diabelski
Treść opublikowana przez diabelski
  1. a wcześniej nie było? Może RI jest wyższe i stąd spieki.
  2. Jak stary dom i jeszcze dziurawy to spalanie masz ekonomiczne -czego chcieć więcej? Jak uszczelnisz dobrze słomą to będziesz miał tak:
  3. 15 godzin temu, MarepP napisał: Wyciągnąłem palnik. Tak wyglada. Może jakieś wskazówki jak przesunąć płomień bardziej na środek. .. A pozaklejaj te otwory na początku palnika to żar automatycznie przesunie sie dalej. Nawet tym czarnym żaroodpornym uszczelniaczem na początek, przesuwaj żar po 1 rzędzie do przodu i będziesz widział co się dzieje.
  4. Mieszacz moduluje temperaturą tak aby zadana była utrzymana. Wpisujesz tylko zadaną, minimalną i maksymalną, i on biega sobie w tych widełkach. Jak dobije do komfortowej czy ekono -jak tam masz ustawione, to powoli zmniejsza temp za mieszaczem -znaczy moduluje sobie.
  5. Pytanie raczej do producenta: czy sterownik można zaadaptować do współpracy z zapalarką do ekogroszku? coś takiego jak w sterownikach do pelletu. Sterownik rozpalałby kocioł po obniżeniu temp. CWU i wygaszał po nagrzaniu tegoż CWU do ustawionej temp. -znajomy ma taką opcję w kotle defro i w lato 1 worek 25kg wystarcza mu na miesiąc przy grzaniu samego CWU, u mnie dla porównania spala 4 worki/mc -więc jest o co walczyć.
  6. Jeden lubi ogórki, a drugi organisty córki...
  7. Mam cały czas ustawione na 0% bo inaczej by się nie zamknął. Przy wyłączonej pompie powinien się zamykać całkowicie bez względu na ustawienie minimalne żeby wyeliminować ruch grawitacyjny wody, a po włączeniu pompy, siłownik szedł by od razu na ustawione minimalne otwarcie (np.: 52%) żeby szybciej osiągnąć zadaną -tak widzę to ja. Teraz siłownik wstaje powoli kroczek po kroczku co 40sec (tak mam ustawione) i zajmuje mu to dużo czasu zanim się "wstrzeli" w zadaną, a na przykładzie jak powyżej to moment by ustawił.
  8. Nie jest ok, jak ustawione jest otwarcie minimalne powyżej 0% (np 15%) to siłownik się nie zamknie całkowicie.
  9. O widzisz, dzięki, teraz wiem czemu dziś rano była temp mieszacza różna od nastawionej i to o ok. 5*. Sterownik wyłączył też niepotrzebnie pompę co1 chociaż t.pokojowa mierzona była niższa od nastawionej o 1.5*. Zgłupiał też czujnik pogodowy, pokazuje +3.8* gdy na zewnątrz -2*. Wczoraj wieczorem zaktualizowałem do najnowszego softu, a rano takie hopki. Musiałem wyłączyć mieszacz żeby włączyła się pompa CO bo nie grzały grzejniki. Fabryczne przywróciłem po aktualizacji i skalibrowałem wyświetlacz. Dziś wrócę do poprzedniej wersji.
  10. Witam, może ktoś mi podpowiedzieć czym steruje parametr "wzmocnienie pok" w 1sekcji regulacji mieszacza? (Ślimak, najnowszy soft) Dodam że nie ma o tym wzmianki na stronie producenta.
  11. Witam, trochę nie na temat, ale niech będzie to forma ostrzeżenia. Kupiłem na próbę ten groszek https://eko-groszek.org/13-eko-groszek i się srogo przewiozłem. Za tą cenę oczekiwałem dobrego towaru a dostałem dziadostwo gorsze niż z lokalnego składu(na składzie po 890/t). Sterownik jakoś to spalił, ale kamienie sklejały się w małe spieki -a popiół miał być "jak z papierosa"... zostały mi jeszcze 3 worki tego i kończę z nim znajomość. Sami oceńcie, ale radzę omijać z daleka bo nie dość że drogie to i badziewne.
