24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
chcesz wszystkie dane? -
Ja nie miałem takiego problemu ze słonecznikowym bo grzeje w całym zakresie czasu na max mocy 26kW na bufor. -
Zadałem sobie trud zadzwonienia i faktycznie cena za 320zł za tonę pod warunkiem odbioru osobistego, ale jakbym chciał z transportem to wysyłają nie mniej niż 22t. Więc oferta adresowana raczej dla kolegów z okolic Lublina . -
Z tą kalorycznością to różnie bywa. Teraz mi się przypomniało, że w tamtym roku jak zaczynałem przygodę z palnikiem to kupiłem 10 worków różnego rodzaju pelletu i dałem przebadać próbki do laboratorium, które bada próby węgla i w tabeli macie podane wyniki z badań kaloryczności i zapopielenia. Zaznaczam, że było to badane tymi samymi metodami jak przy węglu. Największa kaloryczność miała Lava i najmniejsze zapopielenie, zwróćcie uwagę, że słonecznikowy miał drugie miejsce pod kątem kaloryczności zaś pierwsze jeśli chodzi o popiół. Koszt zakupu z tamtego roku za 1t. Dwie ostatnie pozycje w tabeli to pellet agro, reszta to z drzew iglastych oprócz, tego o nazwie: wilcza, 3 rodz energ i dębowy to były mieszanki z liściastym -
Wiesz jak to jest, jak sam nie spróbujesz to nigdy do końca nie będziesz miał wyrobionego zdania na temat tego pelletu. Może spróbuj na koniec sezonu -
Nie, nawet powiem Ci,że był to chyba mój pierwszy worek po odpaleniu palnika wszystko wtedy miałem na "dziewiczych" ustawieniach -
Tak na szybko wszedłem na all..o i tam jest za 680zł więc nie po 300zł, chyba że całego tira się zamówi https://allegro.pl/listing?string=Pellet%20z%20łuski%20słonecznika%2C&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Dom%20i%20Ogród-5_Budownictwo%20i%20Akcesoria-1520_Ogrzewanie-111865_Kotły%20i%20piece-111869&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-5-1003 -
Jak miałbym dostęp do takiego to bym spróbował. Raz tylko udało mi sie kupić ze słonecznika i łusek orzechów nie było tak źle. Zauważyłem tylko, że ten rodzaj pelletu ma tendencje do szybkiego kruszenia i do palnika nie wpadał cały tylko tak już kruszonka. Miałem tylko po jednym worku. I ten przyjemny zapach warto spróbować. -
Poza tym czy takie same dyskusje nie toczą się o innych piecach i z podajnikami i zwykłymi GS i DS. Każdy z nas chce z kotła "wycisnąć" możliwe jak najwięcej. -
Pale drugi sezon więc nie mogę się porównywać z innymi forumowiczami , którzy już dłuższy czas ogrzewają dom pelletem, ale z tego co zdążyłem się zorientować to najlepiej brać go od producenta pomijając pośredników (cena, powtarzalność produktu itp.) . Na początku każdy chyba próbuje różnych dostawców, kwestie ceny , dostępności. I z tego potem robią się problemy ze spalaniem, wymieniamy się między sobą to wiedzą o pellecie, jak sobie poradzić z gorszym pelletem. Tylko nie na zasadzie nie pali mi się, bo on się spali, tylko dąży się do uzyskania jak najlepszych parametrów spalania ( w każdym bądź razie jak tak robię ). Może jak ktoś z boku przygląda się tej dyskusji to może wyrobić sobie takie zdanie ,które ty wyraziłeś. Do kotłowni to z nudów chodzę sobie pooglądać co się dzieje, jeśli chodzi o spieki to dla mnie jest to wyznacznik by ponownie nie brać tego produktu, bo widzę, że jest czymś zanieczyszczony. Co nie oznacza, że palnik nie radzi sobie z nimi bo one mi nie zostają w komorze palnika tylko odnajduje je w kotle. Sam palnik po wygaszeniu mam czysty. Zanik płomienia jest to jeden z parametrów, który służy do określenia jakość pelletu , moich ustawień na sterowniku. Dzięki niemu mogę wprowadzić poprawki, ale nie na zasadzie ciągłego chodzenia do kotłowni i obserwacji. Gwarantuję Ci jeśli przejdziesz na pellet to już nie będziesz chciał wrócić do węgla. Koledzy to chyba potwierdzą. -
Nie no myślałem, że tu jakieś rewelacyjne rozwiązanie, bez sondy palnik sam dobiera sobie dawkę powietrza do paliwa -
A może byśmy zakończyli ten wątek w naszej dyskusji? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Interesuje mnie ten automatyczny dobór dawki paliwowo-powietrznej. Mógłbyś podać dane przy jakiej dawcę paliwa sterownik dobiera Ci % nadmuchu. Chyba, że masz sondę lambda i ona narzuca Ci strumień powietrza? -
Otwarłem instrukcje z R.Control890 szukając czegoś więcej niż mój sterownik ecoMax 860P3 i kopiuj wklej ta sama instrukcja. Nawet nie musiałem kupować dodatkowego modułu do obsługi bufora bo już to w nim miałem skonfigurowane. Ogólnie to na forum chyba nie spotkałem się z problemami samego palnika (kwestie mechaniki ) czy nie radzenia sobie z spalaniem pelletu. -
