3
Treść opublikowana przez Gredy
Pochwal się jaki patent masz w swoim kotle :) Jakies fotki czy szkic ;) Ja cały czas szukam idealnych ustawień. Niby już mam ,ale z chęcią bym już coś nowego sprawdził. ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie trzeba nic przerabiać,cały palnik w tym kotle ,zrobiony jest z cegieł szamotowych o standardowych wymiarach:) chcesz mieć podane Pw ,w samym palniku! Wyjmij tą cegłę z samego spodu(skos) ,od spodu gdzie teraz masz Pw natnij ją, od góry przewierć i po problemie :) Tez mam obniżoną tą przegrode pod wiszącym wymiennikiem o jakieś 2,5cm
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do wegla z za wschodniej granicy ,to chyba jest tak jak u nas ,co kopalnia,co pokład ,to inne parametry. Też paliłem ,palę ruskim (550t) i to co łączy ten wegiel ,to popiół ,jest go naprawde sporo, w ostatnio kupionym to i sporo gruzu mam :/ Jeździłem po okolicznych składach i wziąłem na testy dwa worki(600zł t) z kopalni Sobieski. Skład Tauron ,tylko z tej kopalni maja i tylko dwa sorty groszek i orzech,więc liczę że nie kombinują. Pomimo przeczytaniu ,tutaj na forum, słabych opinii na temat tej kopalni. W porównaniu do ruskiego pali się o wiele lepiej a 50zł różnicy na tonie ,to chyba cena gruzu ;) Pozdr Grzegorz.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Zadna niedoróbka, raczej nadgorliwosc producenta, no I jak nowe ,ladnie wyglàda :D Szamoty same na sobie sie trzymajà,bez problemu. A moze zeby w transporcie nic nie poodpadalo ,bo pod wplywem temp,ten klej jest warty cale G ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do ceny ,napiszcie e+maila ,lub zadzwoncie ,bedzie z pierwszej réki. Pigeon8 lepiej napisz jakie Cié zmiany interesujà. Prawdopodobnie kazdy piec jest inny ,robiony pod,potrzeby zleceniodawcy (jaki zasyp,z której strony wyczystka ,dzwignia do ruszrowania,na która strone drzwiczki majà sie otwierac, gdzie miarownik,palniki itp,itd) Zdjécie niewiele wniesie ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie nic się nie obraca ,a jedynie są ruchome ;) Ciekawe czy jeszcze im ten patent nie wygasł, co roku trzeba płacić sporą kasę za ochronę patentem no i jakie kraje obejmuje ten patent (Czechy, Europa, Swiat ? ) Papier przyjmie wszystko ;) Przypuszczam że jest sporo kruczków prawnych na ominięcie tego patentu. A może Mpm dogadał się z Dakonem,płacąc mu "rusztowe". Tego nie wiemy. Dobrze że piec z samego rusztu się nie składa bo mógł by być to plagiat naprawdę ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fakt faktem ,masz rację co do czopucha ,mógł by być wyżej.Być może proces technologiczny w jakiś sposób tego wymaga ,lub dla nie zwiększania wymiarów a zachowaniu wydajności , producent zdecydował się na takie rozwiązanie. Nie czyściłem jeszcze tej części i nie wiem czy wejdzie taka szczotka. Ale chyba trochę Cię poniosło ,pisząc "małpując" To że Fiat ma cztery koła ,silnik,hamulce i szyby ,nie znaczy to jeszcze, że skopiował ktoś Mercedesa hehe ;) Jak dla mnie, to dwa całkowicie różne kotły. Które łączą niektóre cechy wspólne takie jak, pionowe wymienniki i pewnie coś jeszcze ;) Pozdr. Grzegorz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak myślę ,że 12/14 będzie w sam raz. Mi też wyszło 11kw Kupiłem 12/14 z palnikiem od 8 ale i tak w większości czasu był sporo za duży. Zmniejszyłem komore spalania i jeszcze pomniejszyłem palnik, do tego ,założyłem większy szamot ,pod wiszącym wymiennikiem i przy takich temp jest ok. Cały czas ,testuje(łącznie z opałem), usprawniam. Dochodzę do nowych wniosków . Dobrze że temp na to pozwalają :) Fakt faktem,że już za parę dni moje innowacje zostaną zweryfikowane i być może wrócę do oryginału :D