  12. Słuchajcie bercusa , ma rację. Sami sobie sprawiacie problemy a potem beczycie.
  13. No ale sterownik właśnie posiada takie sterowanie siłownikiem, ustawiasz temp jaką chcesz na wyjściu i do tego jeszcze może ją korygować czujnikiem pogodowym lub pokojowymm -jak chcesz. Jest też programator dobowy gdzie możesz obniżyć temp w wybranym czasie.
  14. Czujnik jest tam gdzie wpada powietrze z dmuchawy tylko od spodu przymocowany, może i za blisko kotła jest, ale mi nie przeszkadza. Przynajmniej zareaguje szybciej sterownik w razie czego. Ślimak żeliwny czyszczony przed sezonem -wyglądał jak nówka. Ale dzięki za czujność i troskę.
  15. Oj YaroXylen... nie popadajmy w paranoję... odnoszę wrażenie iż znudziło ci się podglądanie sąsiadów przez okno i z nudy szukasz nowych ofiar na forum. Teraz nie będziesz spał wpatrując się w ekran, czy ktoś nie napisał czegoś nie na temat... wszystko co tu się pisze (no, prawie) jest związane z pracą sterownika, bo wiele czynników ma wpływ na jego pracę -nawet wiatr. altoro, -tak, położenie mieszacza zgadza się z tym co pokazuje skzp02. Siłownik to Ottone i sterownik ładnie z nim pracuje. Ma duży moment obrotowy 10Nm. O taki: http://www.ottone.pl/index.php/strefoweimieszajace/silowniki
  16. Do szczęście brakuje jeszcze komórek pamięci, żeby sobie zapisywać ustawienia... może kiedyś będą... Jak masz wentylację grawitacyjną to w wietrzne dni wysysa ci ciepło z domku i kocioł musi to niestety nadrobić. Ja mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wczoraj na wieczór wiało na dworze niemiłosiernie, no ale to nie wpływa u mnie na spalanie.
  17. U mnie temp. CO reguluje czujnik pogodowy, który podnosi lub obniża temp. w zależności od temp. na zewnątrz. Temp. kotła jest stała cały czas. A spalanie mam teraz poniżej 12kg/dobę. ( jest ok 1 stopień na zewnątrz)
  18. Jockey, u ciebie spadnie temp CO bo masz taką a nie inną instalację. Jak u mnie na wyjściu siedzi zawór 4D z siłownikiem, to obniżenie temp. kotła nie zmieni mi temp. na grzejnikach, bo siłownik po prostu otworzy więcej zawór żeby trzymać temp. zadaną CO.
  19. port COM ustawiłeś prawidłowo? W menadżerze urządzeń sprawdź na którym porcie zgłasza ci się kabel.
  20. makog, te kątowniczki na górze trzymają Ci płyty szamotowe? Sam wstawiałeś czy oryginalnie były?
  21. Czemu na podłogówkach nie dałeś mieszacza z pompą -oszczędności? one zwolniłyby znacznie przepływ obiegu podłogowego, podłoga nie byłaby taka gorąca -a tak to szybko wychładza ci obieg. I tak jak Jockey radzi: pompa na stałe wł. na cwu -podniesie to znacznie temp. na powrocie.
  22. Ło Bożżż... toż to gazem taniej wychodzi ;-) Z torbami pójdziesz jak nie opanujesz takiego spalania he,he,he... ;-)
  23. pompa CWU jest ustawiona na pracę non stop, aby zapewnić przepływ przez kocioł i zapobiec przekraczaniu temperatury zadanej na kotle. Przy wyłączeniu pompy CO przez pogodówkę jest to konieczne aby nadmiernie nie przekraczać zadanej.
