Treść opublikowana przez nex1983
Ogrzewanie Podłogowe
Reguluje zaworem trojdrożnym a co za tym idzie ustala sam temp zasilania wody w podłogę w zależności od temp na zewnątrz. Ustawiasz krzywą grzewczą dla poszczególnych temperatur na zewnątrz i tyle. Np na zewnątrz +10 to temp wody na podłogę 25. Na zewnątrz 0 to temp wody na podłogę 29. Na zewnątrz -10 to temp wody na podłogę 32. Na zewnątrz -20 to temp wody na podłogę 35. Ja mam tak ustawione i w domu niezależnie od temp zewnętrznej stałe 22 stopnie. Krzywą musisz ustawić pod swój dom, obserwować jaka Masz temp w domu przy danej temp Zasilania wody i ustawić krzywą według swoich potrzeb. Ja również mam przygotowane kable w każdym pokoju pod sterowniki, ale pomyśl sam ze to nie zda egzaminu, bo np w domu mam 22 stopnie i chciałbym od 21 godziny do 5 rano mieć 19 stopni. Jeżeli termostat odetnie Ci zasilanie na podłogę wody o godz 21 to Ty te 19 stopni będziesz miał dopiero nad ranem albo i później, kiedy już powinno być ponownie 22. Takie coś super działa przy grzejnikach, ale nie podlogowce. Dla sterowania podlogowka najlepszy wariant to ten o którym pisałem wyżej
Bojler 140L, Strata Ciepła W Podtrzymaniu.
Przyłącze kominowe można trzymać ręką bo temp spalin to 65-75 stopni. Piec defro ma nad każdymi drzwiczkami ruszt grzejny, stąd temperatura, ale oczywiście rurki również oddają swoje. Kupię izolacje, objade wszystkie rurki i dam znać czy pomogło.
- Kwm-Sg -> Kwm-Sgr + Ardeo Azp-15Mr 15Kw + Iryd Pid
Kolego, podłogówka ma dużą bezwładność a więc termostaty pokojowe na nic się zdadzą. Najlepszym rozwiązaniem dla ogrzewania podłogowego jest pogodowka współpracująca z elektronicznym silownikiem zaworu mieszajacego. Sam mam dom 112m2 i wszystko w podlogowce. Utrzymanie stałej temp w domu to kwestia krzywej grzewczej w sterowniku ,odpowiednio ustawiona daje stałą temp w domu niezależnie od temperatury zewnętrznej.
- Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Możliwe że masz racje. Sprawdzę to i kupię piankę izolacyjną na te rury.
Kotłownie mam 20m2 i sam piec potrafi utrzymać tam 22 stopnie przy otwartym okienku i stałym dopływie powietrza. Bojler Galmat stojący jak na foto ocieplony fabrycznie. Robię test, zmniejszyłem temp. CWU z 50 na 45 stopni i zobaczę rano czy tak samo wytraca 5 stopni w 4 godziny.
bezpośrednio za pompą masz zawór zwrotny specjalny do nowoczesnych pomp ( po prawej stronie od pompy kolor miedzi)
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
To spróbuj zmienić na standard. Jeżeli nadal będziesz miał tak ostry płomień to rób korektę wentylatora w dół. Ja powiem Ci sytuacje u mnie, też działam z PIDEM. Na początku korekty wentylatora i podawania nie dotykałem i były na 0, lecz z takimi ustawieniami przesypywał mi węgiel do popielnika (nie nadążał palić - zbyt kaloryczny węgiel). Zjechałem z korektą podawania -30%. Obserwowałem i już cały węgiel był dopalany, lecz było dużo spieków no to korekta wentylatora -10% i teraz wszystko chodzi wzorowo. Musisz obserwować wysokość kopczyka i spieki. Wtedy dokładnie dostosujesz korekty tych dwóch nastaw. Sugeruj się też temperaturą spalin, nie powinna przy maksymalnym podgrzewaniu pieca (wentylator 100%) przekraczać 90-95 stopni. Płomień ma być spory ale delikatny. Przy normalnej pracy kotła kiedy już osiągnie zadaną temperature i sobie pracuje, temperatura spalin powinna byc w granicy 65-75 stopni.
Ty masz ten piec zautomatyzowany?? tzn z algorytmem PID?
przecież Ty masz 2x za dużo wiatru, pali Ci jak palnik acetylenowy. DO tego wgarniasz popiół przy takim nadmuchu do pieca - przecież wszystko Ci zabrało w komin, takie czyszczenie robi się przy wyłączonym sterowniku, aby popiół swobodnie wleciał do popielnika.
Witam, mam pytanie do użytkowników: Jak szybko spada wam temperatura bojlera w podtrzymaniu?? Mówimy o sytuacji np w nocy, gdzie zadana temperatura bojlera jest 50 stopni, brak odbioru wody, pompka CWU wyłączona, cyrkulacja również wyłączona. Histereze CWU mam ustawioną na 5 stopni i te 5 stopni potrafi wytracić w 4 godziny. Przykładowo o 22:00 mam na bojlerze 50 stopni, a o 2:00 jest już 45 stopni. Czy to nie za duża samoistna strata ciepła?? Może tak ma być, pytam z ciekawości. Bojler Galmet 140L Patrząc od góry: odejście ciepłej wody na dom przyjście z pompki CWU cyrkulacja czujnik temperatury (na 1/3 wysokości bojlera) powrót dopływ zimnej wody z zasilania zawór spustowy wody z bojlera
Z tego co ja wyczytałem to dla pieców w trybie automatycznym klapka ma być na stałe otwarta, zamknięta ma być przy paleniu dodatkowym rusztem. Wczoraj dokładnie wykalibrowalem paliwo (100% = 100kg groszku). Zobacz na ile starcza 100 kg przy temperaturach na zewnątrz koło 0 stopni. Grzeje się drabinka w łazience na full otwarta, bojler 140l który zadane ma 50 stopni (histereza 5 stopni średnio co 4 godziny dogrzewa przy braku odbioru), no i podłogówka grzeje 92m2, na dole nieużytkowym 19.5 stopnia, góra użytkowa 22 stopnia.
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Czystość i wygoda to żadna zasługa pelletu, ja palę ekogroszkiem i w kotłowni chodzę w tych samych papciach co po domu. Węgiel mam w workach. Kwestia delikatnego zasypania węgla i wybierania popiołu. Jak się chce to nie kurzy się nic a nic. Więc te aspekty na pewno nie przemawiają za pelletem.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
- Jak Ustawić Parametry Pracy Kotła Defro Eco Komfort