W sterowniku KIPI mam możliwość "pobawienia" się różnymi nastawami, czy parametrami to jak dla mnie jest na plus dla tego sterownika. Poza tym jedni lubią zmieniać parametry, drudzy zaś wolą nacisnąć guzik i głęboko nie wchodzić w zasadę działania urządzenia. Całe szczęście, że mamy możliwość wyboru między różnymi produktami. -
Podzielę się jeszcze wynikiem moje obserwacji, dla porównania wyników spalania. Do tej pory moje parametry wyglądały tak, że palnik załączał się gry górna temperatura bufora miała Tgb - 400C a wyłączał po osiągnięciu Tdb -700C, kocioł moc maksymalna przez 100% pracy ograniczona do 24kW, dawkowanie 4,8 kg/h,nadmuch 42%, płomień oscylował około 100%. Dzisiaj rano stwierdziłem "kicham jaki będzie płomień" ustawiłem moc na 26kW, dawkowania 5,2 kg/h, nadmuch zwiększyłem o 2% czyli do 44%, pozostałe parametry bez zmian, czyli palnik załączył się po spadnięciu temperatury bufora poniżej 40, a wyłączył jak dół osiągnął 700C. Płomień skakał od 100 do 80%. 1. wcześniej palnik by dojść do momentu zakończenia pracy dłużej pracował (średnio około 30 min.),przy mniejszej dawce chwilowej paliwa o 400g; 2. teraz palnik pracował krócej o te 30 min. ale o dawce chwilowej większej; Po przeliczeniu wyszło mi, że palenie na większej dawce paliwa (większej mocy palnika) u mnie ( na bufor) przynosi korzyści w postaci mniejszej ilości peletu, który uległ spaleniu tj, wcześniej 12,8 kg teraz wyszło 11,78 to daje 1 kg oszczędności podczas jednego załadunku bufora. Może niewiele ale zawsze coś patrząc na cały sezon. Także jak w miarę się pali to nie ma co cudować z płomieniem na 100%, tylko grzać ile rura pozwoli :D . -
W głównym pokoju mam regulator pokojowy (w nim mam ustawiony odpowiedni program czasowy ), który swoim stykiem załącza grupę pompową ( zawór trójdrożny z siłownikiem + pompa elektroniczną). I w tym pokoju nie mam głowicy termostatycznej jak również w łazience ( wyszedłem z założenia, że ma tam być ciepło). W reszcie domu oprócz sypialni głowice termostatyczne a w sypialni elektroniczna głowica termostatyczna - obniżenie w nocy (18) a przed snem troszkę podgrzewam około do 22. -
Ograniczając górną moc palnika, odpowiednio 24kW - 4,7 kg/h, 20kW - 3,9 kg/h, 16kW - 3,1kg/h, 8kW - 1,5kg/h. A tak na marginesie to tych wartości za bardzo nie ma sensu porównywać ba jak się chce to wystarczy zmieniając kaloryczność czy wydajność podajnika zmieniać dowolnie i "chwalić" się na zasadzie: "...a mój palnik pali tak mało lub więcej". Tylko po co? Chyba by mieć jakieś średnie porównanie. Grzejąc bufor to w sumie zależało mi na jak największej dawce chwilowej peletu. Musiałem ograniczyć do dawki ww. ze względu na jakość i % płomienia. Przy lepszym pellecie w tamtym roku to miałem nawet 5,5kg/h . Szybciej bufor osiągał zadane temperatury (nadwyżka mocy) przy równoczesnym grzaniu domu. Wszystko zależy od jakości pelletu. Reasumując by móc się w jakimś stopniu porównać to oprócz mocy, ilości pelletu, należałoby podać kaloryczność, wydajność podajnika, może również jaki % płomienia mamy podczas palenia. Kwestia spalania ilości pelletu na dobę to już kwestia indywidualna uzależniona od zapotrzebowania naszego domu na energię, wysokości ustawionej temperatury wewnętrznej, metrażu, itp. Pozdrawiam Grzejąc na bufor z mocą 24kW teraz średnio na dobę wychodzi około12 kg, temperatura w dzień 230C, w nocy obniżone do 210C. Palnik chodzi 2-2,5h na 24h. -
4,7kg przy mocy 24kW -
ma być zwykły kabel telefoniczny z wtyczkami RJ14 -
Instalacja była intuicyjna. Dziwne, że nie było kabli , ja nie musiałem nic dokupywać. Tylko podłączyłem nie poprzez WIFI tylko doprowadziłem internet przez kabel do kotłowni -
Już znalazłem, tylko ciekawe o ile wzrasta % sprawności po zabudowie tego ustrojstwa , cena poniżej. Koszt jak za prawie 2t pelletu, ciekawe jak długo koszt zakupu by sie zwrócił? http://www.viadrus.pl/doc/cms_library/cennik_pl_170908-tisk-146.pdf -
Bardziej mnie ciekawi co to jest ekonomizer, podane w instrukcji jako dodatkowe wyposażenie w celu obniżenia temperatury spalin? Jutro chyba zadzwonię do dystrybutora zapytać się ile to cudo kosztuje i na jakiej zasadzie działa. W ogóle spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Chyba dodatkowo przez to ustrojstwo podłacza sie wode z kotła bo widać dwa przyłącza 1,5" Już znalazłem odpowiedź co to jest https://www.kierunekspozywczy.pl/Resources/art/2393/bmp_4bf3892c35236.pdf jak sie wczytacie to jest też tam o sondzie lambda -
Czyli moje obliczenia sprawności, które wcześniej podawałem nie odbiegają od podawanych danych producenta kotła. -
Na stronie producent sterowników do KIPI firmy Plum jest szeroki opis każdego sterownika. Tam coś na pewno sobie wybierzesz Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
