tomtomek
Treść opublikowana przez tomtomek
tomtomek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Żeby nie było zbyt pięknie, to ostatnie dwa worki miały dość dużo miału i wyszło 15,8 MJ/kg tj. 63,4%; 55,4 zł/MJ- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
tofek zobacz tu:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-3 post #50 jak ja to rozwiązałem. Też mam bardzo mocny ciąg i klapka otwiera się teraz max na jakieś 7mm, a mimo to wyciąga 18 kW, więc powietrza mu na pewno nie brakuje. Przymykam również dość mocno czopuch, bo jeśli zostawię otwarty to zbyt mocno ciągnie PW przez boczne dziury i trudno wyregulować jego ilość.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ciężko mi powiedzieć na ile dni wystarczy. Na razie to 4 dni, jednak nie uporałem się jeszcze do końca z ociepleniem i straty są duże. Do bufora ładuję trochę ponad 300 MJ, zużycie na cwu wychodzi mi średnio 30 MJ/dobę z tego co udało mi się ustalić to straty na buforze powinny być max 9 MJ/dobę, więc bez problemu powinno starczać na 7 (273 MJ), czyli w moim przypadku palenie raz w tygodniu po 14 kg ekogroszku. Czy mi się to uda, czas pokaże ;)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Opory są pewnie większe, ale zawirowania większe i lepszy odbiór ciepła. Pierwsze palenie (co prawda innym węglem i bez ciepłomierza) licząc po temperaturze wody w buforze - niewiele różni się od wskazań ciepłomierza - wyszło, że paliło się ze średnią mocą 9.3 kW przy temperaturze spalin dochodzącej do 300*C osiągając sprawność 69% (w stosunku do wartości opałowej zadeklarowanej przez producenta). Teraz temp. spalin nie przekracza 200*C średnia moc (liczona od rozpalenia do wygaśnięcia) to 10.8 kW, a sprawność liczona jak wyżej wyszła 76.5% (z ciepłomierza 77,3% przy ostatnim paleniu). Komin mam wysoki, ciąg jest duży, i tak przymykam czopuch, a moc kotła (nominalnie 13,5 kW) po dobrym już rozpaleniu jest koło 15 kW, a chwilami przekracza 18 kW. Może kiedyś spróbuję wyciągnąć te "wkładki" i zmierzę wtedy co wyjdzie ;)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Z buforem palę dopiero od kilku dni. Ekogroszek, który kupowałem wcześniej, nie jest teraz dostępny. Próbowałem Ekoret, ale się wiesza. Teraz 2 razy paliłem Jaretem (raz 15, a drugi raz 17 kg). Pierwszy raz był świeżo z worka (trochę wilgotny) i na początku raz się trochę zawiesił. Wyszło wtedy 17,5 MJ/kg. Drugi raz wsypałem podeschnięty (3 dni w szmacianym worku) i palił się idealnie. Ani raz nie zauważyłem aby się przywiesił. Pełny zasyp spalił się do samego końca bez dotykania kotła, popiół na bieżąco sam zsypywał się do popielnika, wyszło go 10% nie widać w sumie żadnych niedopalonych resztek.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam. Dla większości sezon grzewczy się skończył, jednak co niektórzy (jak ja) palą na ciepłą wodę. Jako, że zamontowałem sobie bufor (1350l) więc palę na pełnej mocy (a nawet więcej - dziś dociągnąłem do ponad 18 kW - odczyt z ciepłomierza). Wyciągnąłem wszelkie dodatkowe szamotki z rusztu, odetkałem szczelinę. Jednak temp spalin dochodziła do 300*C. Wydłużyłem i poszerzyłem więc ekonomizer (czy jak to się zwie) tak aby spaliny musiały przelatywać "zygzakiem", a do pierwszej komory spalania włożyłem stary żeliwny ruszt aby spowodować zawirowanie spalin (zdjęcie poniżej). Teraz temp spalin przy 18 kW była 200*C, a przy równomiernym paleniu (stała szczelina w klapce popielnika) z mocą 15 kW temp spali 180*C. Paliłem ekogroszkiem Jaret Plus (Adamex) z 17 kg udało wyciągnąć się 326 MJ przy temp zasilania 70 - 97*C a powrotu 60 - 85*C co daje sprawność 76,7 %; 19,2 MJ/kg Wg strony http://suspenser.eu/testy-ekogroszku/ z ekogroszku Jaret Plus [Karoka]: udało wyciągnąć się 17 MJ/kg w kotle z podajnikiem, więc myślę, że mój wynik nie jest zły :)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Teraz kupiłem takie zawory: http://allegro.pl/show_item.php?item=5984895855 a podobnego tylko innej firmy od kilku lat używam do regulacji temperatur cwu i spisuje się bardzo dobrze. Temperatura wody w bojlerze waha się między 50 - 70*C, a na wyjściu 45-47*C. Temperaturę bezproblemowo reguluje się pokrętłem.
