Treść opublikowana przez diabelski
Witam, dla zainteresowanych: dziś skończyła się pestka i wracam na eko. W posumowaniu: 1-czas spalania 1t pestki wyniósł 46dni 2-popiołu ok 15-20kg 3-koszt palenia wyniósł 6,96zł/dobę (+ oczywiście prąd ) 4-na ostatnim przewale gdzie temp. jest już najniższa daje się wyczuć lekki opór (jakby się kleił) przy czyszczeniu, jakby ścianki były delikatnie zawilgocone od wilgoci zawartej w pestce. Być może to wina niskiej temp. zadanej 49* 5- sterownik bez problemu dał radę z obsługą tego towaru. 6-kocioł czyszczony był 3 razy 7-raczej nie wrócę już do tego opału.( ale ustawienia sobie zapiszę) :D aha, średnie spalanie wyniosło 21,74kg/dobę
No ta ze zdjęć wygląda jakby myta jeszcze była była, lecz w praktyce wygląda trochę gorzej. Spalanie ustabilizowało się na poziomie 26kg/doba więc nie bardzo wychodzi że ma 20Mj. Jeśli ekogroszku 28Mj spalał 12kg/doba to spalanie pestki 20Mj nie powinno być ponad dwukrotnie większe -najwyżej 18kg. Także z mojej obserwacji wynika że pestka ma ok 13-14Mj a nie tyle co piszą. Mokra nie jest bo jak wsypuję do zasobnika to się pyli. Podajnik podaje ponad 2x częściej co przekłada się na większe zużycie energii, a to też trzeba liczyć. Przy cenie 560zł/tonę totalnie nie opłaca się nią palić - wyjdzie drożej niż eko- granica opłacalności u mnie to ok 400zł/t. Ale jeśli miałbym tym palić na granicy opłacalności to wybrałbym eko, bo rzadziej załadunek i podajnik rzadziej się włącza -może tylko popiołu więcej by było ale za to mniej koło tego chodzę. Paliwo fajne, tylko ceny za duże. Sterownik ładnie moduje sobie do 20% i niska kaloryczność nie sprawia mu kłopotu, kocioł skrobnąłem dopiero raz (od 9 dni) i nie było czego bardzo skrobać, popiołu malutko -może ze 2kg pyłu.
odnośnie spalania pestki mogę już coś napisać, minęły 3 doby od zasypania. Wsypałem 2 worki po 45kg =90kg trzy dni temu, w zasobniku zostało jeszcze ok 10kg -czyli spalanie wyszło 80/3=26,6kg/doba. Popiołu wyszło z tego na wadze 0,752kg czyli ok 1%. W skali miesiąca wychodzi koszt ogrzewania pestką 255zł, ekogroszkiem 345 czyli oszczędność 90zł/mc. W skali sezonu grzewczego (liczę 6 miesięcy) to kwota 540zł. No i jeszcze jedna zaleta -popiół można wysypać na ogródek :)
Przestała mi chodzić pompa cwu, w jakich warunkach może się wyłączyć? t na kotle- 51 t cwu zadana na- 60 tryb pracy -stale włączona t cwu aktualna -50 histereza -1 nie powinna się wyłączyć... spaliło się wyjście cwu? Pompę cwu przepiąłem na co2 żeby stale chodziła. Możliwe że po wyrównaniu się temperatur na kotle i cwu pompa się wyłączy? w instrukcji nic nie ma na ten temat..
wsypałem wczoraj 2 worki i zasyp prawie pełny, nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile pali , bo nie minęła nawet doba. Ciut ubyło. Jak wypali te 2 worki to podzielę przez ilość dni i będę wiedział. Na tonę wchodzi 22 worki po ok 45kg. Nie wiem dokładnie gdzie zakupiony -doczepiłem się do znajomych co brali 10t to i ja wziąłem 1 na próbę. Gdzieś z okolic Grójca.
