Treść opublikowana przez diabelski
Koledzy, włącza się gdzieś to wzmocnienie modulacji?? Wgrałem 2.11a -poszło gładko, ale mam wrażenie że nie działa to wzmocnienie. Czy temp. zadana przekroczona czy nie, przy spadku t.powrotu modulacja nie skacze w górę(wzm. ustawione na 5). Pracuje raczej normalnie jak zawsze. Druga sprawa, po zmianie softu(wcześniej zapisałem ustawienia i wbiłem potem takie same) nawęglanie bardzo się zwiększyło.Jak było ustawione paliwo: kal 25.9, korekta +19, tak musiałem zjechać do: kal 27, korekta 0, i jeszcze zwiększyć nadmuch o 4% bo zrzucało niedopalony groszek. Czyżby zmienił się algorytm?
O, i już majty są mokre!! u właściciela z podniety, a u innych ze śmiechu :D :D :D Aż się chce czytać takie posty ;) , a nie jakieś wypominki :angry: wybaczcie, nie na temat, ale nie mogłem się powstrzymać B) też napiszę że na SKZP-02 prawie dobrze mi chodzi piec (przynajmniej warna nie dostanę bo na temat)
Carbo Smar-Płynny Dodatek Do Kotłów Spalających Węgiel Z Podajnikiem Ślimakowym
Jakiś jadalny znalazłem w kuchni ( obser widzę podobny stosuje) 150ml na 25kg to przy pełnym zasypie wychodzi 0,75l -chyba nie mało... Kolor płomienia się zmienił na ciemno-pomarańczowy, kopcił i produkował sadzę. Chyba połączę silnik przez sprzęgło kłowe i pozbędę się tak tego brzęczenia przy prawie pustym zasobniku.
Wsypałem wczoraj 25kg do testu, wlałem ok 150ml. No i ciszej troszkę jest rzeczywiście. Ale... minęła prawie doba.. Po otwarciu drzwiczek wara mi opadła... 1-W kotle zrobiło się czarno i pojawiła się sadza na ściankach -wcześniej tylko szary pyłek był 2-Zauważyłem że płomienie zaczęły kopcić. 3-Palnik zaczął produkować spore spieki żużlowe (nawet wielkości pięści). Przed eksperymentem nie występowały takie rzeczy. Wybaczcie, ale ja się już wyleczyłem z tego cudownego dodatku. Pozdrawiam.
- Carbo Smar-Płynny Dodatek Do Kotłów Spalających Węgiel Z Podajnikiem Ślimakowym
Wróciłem z kotłowni, sztucznie wprowadziłem kocioł w stan czuwania: pauza 5min, praca 15sekund. Oto wyniki(stary już jestem i refleks nie ten więc wybaczcie małe spóźnienia) pauza-00:04:58.760 praca-00:00:14.180 pauza-00:04:59.623 praca-00:00:14.154 pauza-00:04:59.832 praca-00:00:14.350 pauza-00:04:59.763 praca-00:00:14.135 Mam oprogramowanie 2.08, i u mnie nie ma anomalii. Wszystko chodzi jak powinno w podtrzymaniu.
O, widzę że wcisnęli Ci tłuczeń drogowy w cenie ekogroszku .Jak wiesz gdzie kupiłeś to spróbuj go zwrócić. Jak nie, to musisz przemęczyć, albo mieszać z innym. Ja niegdyś wziąłem na próbę 2 worki z lokalnego składu(dali w niebieskich workach) -dobrze się palił to zadzwoniłem i zamówiłem tonę. Przywieźli w zielonych workach -na pytanie czemu zielone? odpowiedź była: panie, zabrakło niebieskich to w takie pakujemy. Po wsypaniu jednego... kocioł zgłupiał, chodził na wysokich mocach i ciężko mu było dobić do zadanej temp. W popielniku pełno tego tłucznia było to skąd miała wziąć się energia?? Dziady mieszają tłuczeń najpierw z mokrym miałem żeby go zabarwić na czarno, a potem jeszcze raz mieszają to z ekogroszkiem. W efekcie w tonie eko znajduje się 200-250kg kamieni z miałem. Pali się to, ale sporo tego idzie bo kocioł musi gonić. Zadzwoniłem żeby to zabrali, bez słowa zabrali -wiedzieli dobrze co to za towar -wcisną go komuś innemu i może ten ktoś nie będzie wnikał. Kiedyś brałem "czerwony" ekogroszek z eko-energy, ale jak zaczęły mi się wysypywać kamienie z retorty to w nosie ich mam teraz.
Stary, pali ci się w głębi palnika i dlatego produkuje takie coś. Wypchnij żar ręcznie do góry( nawet część niech spadnie, ale żeby w głębi go nie było), a potem zwiększ nawęglenie, żeby nie opadał (zjedź kalorycznością do np. 26) Poczekaj ze 2 godziny, i potem ewentualnie lekka korekta.
Ciekawy byłem kto się na to złapie :D :D :D Kotłownię mam umieszczoną centralnie w środku domu, więc jak schodzę z góry zrobić sobie kanapkę w kuchni to zawsze zaglądnę. Żona się śmieje ze mnie że kocioł to moje następne dziecko :D :D :D i że zaglądam tam częściej niż do niej :P :D :D
Jest tak jak piszesz, brakuje mi w liczniku. Wsypuję 25kg i po wypaleniu licznik pokazuje 22-23kg. Więc trzeba jednak potencjał do góry.... W serwisie podali potencjał 17kg, ale na nim zaniżał licznik więc na logikę powoli schodziłem w dół żeby więcej podawał. Teraz potencjał jest ustawiony na 16kg i nadal brakuje... Dziś wsypałem znów 25kg. Zmienię zaraz na 17,5kg i zajrzę za 5 dni jak się wypali ;) :D :D
KamilCK, dnia 24 Gru 2017 - 10:27, napisał: Widziałem ale to dla tego że masz przewymiarowany kocioł i pracuje na małych mocach możesz zmniejszyć moc minimalna ale znów palnik będzie źle pracował bio będzie źle nawęglony do gaizka2 No ja też miałem problem z przewymiarowanym kotłem. Miałem ekoenergię 15-25kW i była za duża, zmieniłem 3 elementy podajnika na mniejsze i teraz mam 10-15kW i jest idealnie. Jak masz duży palnik to zmodernizuj go na mniejszy, u producenta zabuliłem 860zeta za zestaw zmniejszający moc. Co prawda zostały mi te elementy z 15-25kW ale sprzedam je, bo są w super stanie( oczywiście nie za cenę producenta). Jak masz dużą ekoenergię i chciałbyś zmodernizować na mniejszą to możemy się dogadać. ;)
A sprawdź sobie taki patent, gość miał też spieki od strony podajnika, a teraz ma bajkę. Na oko to chyba ekoenergia, ale u Ciebie też powinno zadziałać. Cegła oczywiście szamotowa, i możesz ją lekko przesunąć w stronę środka, bo tu jest na samej krawędzi. Poeksperymentuj -warto. tu masz temat z podobnym problemem, https://forum.budujemydom.pl/topic/25162-kocio%C5%82-na-ekogroszek-temperatura-spada-w-quottrybie-paleniaquot/ ale mi się wydaje że trzeba cegłę położyć od strony niespalonego węgla, to wtedy zablokuje wysyp i zacznie go palić, no i powietrze w dół na moje oko.