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heh ,to dziwne. Mój Mpm12/14 kucnął jak było jak było więcej niż -10 Tylko miał zmniejszoną komorę spalania i założony palnik DP o powierzchni przepływu 40cm* Też więcej niż 60* nie chciał się rozkręcić :/ Ogrzewam słabo ocieplone 213m* Po wyjęciu "udoskonaleń" Momentalnie wskoczył na 90* i musiałem mocno korygować ustawienia ,żeby go okiełznać ;) Pytanko. Czy ktoś do swojego Mpm-a robił palinik DP 2,3 generacji ?? Mam chęć u siebie coś takiego zrobić. Tylko sporo trzeba pozmieniać i nie wiem czy warto ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki. Rozumiem że masz x2 takie kształtki ?? Robiąc nowy palnik D.P własnie takie dwie wyjąłem ;) Od góry też bezproblemowo wychodzą,tylko trzeba wyjąc ten szamot na wieszakach. zakładając te dwa elementy z dwóch stron, robisz palnik od kotła 8-10kw, Ta przegroda betonowa to naprawdę szajs :/ przy delikatnym wyjmowaniu pękła mi. Ile płaciłeś za tek kawałek betonu ?? Na potrzeby nowego palnika i tak musiałem zmienić, kształt tej przegrody,więc wielkiej szkody nie ma ,ale następną zrobię z płyty szamotowej ,powinna być sporo mocniejsza ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wlasnie a mieszajàc z inna frakcjà wegla, groszek ,mial?? Ktos testowal?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To mówisz ze Bogdanka idzie :) Milo to wiedziec ,wlasnie mialem chéc podjechac na sklad I kupic na sprawdzenie. A jak z popiolem ,duzo ma?? I czy spieki sié nie robià?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka możesz zrobić fotkę tej kształtki ?? jak to wygląda i gdzie się mocuje ??
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie a może pochwalmy się swoimi uskutecznieniami w naszych Mpm-ach :) Mile widzany drobny opis a najlepiej z fotka czy filmik ja to działa :) Wielu osobom na pewno to pomoże,wiem to po swoich doświadczeniach. Sam juz wiele pomysłów i uskutecznień zrobiłem a tak naprawdę ,tylko dwa dobrze działają :D A może i producent będzie czerpał z naszej wiedzy i doświadczeń ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
Gredy odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Heheh też miałem ten problem. Mam 213 słabo ocieplone, w sklepach doradzali mi 22-25kw Ale byli i tacy co 30 chcieli mi sprzadaC :blink: Niesamowicie się cieszę że dotarłem na to forum. NA tą stronkę http://czysteogrzewanie.pl/ i tą http://cieplowlasciwie.pl/start Byłem w szoku,porównując to co mi proponowali sprzedawcy w porównaniu do forumowiczów i innych stron . Kalkulator wyliczył mi 11kw. Nie wierząc do końca, kupiłem Mpm 12/14 ds. Przy temp do -10 musiałem mocno zmniejszyć palnik i komore spalania(ciesze się że w tym kotle ,można to bezproblemowo zrobić) . JAk sa duże mrozy pali się super na oryginale :) NA piecu trzymam 70-75* i wiem że w ten sposób dbam o piec, swoją kieszeń i środowisko,bez większego wysiłku ;) Pozdr. Grzegorz -
Mniejszy palnik ,to dołożone do oryginalnego ,dwie połówki cegieł (30mm) po bokach palnika, zmniejszające powierzchnię przepływu spalin. Tak mi napisał producent i chyba tak jest. Bezproblemowo można je usunąć ,wracając do oryginału. Patrząc przez wizjer ,boki palika mam tak jak by z całej cegły 6cm i tyle :) Jeśli chcesz zmniejszać u siebie Zrobił bym na oryginalnym z 14kw palnik pana D.P Ja miałem taki palniczek i pięknie działał ,do czasu dużych mrozów ;) Tutaj opisałem mój przypadek ;) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20848-problemy-ze-spalaniem-węgla-dakon-dor/ Teraz jak się ociepli, będę kombinował żeby zrobic palnik D.P na oryginalnym 14 Mpm żeby się nie zapopielał tak szybko :/ Pozdr. Grzegorz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka. JA