Treść opublikowana przez nex1983
Panowie, gdzie macie zamontowany czujnik powrotu do kotła? Przy samym wejściu do pieca? Bo ja mam na końcu rury miedzianej powrotu z zaworu 4d. Wydaje mi się że powinien być na ostatnim kolanie ocynkowanym wlotu do kotła, bo przecież dalej za powrotem z 4d przed wejściem do pieca dołącza jeszcze powrót bojlera i grzejnika lazienkowego.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Nie, jest wszystko ok, powrót z zaworu 4d do grubej rury koło pieca rura miedź ocieplona fi 28, na samym wejściu do pieca gdzie dochodzi powrót z bojlera i grzejnika łazienkowa wszystkie powroty łączą się na bardzo grubą rurę więc jest wszystko ok. Rura od podłogówki z powrotu wpięta w 4d też fi 28 z tym że od powrotu podłogówki ma 28 zewnątrz, a wewnątrz mniej jest sporo mniej bo to ta gruba rura wodna z grubą ścianką, wiecie o co chodzi. Po prostu podłogówka ma to do siebie że tak musi być przy temp powyżej 30 stopni na zasilaniu podłogi, w końcu mam kilkaset metrów rur. Musiał by ktoś kto ma tak jak ja, tylko ogrzewanie podłogowe, napisać jaki ma powrót. Zaznaczam że jeszcze z zasilania pieca mam duży grzejnik łazienkowy grawitacyjnie.
Niestety nie sprawdziło się z tym powrotem. Przy 0 stopni na zewnątrz kiedy puszczał 30 na podloge było wszystko oki i powrót do 10 stopni niższy, obecnie jest -4 na zewnątrz przez co na podłogę idzie temperatura 33 stopnie i już powrót widzę o 20 stopni niższy :/. Widocznie tak już jest przy podlogowce, no bo co jeszcze innego.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Dobór Kotła - Ekogroszek Lub Pelet
Każdy robi jak uważa, ja mam mały domek 112m2 i jak spale 2/2.5 tony/rok z ciepłą wodą to nie potrzebuje żadnych cudów innych bo wydaje mi się że taniej nigdzie nie będzie. Rachunki za prąd mam od zużycia i na miesiąc to 120zł - w domu wszystko energooszczędne. Każdy robi pod siebie. Ja np jak miał bym gaz w miejscowości to bym się nawet nie zastanawiał i od razu miał bym piec gazowy, ale niestety nie zapowiada się na to jeszcze przez długi długi czas.
No to nauczę Cię techniki wrzucania węgla z worków do podajnika bo mi się nic a nic nie kurzy, a węgiel mam suchy jak pieprz, tylko to dobry węgiel bez miału!. Ja delikatnie wkładam worek 25kilowy do podajnika żeby żaden pyłek nie poleciał na podajnik z zewnątrz ani podłogę i w podajniku delikatnie obracam do góry worek i pomalutku podciągam do góry, a węgiel się ładnie wysuwa. Tak samo ładuje kolejne worki. Ładuje zawsze 100kg (4work) na równo podajnika - bez górowania, kiedy to jeszcze w podajniku jest koło 20kg. Nic nie wdycham i ubrania mam czyste, rękawic też nie używam bo węgiel dostałem w nowych workach i są czyste. Oczywiście ręce myje po zabiegu. Ludzie to nie małpy, pewnych zasad trzeba się nauczyć
Problem Z Dobraniem Parametrów Do Opału
ile metrów kwadratowych dom. U mnie ustawienia takie: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 40s Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 4s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut Ustawienia te przy moim węglu sprawdzają się idealnie, wypala na popiół, czy to -20 czy to +2 stopnie na zewnątrz. Pozdrawiam
Masz rację, czasem tak jest że miażdży i to słychać, ale nie zgodzę się z klinowaniem i zawleczkami, bo np Defro Komfort Eko 12kW ma motor rewersyjny i żadne zawleczki, jak napotka przeszkodę to cofa do tyłu i później próbuje podać, podejmuje 3 takie próby z różnymi czasami rewersu, zawleczki to lamus. Tak samo nie mogę zrozumieć jak ktoś mówi że w kotłowni gdzie pali się groszkiem jest syf... ludzie ja mam w kotłowni jak w pokoju, o porządek trzeba dbać wszędzie, tak jak sprzątasz w pokoju, odkurzasz, składasz łóżko, tak samo w kotłowni porządek to podstawa. Ja w kotłowni mogę jeść z podłogi, kocioł lśni i każdy jego element. Jak ktoś jest brudasem to i pellet mu nie pomoże.
ochrona to nieporozumienie bo jak powrót spada poniżej ochrony to siłownik zaczyna wariować, zamykać się i obniżać zadaną na grzejniki/podłogę, aby wyrównać powrót do zadanej na ochrone. Dla mnie to bezsens. Trzeba piec tak ustawić żeby powrót był w miare ok, a że czasem zdarzy się że na chwile powrót będzie niższy to nic się nie dzieje. Sam widzisz że juz masz 8% otwarcia siłownika, temp na ogrzewanie spada na łeb na szyje - bezsens.
No to mam gdzieś takie latanie i grzebanie w opcjach ☺, ja bym chciał żeby Pid chodził idealnie niezależnie od temp zewnętrznej czy to +10 czy -20. Dlatego póki co wybrałem dwustan, bo ustawiłem idealnie przy -20 i teraz przy 0 chodzi tak samo super. Po prostu jest dłuższy czas podtrzymania.
Ale tak jak pisałem wolę dwustan bo u mnie Pid się nie sprawdzi przy dużych mrozach. Dwustan lepiej odpala mi węgiel, popiół jest lepszy, Pid jak dobrze ustawie pod temperatury koło 0 to znowu nie wyrabia mi przy mrozach, jak ustawie na mrozy to przy dodatnich nie będzie dopalal węgla. Musiał bym zmieniać serwisowe opcje podawania i czasów.
