diabelski
Treść opublikowana przez diabelski
  1. U mnie temp. na czopuchu rzadko przekracza 70* i kominowi (ceramicznemu, szkliwionemu) nic nie jest. Ale przy kominie z cegły nie byłoby tak różowo, -czarne wykwity gwarantowane.
  2. Ja mam także 3 sztuki wsadzone, zrobione ze zwykłej blachy ocynkowanej. Znacznie obniża temp. spalin, i choć częściej czyszczę to ich nie wyciągnę bo groszku idzie za to mniej.
  3. Jaką masz ustawioną temp. max. kotła? Po osiągnięciu temp. max. kocioł automatycznie przechodzi w podtrzymanie nie patrząc na czas przekroczenia.
  4. To chyba zależy od węgla... Ja zakupiłem z nowego składu, na worku stoi 25-28MJ/kg. Paliwo mam ustawione 27.4 ,korekcja 0 ,powietrze 3-17, moc kotła 15kW (zmieniony palnik na najmniejszą ekoenergię). Nie ma co narzekać, spalanie teraz około 10kg/dobę chodzi na pełnym PID. Czyli ogólnie u mnie się pokrywa kaloryczność, stoi w górnym zakresie zadeklarowanym przez sprzedawcę.
  5. No ja mam taką opcję, lecz u mnie nie działa to jak należy. U mnie są podwójne wejścia: B_A_B_A_CO1_CO2 , ale żaden nie reaguje na wyłącznik mimo ustawienia na "1" czujnika pokrywy. W starej instrukcji pisze że wejścia A_B służą do obsługi dodatkowych urządzeń za pomocą interfejsu RS485 no właśnie... nie mam RJ11... pewnie modułu internetowego też nie obsłuży..
  6. Końcówkę podajnika 10kW i ślimak zamawiałem wprost od producenta ekoenergii. Kontakt znakomity. wycena na e-maila: "Witam, można zamówić te elementy, prosimy o potwierdzenie. ślimak 260zł dysza 160zł palenisko 430zł Pozdrawiam Serwis Ekoenergia." Do tego dochodzi wysyłka 40 zeta
  7. Jak pisze Jockey podnieś minimalne powietrze -zacznie lepiej dmuchać. Paliwo też może być marne i kocioł będzie gonił, ale nie będzie miał z czego uzyskać energii. U mnie retorta jest nieuszczelniona i chodzi nawet nieźle. Przed sezonem wymieniłem końcówkę palnika z 25kW na 10kW ( mogłem tak bo w ekoenergii można zmieniać moc podajnika poprzez wymianę ostatnich elementów i ślimaka) Spalanie spadło znacznie, mniej pyłu w kotle bo powietrza też mało -jak ktoś ma przewymiarowany kocioł(palnik) to polecam taki zabieg.
  8. Sterownik piszczy cały czas jak jest odpięty (lub może uszkodzony) czujnik podajnika, ster ustawia się wtedy w STOP. Spróbuj podmienić czujnik np. z cwu lub pokojowego i zobaczysz czy przestanie
  9. możesz przedłużyć. Nic się nie stanie.
  10. bercus, wiem że jesteś obcokrajowcem i ciężko wyrazić ci to co chcesz powiedzieć. Transalatory nie zawsze dobrze działają i jest problem ze zrozumieniam treści przekazu. Co to jest "ekviterm" ? -zasobnik cwu? Wzrasta Ci temperatura na bojlerze jak termostaty wyłączają kaloryfery? -bojler i tak nie osiągnie większej temp. od kotła. Ja mam to tak rozwiązane że mam zawór termostatyczny trójdrogowy i na nim ustawiam temp. wyjściową z bojlera. Zawór miesza gorącą wodę z zimną i wypuszcza taką jaką chcesz.
  11. Ciekawi mnie jeszcze jeden temat, może ktoś orientuje się w tym i odpowie. Podam przykład: Temperatura pokojowa ustawiona jest na np. 21* Funkcja auto lato ustawiona jest np.15* Na zewnątrz panuje temperatura powyżej 15*, powiedzmy 17* Co się stanie jeśli temperatura w domu zacznie spadać poniżej 21*? Sterownik zignoruje auto lato i zacznie grzać i włączy pompę żeby utrzymać ustawioną temperaturę? Czy może auto lato doprowadzi do wychłodzenia mieszkania? Co ma większy priorytet?
  12. Kabel jest w porządku, błąd wyskakiwał z innego powodu.
  13. podłączyłem dwa czujniki jak na filmie o aktualizacji i poszło od strzała. Napisałem się, a Wam głowy pozawracałem. wszystko podłączone jak wcześniej + te 2 czujniki i mam już najnowszy soft. Dziękuję Wam za okazaną pomoc i życzę spokojnej nocy.
  14. Nie sterownik jest tylko podłączony do sieci, ale nie włączony. Ekran jest czarny, tylko piknie 3 razy krótko i tyle. Jak go włączę to piszczy bez przerwy bo pokazuje błędy czujników gdyż ich nie ma. Na filmie o aktualizacji widzę że są podłączone 2 czujniki i tam nie piszczy ciągłym sygnałem.