mam 12/14 kw z mniejszym palnikiem od 8/10kw. Ogrzewam 213m* słabo ocieplonego domu. Przy temperaturach nie mniejszych niż -10 Miałem zmniejszoną komorę spalania o ok 1/3 i palnik D.P. Teraz jak jest zimniej pale już na oryginale ,tylko mniejszym palniku od 10. Piec bezproblemowo daje sobie radę. Trzymam na nim temp 80* na grzejnikach 65 i w domu 20-22* Nic po za paleniskiem się nie zajmuje ,nawet jak paliłem pudłami z mebli ;) Paląc drzewem z groszkiem, mogę zaglądać do pieca ,co 7-10 godz. Co jeszcze dla mnie ważne ,po wyjęciu swoich innowacji ,nic się nie zawiesza, wypala się do cna :). Pomyśl jednak nad tym najmniejszym piecem ,ewentualnie 8/10 z palnikiem od 5/7. Zyskasz na komorze zasypowej a w razie co zawsze możesz wyjąć szamot ,wracając do oryginału. Pozdr Grzegorz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie innowacji ,dospawany jest pręt do drzwiczek z PP. Co by miarownik miał lżej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja miesiàc temu,placilem 3200 za 14 kw , miarownik 100 I przesylka 150.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka .JAk najbardziej polecam palnik tego pana :) Bardzo ładnie rozprowadza ogień po wymienniku:) Może to moje złudzenie ,ale spaliny znacznie przyspieszyły ,mocniej rozgrzewając szamot :) Na tą chwile PW z pomiędzy szamotów mam praktycznie zamknięte . Zmniejszając komore spalania,zostawiłem przed samym palnikiem z obu stron luki ,dzieki którym dostarczane jest wystarczająco dużo powietrza przed sam palnik do pełnego spalania :) Może zbytnio chwale ten kociołek ,ale w porównaniu z poprzednim który miałem ,jest to super maszynka do spalania ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na tą chwilę u mnie,po przeróbkach, pali się tak :) Piec jest juz rozgrzany i nie ma jakiś spektakularnych fajerwerków ,jak podczas rozpalania ;) Sorki za "burdel" ale dopiero co remont domu skończyłem i ze sprzątaniem nie doszedłem jeszcze do piwnicy,tym bardziej że codziennie coś tnę z szamotu ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka ,na pierwsze pytanie już masz odpowiedz. Co do kątowników (wezyry)to trzymają tą przegrode betonową i sięgają prawie do konca tej betonowej przegrody. Kończą się może 1-2cm wcześniej. Zawirowywaczy nie wkładałem ,ale od wczoraj testuje mój tuning ;) tego kociołka. Mam 12-14 z palnikem od 10. Niby wszystko działało jak trzeba ,ale kocioł przy temp powyżej 0* był stanowczo za duży. Od kiedy czytam to forum ,odnośnie prawidłowego spalania,zacząłem wprowadzać drobne zmiany. Dziękuję tutaj kolegom ,którzy pokierowali mnie w którym kierunku iść :) NA tą chwilę ,zmniejszyłem komore spalania o ok 1/3 (nie blokuje nic rusztu) Komora spalania obłożona jest szamotami na wysokość Jednej cegły ok 12cm ( wydaje mi się ze drzewo się zagazowuje) Założyłem też dysze do palnika, konstrukcji tego pana http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=6316467&viewfull=1#post6316467 Dzięki odpowiedniemu docięciu i założeniu szamotów dostaje się sporo więcej powietrza ,przed sam palnik. Według mnie spalanie znacznie się poprawiło. Płomień ma kolor cały czas błękitno biały,robią się dwa "sliczne cyklony" a szamoty są czerwone od gorąca ( Aż świecą ,takich jeszcze nie widziałem ;) ) Z komina nie widac żadnego dymku :) Od wczoraj temp na dworze znacznie spadły -3/ -10 Co dziwne palnik dalej daje rade Na kotle mam 70* Na dom 55 (4D) w domu 19,5 -22* Dom 215m (słabo ocieplony) nie licząc pod połową piwnicy,bez grzejników ,ale rurki od CO nie ocieplone jeszcze. Nad ranem spadła temp w domu do 19,5 ,ale przez 9godz nie było rusztowane i się zapopieliło. Wegiel to ruski groszek,dużo kamienia i masa popiołu :/ Ale cena 550T przynajmniej