właśnie orzecha, niby w miarę drobny, ale dużo kawałków rozmiaru kostki. O typie i kopalni mogę zapomnieć, nigdzie się nie dowiem. Chyba jednak zostanie zamówienie online. Trochę drożej ale może będzie lepiej...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tak szukam, gdzie napisałem, że był cały kocioł zaru, ale nie mogę znaleźć. Napisałem, że żar był na ruszcie (do wysokości palnika) i pół kotła węgla (nie skoksowanego!). Do tego zadymiona komora, bo skoro bie było ognia w palniku to nie było też ciągu i nie było siły ptzeciagniecia dymu przez warstwę węgla... Głównym problemem jest zawieszanie węgla i popiół, z którym nie radzi sobie wajcha. Wieczorem (jeszcze z koksem na ruszcie) wyjalem kamenie, przegarnalem popiół, tyle ile dało radę wygarnalem z palnika, rzuciłem drewno, węgiel i paliło się bez problemu. Do kotła wrzucone 2 weglarki (ok godz.21) i o 9 rano był tylko żar na ruszcie, trzeba było dosypac. Czy to jest kiszenie? Wychodzi na to, że tona węgla starczy na jakieś 3 tygodnie...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
O tym mówisz http://www.hurtowniaopalu.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_25kg_kp20/orzech_ii_25_kg__p68 ? Zastanawiałem się nad nim. U mnie (zachodniopomorskie) praktycznie nie istnieje możliwość kupienia dobrego węgla. Jak kiedyś zapytałem o Wesołą to usłyszałem "Panie, nie ma szans, to by u nas z 1300zł/tonę kosztowało"...