Przy poszukiwaniu rozwiązania dla siebie - kocioł węglowy + bufor - wielokrotnie natknąłem się na informacje że Laddomat ma wiele wad. Tak jak Sambor pisze zawór mieszający termostatyczny jest najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. Stosowanie w tym przypadku zaworu z siłownikiem moim zdaniem nie ma sensownego uzasadnienia.
Co do zaworu Herz Teplomix. Są dwa rodzaje tego zaworu. Różnice (co prawda pod kątem instalacji z buforem) opisałem tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-2?do=findComment&comment=253510
tomtomek odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Wydaje mi się, że też w miarę "normalnie" gotujemy, choć w tygodniu bardzo często zupa, czy jakiś gulasz jest na 2 dni. Ziemniaki gotuję w szybkowarze (bardzo oszczędne urządzenie - pół szklanki wody, czas gotowania 9 min), a różne mięsa i warzywa na parze (szklane naczynie na gazie). Mikrofalówki nie posiadam, piekarnik elektryczny i w nim czasem jakieś mięso upiekę, ale to rzadko. Zawsze staram się używać garnków odpowiednich do wielkości palnika i zakrytych przykrywką - z wyjątkiem gotowania rosołu :D -
Tak z ciekawości - ile osób mieszka w domu? U mnie na 4 osoby zużywam 4 - 4.5 butli gazu na rok tj. jakieś 200 - 230 zł. Wszystko grzeję/gotuję na gazie z wyjątkiem wody na kawę/ herbatę używam czajnika elektrycznego. -
Tak z ciekawości. Efiksowy liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło dla twojego domu na http://cieplowlasciwie.pl/start Ile węgla powinieneś spalić w takim domu? Nie wiem jak u innych, ale u mnie obliczenia dość dobrze pokrywają się z rzeczywistością.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zakręć kilka grzejników to rozbujasz do 100. Przecież to zależy od mocy grzejników i kotła. Można założyć, że kocioł bez względu na temperaturę pali się ze stałą mocą, a moc grzejników rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Najwyraźniej u ciebie moc grzejników przy 80*C zaczyna równać się z mocą kotła i dla tego nie możesz podnieść wyżej temperatury. Pytanie tylko po co?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- 1787 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam nadzieję, że po zainstalowaniu bufora tez tak będę miał :) Nie wiem czy jest to zależne tylko od temp. na kotle, ale jak wcześniej paliłem tak na 55-60*C to też osadzała mi się szklista sadza(smoła) teraz utrzymuje temp. 70 *C i jest tylko sypka - szklistej są minimalne ilości, powstają pewnie podczas rozpalania.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Problem w tym, że nie palę ciągle tylko przepalam. Po rozpaleniu przez 2-3 godz. ogień w środku sięga do połowy wymiennika i boczne dopalacze mógłbym trochę otworzyć, jednak pozostałe 5-6 godzin (po zagrzaniu c.w.u i instalacji c.o.) ogień jest malutki ledwie sięgający poziomej szamotki, albo w ogóle go nie widać wtedy otwieranie bocznych dopalaczy nie ma sensu. Jako, że do piwnicy mam 4 pietra to z reguły zapalam w piecu i więcej tam nie zaglądam, dlatego boczne dopalacze mam zamknięte - musi wystarczyć powietrze wtórne z popielnika. Zbyt wiele nie będę z tym "walczył" - raczej tak z ciekawości ponieważ na wiosnę zakładam bufor i wtedy wszystko się i tak zmieni.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ponieważ zatkałem całkiem wlot powietrza wtórnego przez popielnik. Dzisiaj otworzyłem jeden przelot (profil wprowadzający powietrze pod szamotkę) i jutro zobaczę jak będzie wyglądał wymiennik i jak wypali się węgiel. Będzie dalej czarny to wyciągnę wełnę i zostawię pasek szamotki zatykający (niezbyt szczelnie) szczelinę.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy paleniu na mocy nominalnej może i ta szczelina jest dobra, jednak jeśli klapka popielnika uchylone jest na 1mm to ilość wlatującego powietrza jest niewielka i niewiele przepływa go przez węgiel, gdyż na końcu jest duża szczelina przez którą wlatuje wprost do komory spalania, nie dopala spalin bo ich tam nie ma zbyt wiele gdy na ruszcie zrobi się popiół i go przytka, więc leci do komina wychładzając wymiennik. Wychodzi na to, że doświadczalnie trzeba dostosować wielkość tego otworu do sposobu palenia - tak jak boczne dopływy. A może się mylę, ale za kilka dni sam do tego dojdę ;) Logano też ma górna pokrywę. Przeglądnąłem zdjęcia na OLX na tabliczce znamionowej Buderusa DOR jest napisane Producent DAKON s.r.o. ( na logano Bosch Thermotechnik GmbH)Poza tym górna klapa wymiennika jest otwierana na zawiasach (na zdjęciach jest bez szamotki), a w Logano jest ściągana i przykręcana dwoma śrubkami 6mm z zamocowaną do niej szamotką.