Panowie, wczoraj wieczorem zmieniłem opał na nowy rodzaj paliwa... Jak widzicie jest to pestka z wiśni, sucha, zakupiona w cenie 320/t workowana. Lekko "jedzie" stęchlizną jak się nos włoży... Ładne to, nie brudzi, lekkie prawie same zalety... prawie.. przy rozpalaniu zasmrodziłem kotłownię jakbym drzewem palił i to właśnie jest wada, teraz(rano) zapach wywietrzał i nic nie czuć, ale wczoraj moje obawy były spore... Zatem do rzeczy... Jak widzicie musiałem oszukać sterownik i zawyżyć sporo moc kotła - nie szło utrzymać górki. Żar zapadał się w błyskawicznym tempie. Kocioł chodzi od 4% -14% mocy. Doszedłem że mam przewymiarowany kocioł, spokojnie wystarczyłby 6kW -tylko takich nie robią... Chyba będę zmuszony sam sobie zrobić, pojęcia trochę mam -prowadzę działalność konstrukcyjno-spawalniczą i sprzęt potrzebny też posiadam. Tak się to pali... z lampą bez lampy popiól -sam jaśniutki pyłek, te czarne węgielki to pozostałości z wczorajszego rozpalania. Czyli ten jasny pyłek te efekt spalania przez noc.
Pokażę Wam coś ciekawego, co pięknie obrazuje problem kiedy to sterownik nie może utrzymać równej temperatury na kotle. Według mnie główną przyczyną jest zbyt mały przepływ wody przez kocioł i tym samym duża bezwładność cieplna kotła. Wrzucam wykres i już piszę co na nim widać. Otóż 11 godzin temu uaktywniona została korekcja pogodowa z nastawą 0.2 -widać jak sterownik podbił lekko temperaturę nie gubiąc stabilności. Ok. 7 godzin temu temperatura na bojlerze osiągnęła swoją zadaną i pompa cwu się wyłączyła pomimo że ustawiona była na stałą pracę. Jak widać od razu zmniejszył się przepływ w kotle, skoczyła bezwładność i została zachwiana stabilność temperatur -sterownik już nie mógł wyjść z "piły" bo duża bezwładność powodowała duże skoki temp. Końcówka wykresu to moje odwiedziny w kotłowni - podniosłem zadaną temp. cwu do takiej żeby nigdy nie została osiągnięta i tym samym nie wyłączyła się pompa cwu. Od razu widać że sterownik wychodzi na "prostą" Także jeśli macie problemy z "prostą" to zwiększcie przepływ na kotle - nie musi to być odbiornik ciepła -wystarczy że będzie mieszać wyjście z powrotem i nie będzie zastoju w kotle. Wszelkie termostaty zamykając się zwiększają bezwładność i posiadając je trzeba wymusić obieg na kotle w inny sposób.
Witam wszystkich użytkowników, od piątku jestem również posiadaczem tego cacka. Wczoraj zmienianie starego sterownika (master 500) na nowy. Trochę posiedziałęm w kotłowni. Do ogrzania 180m2, dół podłoga góra kaloryfery z termostatami. Zawór 4d jeszcze bez siłownika, bojler płaszczowy poziomy 140l, kocioł brucer-p 15kW,palnik ekoenergia, wentylator wpa 06, czerwony ekogroszek z eko-energy 28-30MJ/kg -ale nie wiem czy w rzeczywistości ma 23... musiałem ostro zjeżdżać nastawami żeby kopczyk utrzymać. Na początku miałem kłopoty przez dużą bezwładność kotła, ster malował fale dunaju. Ale po włączeniu pompy cwu na stałe problem zniknął -po prostu jest teraz większy przepływ przez kocioł i bezwładność zniknęła. Wrzucę parę fotek... -zawsze to więcej informacji, a i pewnie do poprawki coś się znajdzie.. czujnik pokojowy leży na razie koło sterownika w kotłowni i dlatego taka temp. na nim. Na chacie normalnie 22,5 stopnie.