coś rekompensuje ;) Minusy Dłuższy czas osiąga wyznaczoną temp (70*) Dwa razy w ciągu doby zawiesił mi się opał :/ Jestem na etapie pomiarów spalonego opału. i już mam nowe pomysły ,jak usprawnić jeszcze drobne szczegóły :) Podrzuci ktoś link do jakiegoś rozsądnego cenowo i jakościowo termometru ,do spalin. Jeszcze to mnie trochę boli,że nie,wiem co tam się dzieje. Aczkolwiek czopucha nie dotknę na dłużej niż 1-2s Paląc od wczoraj na nowych ustawieniach. W ciągu doby spaliłem, wegla 23kg i 15 drzewa (olszyna ,tym razem ) Wydaje mi się to na rozsądny wynik . Pozdr Grzegorz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Dzisiaj zauważyłem w moim piecu coś nowego. Taki efekt pojawił mi się po parunastu godzinach palenia non stop. Mianowicie z pomiędzy szamotów ,tam gdzie wyjście ma PW. Powstawał nowy płomień ,który mieszał się z tym z paleniska. Na filmiku słabo to widać ,ale Płomienia z Pw było więcej niż z rusztu. Temp na piecu ponad 70*,miarownik zamknął klapkę popielnika.Uchylone było PW z zasypu i Pw to między szamotami. Moje pytanko ,czy tak własnie działa dopalanie gazów ?? Czy to jest to dopalanie i czy tak ma to działać ?https://youtu.be/Owh7yhv4rWA
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka, Palnik jest oryginalny od 10kw,nic nie zmieniałem. Dzisiaj też był podobny płomień,tylko badziej na środku palnika. Pojawia się po paru godzinach palenia,jak się wszystko dobrze nagrzeje. Miarownik praktycznie zamknął dopływ powietrza,uchylony od spodu ,może na 3mm. Otwarta była klapka na zasypie. Hmm ciężko powiedzieć czy na drewnie ,na tą chwile mieszam wszystko ,łącznie z pozostałościami po remoncie. Głownie to węgiel (ruski groszek za 550 ;) ) z sosną,ale i tektury też trafiają do dobrego rozpalenia ;). Miarownik ,kupiony razem z piecem (regulus) U mnie działa super , temp ładnie trzyma ,trochę przekłamuje ,bo ustawione mam 70 a trzyma 60-65. Komorę spalania na tą chwile zmniejszyłem,dociętymi, dwoma kawałkami kostki brukowej(Szamot już kupiony) ;) Zasłaniają jeden ruszt. Tylko nie wiem czy dążyć do takiego koloru płomienia, czy nie szkodzi to kotłowi ? Przypuszczam że jeśli zmniejszył bym jeszcze po bokach palenisko,ograniczając powierzchnie spalania a zwiększając ilość powietrza. Temperatura spalanego opału powinna jeszcze wzrosnąć. Tak przynajmniej mi sie wydaje :) Rumunn9r imponujące płomienie ;) Tylko czy dążyć do czegoś takiego ?? Jest to opłacalne ?Jakie zużycie masz opału przy takim paleniu? Co ogrzewasz? Rozumiem że Twój piec wspomagany jest dmuchawą ? Czym wtedy paliłeś, czy cały czas tak wygląda spalanie w twoim piecu,czy tylko podczas pracy dmuchawy ?? W kotłowni masz jak w kokpicie samolotu :/ Osobiście wolę,sprawną prostotę :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka. Najłatwiej jest zmienić opał. Kup w jakimś markecie worek brykietu,groszku czi innego opału i będziesz wiedział co i jak. Twój piec powinien bezproblemowo dać radę ogrzać twój dom. Ja mam 215m (bez piwnicy)Piec 14 z palnikiem od 10. Palę sosną z niesortowanym groszkiem i zmniejszyłem jeszcze ruszta o 1/3. Przy takich temp wszystko ładnie działa i pali :). A piec jest pozamykany (powietrze ). Teraz mam pytanko czy nie za dobrze to się pali. Wczoraj zajrzałem i mój płomień był niebieski czyli gorący. Tylko czy nie za gorący ?? Normalnie ma barwę, różne odcienie żółtego,gdzieniegdzie niebieskie płomyki tylko. Czytałem gdzieś że taki niebieski ,to też nie za dobrze dla kotła. Fakt że tyczyło się to chyba z podajnikiem,jak to się ma do dolniaków? Filmik aż nagrałem ;) Palę równo tydzień w tym kotle i jeszcze nie otwierałem wyczystki ,ciekawe co tam się dzieje :D
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