  15. ktoś to obczaja??? bo dla mnie to czarna magia... nawet nie wiem który wpis dotyczy tego błędu... Jak odpalę aktualizator bez kabla, ustawię wszystko i kliknę "aktualizuj" to wywala ten sam błąd. -Chyba nie widzi sterownika i tyle... ale ster reaguje tymi 3 piknięciami na podłaczenie kabla..
  16. Zainstalowałem przed podłączeniem sterownika. Komputer uruchomił się ponownie. Po uruchomieniu, po włożeniu kabla do usb komp wykrył kabel i ustawił go na com3. Po podłączeniu sterownika ten piknął 3 razy i ucichł. Reszta była robiona z instrukcji.. w folderze jest plik tekstowy "aktualizator" ale nie ma rozszerzenia ".log" oto on: Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte sync timeout no sync string Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout no sync string sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout write error: timeout sync timeout sync timeout no sync string sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 271: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM34': FileNotFoundError(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 1: invalid start byte sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 0: invalid start byte sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 0: invalid start byte sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x87 in position 1: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 0: invalid start byte sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 273: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 32: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 2: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 274: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 3: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf0 in position 2: invalid continuation byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 694, in updateClick File "timelflash.py", line 182, in __init__ File "timelflash.py", line 228, in connection_init File "timelflash.py", line 284, in sync File "timelflash.py", line 261, in dev_readline UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 0: invalid start byte Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM44': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM44': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM44': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM44': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5) sync timeout write error: timeout sync timeout sync timeout sync timeout sync timeout Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) Traceback (most recent call last): File "timelflash.py", line 674, in updateClick File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87) sync timeout sync timeout no sync string sync timeout sync timeout
  17. Sterowniki zainstalowałem z małej płytki. Aktualizator się nie instaluje, więc go nie ma w programach. W folderze gdzie jest nie ma pliku .log. Wyświetla też pliki ukryte, ale tego nie ma... Pies też nie znalazł takiego pliku -szukał też w podfolderach i w ukrytych też.. sterownik podłączyłem z powrotem do kotła...
  18. No przecież piszę że ustawiałem też com3. Komunikat wyskakuje taki sam... gdzie znaleźć ten plik log? piesek węszy za nim..
  19. Komp widzi kabel na com3, w programatorze ustawiałem też port com3 i zmieniałem prędkości. Pojawia się napis "trwa aktualizacja" i po chwili wyskakuje to okno. A kabel to ten "pewniak" który poleca Jockey Instrukcja była otwarta podczas aktualizacji i robione było krok po kroku z niej... czy to wina tego że wszystkie kable (czujniki) były odłączone od sterownika?
  20. Czy da się zaktualizować soft jak są odpięte wszystkie czujniki? Sterownik muszę przenieść do pokoju żeby go zaktualizować, ale jak go włączę to piszczy i pokazuje 5 błędów. No niestety nie udaje mi się go zaktualizować... wyskakuje błąd.: Co z tym zrobić?? Jak podłączę ster pod kabel unitek y-105, to piknie 3 razy i koniec. Dodam że po tych nie udanych próbach, sterownik nadal się włącza i trzyma moje ustawienia -jedyna pociecha...
  21. I tu się zgadzam z kolegą gaizka2, zapis ustawień byłby bardzo przydatny. Nawet eksperymentując można by było szybko wrócić do ustawień poprzednich bez pisania na kartce co jak było. Ze 3 komórki pamięci załatwiły by sprawę. :D
  22. Witam, czy w czasie czuwania sterownik realizuje tylko nastawy z zakładki czuwanie, czy też na te parametry mają wpływ jeszcze inne ustawienia np.: potencjału, kaloryczności czy mocy kotła? Nawiązując do potencjału, moja ekoenergia ma 19,7kg. Mierzone wsypując kilka razy po jednym worku od pokazania się ślimaka do następnego jego ujrzenia. "Dodaj paliwa" nie działa w czuwaniu, w czasie modulacji działa normalnie. Mam wersję bez zabudowy.
  23. U mnie sterownik sam przeszedł w interwał, odstawia się nieraz po 8-9 godzin, grzeję sam bojler i pompa na nim chodzi cały czas. Spalanie bardzo miłe, i to co pokazuje ster to wcale nie jest zaniżone. W kotle sucho, co parę dni zgarnę nieco pyłu z przewałow -wtedy lepiej przekazuje ciepło, 3 zawirowywacze. , miałem zakładać solary na lato, ale przy takim spalaniu chyba mi się nie opłaca.
  24. vmilo dobrze radzi, ustaw czas przekroczenia na 0 i ster zacznie się odstawiać, Spalanie ci radykalnie spadnie. Efekt uboczny to lekkie falowanie żółtej i zielonej. Będzie to taki modulowany interwał. U mnie teraz tak chodzi i spalanie mam 9kg przy ogrzewaniu ok 200m2 +cwu. Kopcenia w kotle nie zauważyłem -lekki szary pył na dolnych przewałach -standard.
