hamis
Treść opublikowana przez hamis
Właśnie wywaliłem blachę i wezyry, zobaczymy. Póki co klapka dolna pod miarkownikiem, dziś kupię łańcuszek to podepne druga. Blacha po dwóch dniach z czarnej zrobiła się różowa :-) Póki co się rozpala. Węgiel raczej słabszy, w okolicah 25. Przy długim obiegu na kominie w granicach 120-140 stopni. Może ciąg za duży? Komin 8 metrów (od czopucha), wkład stalowy fi180. Póki co bez rck
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja po kilku dniach palenia chętnie bym to dziadostwo na żyletki przerobil. Ale to byłyby drogie żyletki ;-) Pewnie go jeszcze nie opanowalem, ale nigdy nie wracałem z kotłowni tak smierdzacy wedzonką... Zazdroszczę 12h na wiaderku węgla. U mnie weglarka (11kg) wystarcza na 3-3,5 godziny. A i tak trzeba że dwa razy przyłożyć w węgiel... Korzystał ktoś może z węgla z Wesołej z wymienionego wyzej linka? Poważnie zastanawiam się nad zamówieniem, wyjdzie w cenie lokalnego węgla. Tylko podają spiekalnosc Ri9. Czy Wesoła nie powinna wcale się nie spiekac?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wezyry włożyłem testowo dopiero dzisiaj, po nocnej zawieszce. Szczerze mówiąc nie widzę różnicy. Jest to drobny orzech, wirx drobniejszy jest już tylko groszek (próbować?) Węgla mam testowo tylko 200kg, więc będę szukał innego, ale ciężko coś kupić porządnego w okolicy (w jednym składzie podobno mają Piasta, Wesołej nigdzie nie znalazłem). Bez blachy nie rozbuja się za bardzo? Przy tej temperaturze kocioł jest za mocny. Ale pierwszy raz tej zimy mam w domu 22 stopnie :-) Miarkownik miałem podpięty pod środkowe drzwi. Teraz przepialem na dolne, będę testowal
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie na szczęście ma być spokojnie (zachodniopomorskie) choć tez miało wiać. Ale agregat cały czas w pogotowiu... Macie jakieś patenty, żeby węgiel się nie wieszal? Pale z blacha zmiejszajaca ruszt i co 2-3 godziny muszę użyć polcalówki, żeby węgiel opadł... Inaczej wypala się dziura i po zawodach, tak jak dziś rano...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wirowy się dosyć szybko zapycha. Po dwóch dniach palenia średnio mam pomysł jak można tym kotlem palić bez wygaszania. Po tygodniu palnik byłby cały zawalony...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja zamawiałem w grudniu, to czekałem 1,5 tygodnia, bo robili na bieżąco. Ile podrożały?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wątpie, sonda termometru siedzi pod otuliną, szczelnie zaklejoną taśmą. Poza tym mam mam jeszcze termomanometr zaraz na wyjściu z kotła, termometr (analogowy na trójniku) na odgałęzieniu do bojlera i oba podają temperaturę zbliżoną (+-1*) do tego elektronicznego przy pompie. Tylko sterownik siedzący w kotle pokazuje dużo więcej. Sprawdzę jeszcze co pokaże oryginalny termometr, może sterownik jest niesprawny... EDIT: Sprawdzone, termometr od kotła wskazuje dokładnie taką temperaturę jak sterownik. Wygląda to jakby z kotła wychodziła chłodniejsza woda niż jest w okolicy termometru. Spaliny dogrzewają?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociołek dopiero na połowie komory węgla rozkręcił się tak jak powinien, długo to trwało, ale doszedł do temperatury. A nawet ją przebił o 10 stopni... Teraz tylko żeby się nie zagotował jak się termostaty zamkną, skoro ma takie zapędy :) Nie wiem też na którą temperaturę patrzeć, bo sterownik (czujka w miejscu termometru) pokazuje temperaturę 8-10 stopni wyższą niż termometr elektroniczny zamontowany na zasilaniu przy pompie. Oczywiście zawór 3d otwarty na maxa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka Jak podajesz obecnie powietrze? Doszedłeś do najlepszych ustawień? Mamy identyczne kotły, tylko ja raczej chyba na węgiel będę się nastawiał...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiedz mi proszę jedna rzecz. Zawór termostatyczny potrzebuje pompy na powrocie między zaworem a kotlem (mylę się?) Jak to pogodzić z zaworem 3d na grzejniki (zasilanie) i nisko powieszonym naczyniem (dom parterowy)?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zobaczymy jak uda mi się wygrzać dom. Dwa dni nie było palone przez wymianę kotła (dłuższa historia) i temperatura w domu spadła do 10 stopni... Martwi mnie tylko, że kocioł nie może utrzymać temperatury takiej, żeby ciągle działała pompa na grzejniki. Bez tego średnio dom odgrzeje...