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A jest Buderus-Dor ??? Jest Dakon Dor i Buderus Logano Przeczytałem tęż o zatkaniu szczeliny i zacząłem obserwować (przez wziernik u góry) jaki jest płomień. Był po obu stronach poziomej szamotki jasnopomarańczowy mocno wirujący jakby pusty w środku wiru - dużo powietrza dostawało się przez szczelinę w ruszcie. Zatkałem więc ruszt wełną i położyłem na nim cienki pasek szamotki, a także profil na tylnej ściance wychodzący wprost pod szamotkę. Efekt był taki, że ogień był bardzo wysoki, sięgający górnej pokrywy (przed zatkaniem kończył się gdzieś w połowie wysokości), ale niestety czerwony z czarno zabarwionym dymem. Ciągła wysoka temperatura na piecu 75-80*c mimo, że miarkownik całkiem zamknął klapkę, która okazuje się nieszczelna. Wcześniej na tych samych ustawieniach temperatura stabilizowała się na 70*C, a po częściowym wypaleniu i przytkaniu rusztu popiołem na 68*C. Po 1 dniu palenia wymiennik zarośnięty czarno brunatną sadzą - więcej niż normalnie po tygodniu. Dzisiaj odetkałem profil na tylnej ściance, a ruszt dalej zatkany - piec utrzymuje niższą temperaturę (jak wcześniej) a ogień jest pomarańczowy - zobaczę jak będzie. Dołączam zdjęcia z wczoraj przed i po zatkaniu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To ciekawe co piszesz (zresztą nie tylko ty). U mnie się jeszcze nigdy nie zatkała. Więcej sadzy zbiera się u mnie w drugiej komorze - tylko jak się nazbiera tak ze 3mm to czyszczę piec, bo szkoda ciepło w komin puszczać. Ciekawe z czym to jest związane. Na piecu mam temp 70-75*C a powrót 60-65*C - jak jest u ciebie? Dodatkowo w drugą komorę mam wsuniętą "dradinkę" z płaskownika odpatrzoną od kolegi z kotła junkersa - może to ona powoduje większe zawirowanie spalin i zostawanie większej ilości sadzy przez co ostatnia komora wolniej się brudzi.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Na próbę to się bierze worek a nie tonę ;). Co do spiekalności to chyba nie to jest tu problemem, a wydzielanie się smoły i sklejanie warstwy węgla tuż nad paleniskiem. Z własnych obserwacji zauważyłem, że czym wyższa kaloryczność węgla tym więcej tej smoły i się skleja.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Trzeba było kupić gazowy, to byś nie musiał czyścic ;) A tak na poważnie to uważam że jest on najlepszym kotłem do czyszczenia jaki widziałem (tylko ja nie palę ciągle). Można go dość dokładnie wyczyścić w kilka minut nie brudząc sobie przy tym nawet rąk :) Co do temp w domu. Jakie masz zapotrzebowania na ciepło, a ile kw ma twój kocioł? Jakim węglem palisz? Nie wiesza ci się węgiel podczas palenia, wtedy sprawność tak spada, że wiele nie ogrzejesz. Spróbuj kupić lepszy wysokoenergetyczny węgiel, choć z doświadczenia wiem, że właśnie taki węgiel najbardziej się smoli i wiesza. Poszukaj węgla z niską zawartością popiołu wtedy kocioł osiąga dużo większą moc przy długim paleniu bo nie przytyka się ruszt. Kilka lat temu udało mi się kupić węgiel (orzech) z niedziałającej już kopalni Kazimierz-Juliusz było bardzo mało popiołu i w ogóle się nie wieszał - musiałem go mieszać z ekogroszkiem bo nie dało się nim powoli palić i w domu miałem za gorąco.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Na pewno wpływa na sprawność. Wychładza spaliny, więc może i to jest powodem osadzania się większej ilości sadzy w wymienniku. Znalazłem taką stronę na której jest podane m. in. wpływ nadmiaru powietrza na sprawność kotła, tylko nie wiem czy w warunkach domowych da się w jakiś sposób określić zawartość tlenu w spalinach :( https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Spalasz 28 kg węgla zakładając 26MJ/kg i sprawność kotła 70% 28x26x0.7= 509,6 MJ = 141,5 kWh : 7 = 20,2 kWh czyli piec osiągną moc 20.2 kW wg powyższego zapotrzebowania jakie podałeś przy największym mrozie będziesz musiał z taką mocą palić 24h/dobę czyli 96 kg węgla na dobę :)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie spawałem do ścianek. Jest to kawałek płaskownika (nie pamiętam wymiaru, ale niewiele brakuje mu do kwadratu) i do niego przyspawane półksiężyce i założone na ruszt. To wszystko. Ja nie palę ciągle. Rozpalam, pali się kilka godzin i gaśnie ;) Zasób cwu wystarcza mi na 2 dni więc jak jest tak ciepło jak teraz i w dzień świeci słońce (grzeje przez okna) to palę co 2 dni na ciepłą wodę, a "nadwyżki" puszczam na CO. Nawet jak są duże mrozy to nie palę ciągle tylko rano i wieczorem, bo bym się w domu ugotował. Temp utrzymuje się tak około 21-23 stopnie (gdy są mrozy to nad ranem często spada do 19)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