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł ustawiony na miarkowniku na 75 stopni. Przy 65 włącza się pompa i po max dwóch minutach na kotle spada do 50 - wpada zimna woda z grzejników (mimo działającej pompy bojlera, podnoszącej powrót). Od tych 50 do 65 kocioł potrzebuje ok 30 minut (miarkownik ciągle na 75, spaliny w okolicach 130-150 stopni). A przez 30 minut grzejniki stygną na tyle, że znów wraca zimna woda. Do 75 nie udało mu się jeszcze dobić... Jakieś sugestie? A może kocioł musi się porządnie wygrzać? Dopiero wczoraj zaczął pracować (zalał się kondensatem z wyczystki). Dziś już jest suchy...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"węgiel jaki jest" - z tym uważaj, DS są wybredne pod kątem opału... Mi udało się tylko wynegocjować dodatkowa klapkę w drzwiach, za blachę doplacalem. Pale w nim od wczoraj i już mam go dosyć. Stary GS 12kw, rozpalony od góry, rozgrzewal grzejniki w max 2 godziny. A MPM 17-19 nie może sobie z tym poradzić...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś z Was używa MPMowej blachy zmniejszajacej ruszt do węgla? Zakładać to czy palić bez blachy? Dziś będę testował węgiel, wczoraj leciał na drewnie. Pełny kocioł 2h, trochę mało. Ale dom mocno wyziebiony...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czemu mają przeszkadzać? Ideą trojdroznego jest możliwość utrzymywania wysokiej temperatury na kotle i niższej na instalację ... Byleby w granicach rozsądku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy mógłby ktoś wrzucić w miarę wyraźne zdjęcie jak macie zamontowany miarkownik (najlepiej Honeywell). Dziś podłączyłem kocioł i mam problem z miarkownikiem. Wydaje mi się, że ma straszny opór przy dzwiganiu klapki...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie do posiadaczy MPMa. Czy wam również ruszt ruchomy razem z dźwignią lata na wszystkie strony? Nie chodzi mi o ruch rusztujacy przód tył, a ogólnie o duże luzy na dźwigni i mechanizmie. Śruby, które są pod spodem są praktycznie luźne. W przyszłym tygodniu montuje kocioł i chce się upewnić ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mnie zastanawia jeszcze jedno. Co z ewentualnymi przeciekami dachu (przerobiłem w tym roku). Nie mając folii woda pięknie przesaczy się przez wełnę i od razu widać na płycie gk. A jak będzie folia to ona wody nie puści i będzie się jej zbierać tyle, że w końcu folia strzeli razem z sufitem. Oczywiście wełna też wciągnie kapilarnie jak gąbka i to na większej powierzchni niż punktowe zamoczenie jak w przypadku bez folii...
Właśnie najbardziej martwią mnie ściany... Też są zrobione w konstrukcji szkieletowej (puste w środku) i tam już nie mam jak dać folii bez rozbierania całej okładziny. Nie będzie się wilgoć przedostawać przez ścianę i dalej do wełny? Tak wygląda połączenie ściany z sufitem: Nie chodzi o koszta, bo folię nawet mam i spokojnie wystarczy. Problemem jest wykonanie...
U mnie na szczęście miejsca jest dużo. Tylko nie wiem jak z nośnością sufitu, czy mi na głowę nie spadnie :) Czy w takim przypadku (ocieplenie 30cm wełny, przestrzeń powietrza ok. 40cm i dach) powinienem dać folię paroizolacyjną między wełnę a płyty? Wydaje mi się, że tak...
Dopóki będzie zbyt taki jak teraz (nie nadążają z produkcją) to pewnie nie...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko na tą styropape musiałby znów kłaść pape wierzchnia i koszt robi się znaczący... Chyba, że robić w technologii dachu odwroconego, ale jeśli to kostrukcja drewniana to raczej nie utrzyma. Sam mam ten problem, 315m2 nieocieplonego stropodachu. Będę właśnie ocieplal 30cm wełny na sufitach podwieszanych,powinno trochę pomóc...
Powiedz mi w jaki sposób zmniejszyłeś moc MPMa? Po Nowym Roku będę montował swojego i przy obecnych temperaturach też będzie za mocny (+6 za oknem)...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
hamis odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
OSB 18 to zaszalałeś z grubością, skoro tam nikt nie będzie chodził ;) Zrób jak uważasz, ja bym dał styro, OSB 10mm i tyle. Albo nawet OSB tylko na drogi komunikacyjne, skoro będziesz dawał styropian. Możesz lać beton, tylko upewnij się czy strop to wytrzyma. -
Cienka, może pękać
